Автор Тема: 214122 (идёт борьба за жизнь пациента)  (Прочитано 19614 раз)
Re: 214122 (идёт борьба за жизнь пациента)
« Ответ #120 : 31 Августа 2011, 19:39:58 »
я тебе тему дал, про покраску, там насстоящий маляр, около 20 машин покрасил.
если нам не веришь, то спроси его.
зачищать только ржавчину. и то ее потом шпаклюют и выводят.
просто у тебя получится машина вся в волнах, это четко видно на металике, на обычной краске не так сильно, но если делали тяп-ляп или первый раз, то жесть.
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« Ответ #121 : 01 Сентября 2011, 07:56:05 »
я всё понял, и почитал ту тему, и решил красить поверх старой!
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #122 : 03 Октября 2011, 00:10:17 »
Ну пожалуй давно я сюда не заглядывал!
Вот то  что было сделано за этот месяц!!!
1) мы переехали в новый гараж, в связи с тем что до старого добираться далеко и там стали случаться перебои со светом!!!
2)был зашпаклёван кузов
3)загрунтовали его, сразу предупреждаю пятна на фото это не плохо загрунтованые участки, это грунт нанесённый поверх шпаклёвки медленнно сохнет, и от этого появляются пятна, надеюсь к затрашнему утро всё высохнет и я выложу уже нормальные фото!!!!!!!!!!!!
4)затарился!!
Купил
1поршня у одного месного москвичевода, поршня под 92 пробег на них 5 тысч!
2коренные и шатунные вкладыши 0,25
3Прокладки для двигателя
4мастику
5шпаклёвки 2кг
6грунтовки
7Краски вместе с отвердителем и растворителем
8Шкурки от 60 до 600!
9Укрывочную плёнку
10Набор для кампрессора, основная цель это покрасочный пистолет!
11Шумоизоляцию!
Вобщем не судите строго, как никак первый опыт, но сам я даволен результатом! Завтра бунем шлифовать грунт и красить! Жду ваши положительные и отрицательные коменты, и ещё раз говорю, не судите строго!
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 07:14:17 от scrakeNERU »
Оффлайн Никитос
« Ответ #123 : 03 Октября 2011, 00:43:24 »
Завтра бунем полировать грунт
чего делать🤯 😳 😳 😳 😳 😳
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #124 : 03 Октября 2011, 07:13:16 »
ну шлифовать 400 бумагой, случайно оговорился!!!! 👋 😲i:
Оффлайн strong
« Ответ #125 : 03 Октября 2011, 20:28:45 »
О боже, я тут крылья подкрашивал весь обматерился, ну ненавижу я этой наждачкой шкурить... А тут вся машина.. лично виртуально жму руку))
  • 2141s, 1992
« Ответ #126 : 03 Октября 2011, 20:31:10 »
грунтовку только с водой зачищают, это не так сложно как просто машину шкурить.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #127 : 03 Октября 2011, 20:37:37 »
Грунтовку нужно самой мелкой шкуркой шкурить,чтобы не снять основной слой.
Машину в 1 лицо спокойно за час отшкурить можно
Оффлайн Vi_kto?r
  • труп в багажнике))
« Ответ #128 : 03 Октября 2011, 20:43:17 »
автор-МОЛОДЕЦ, при прочтении темы возник только один вопрос- может стоило в багажник запаску поселить?как на святогоре. а в общем классная задумка.ИМХО- машина это не 4 колеса и набор железок
,я думаю Он у тебя летать будет.все-таки автомобиль ручной сборки 😁
  • 1973г.ваз 2101, двиг 1.1;декабрь 1999г азлк 214122 узам 3317
никакое моральное удовольствие не сравниться с аморальным
мой святик
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #129 : 05 Октября 2011, 14:46:00 »
Пасиб всем!! Шкурил я естественно с водой, но была проблема достаточно долго искал шкурке не на бумажной а на тряпичной(точно не знаю как называется) основе! шкурить всю машину это конечно печаль! Но что делать? Вот приходил кузовщик смотреть мою работу и сказал что есле хочешь бодрый аппарат то меняй крышку богажника, задние крылья и капот!! там они очень много раз зашпаклёваны и кузов в задней часте емного повело, так что в слудующем году будет чем заняться!! Ещё крыша у меня вся в бугорках, её тоже под замену! А теперь долгожданнное! Вот так мы выглядим теперь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🍈🍈 😝 😲
Белые пятнышки это блики от вспышки фотали ночью, и из за вспышки цвет кажется более мягкий, а в живую он по насысченее  кажется!  Очень прошу оставить свой отзыв и свои замечания,  хочется научится лучше красить!!!!!
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #130 : 05 Октября 2011, 21:08:11 »
для сравнения кину фото до покраски!!!
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #131 : 05 Октября 2011, 21:14:48 »
руки из растут откуда надо)))) молодец.
пациент обречен на жизнь
мой святик
« Ответ #132 : 05 Октября 2011, 21:16:34 »
нужно выводить кузовщину.
и что там за капли на капоте, краска должна минимум три дня сохнуть. иначе от воды будут матовые пятна.
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #133 : 05 Октября 2011, 21:28:12 »
краска есчё сохнет, и никакойводы там нет, а половина подчёркнутых мест это тупо отрожение от стен гаража, а вернее от всяких баночек с шурупами на полках гаража, позже будут фото и там всё будет лучше видно!
Оффлайн NAPSTER4IK
« Ответ #134 : 13 Октября 2011, 18:14:56 »
Респект за работу, а вот за срач в гараже атата. Нельзя в таком бардаке работать.
Оффлайн burjuy
« Ответ #135 : 13 Октября 2011, 21:29:42 »
молодца. хороший цвет.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #136 : 14 Октября 2011, 21:27:57 »
пасиб всем! а срачь, это беда!
Оффлайн azar25
« Ответ #137 : 14 Октября 2011, 23:16:14 »
возьми уксус и разбавь бутылку в ведре с водой, помой на 3 день после покраски, цвет будет гореть еще ярче, и закрепит краску лучше.
Для первого раза (особенно в таком сраче) очень даже не плохо получилось.
Автору молодца.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #138 : 16 Октября 2011, 10:14:01 »
пасиб,уже помыл, но честно результата сильно не видно! 🤦‍♂️
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #139 : 01 Ноября 2011, 16:27:48 »
И так, начал собирать Дрыгатель, для начала купил поршня 1.7 под 92, прокладки, масло  магнум 10w40, клапана, термостойкую краску, отчиститель для двигателя!
Блок был помыт и покрашен в чёрный цвет!
Блок уже собран, а вот ГБЦ ждёт рассухариватель  для клапанов ( не поверите не могу так рассухарить, а есчо не  могу представить как засухарить, сейчас ждём рассухариватель) Кстате ГБЦ тоже будет чёрная!
Вот фото!
и фото до для сравнения!
