Автор Тема: 214122 (идёт борьба за жизнь пациента)  (Прочитано 19611 раз)
« Ответ #80 : 21 Мая 2011, 09:01:21 »
там вон в разделе специально для нелюбителей гнилья кузов продается за 15 тыр. бегите покупать 😀
Автор, ты дерзай, и все получится. Я в свое время Жолтого купил за 12000 с одной мыслью - первая машина, все равно расшибу, так чего стараться. Не расшиб, да так и пошло - одно, другое, третье добавил. Так уж сколько и езжу на приличной машине, сделанной, по сути, своими руками. И на мицубиси ездил, и на ниссанах, а Жолтый - лучше.
Так что позитивные примеры тоже есть.
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« Ответ #81 : 22 Мая 2011, 11:00:38 »
Автор, на узаме маслосъёмные колечки на колпачки менять просто так нельзя. В разделе форума про узам прикрепленная сверху тема - "как нельзя делать на узаме".
tz- почитай вот тут.
 https://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=56&sid=7580e95fa61dc9df4b90465342f744ca
были куплены простые колпачки нового образца для 412 двигла.!!!! 🍻
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 11:11:08 от scrakeNERU »
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
Оффлайн Beavis
« Ответ #82 : 22 Мая 2011, 20:30:36 »
Выкинь их нафиг! Ставь такие , как стояли с завода!
Если такие умные и думаете что эти колпачки круче и прогрессивнее , то задумайтесь как после их установки будет смазываться клапан!!
« Ответ #83 : 22 Мая 2011, 20:36:18 »
статья вредная!
автора расстрелять!
колпачки в топку!
Оффлайн azar25
« Ответ #84 : 22 Мая 2011, 20:40:54 »
Если сам делать будешь, то из двойки или полтарашки (у меня из двойки) делаешь новый пол. При помощи кувалды и болгарки подгоняешь. А то, что ты сделать собираешь - через год всё отвалится
У меня тоже с двойки дно уже 2 года ездию хот бы хны, Внутренние короба тоже с двойки самопал на заводе гнули. тоько минус один, кузов жесткий и постоянно откручиваются дверные замки.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Ёрш
« Ответ #85 : 22 Мая 2011, 20:56:55 »
статья вредная!
автора расстрелять!
колпачки в топку!
Жизнь москвичевода опасна и трудна,как работа чекиста-нелегала,расстрел,ссылка,опять расстрел...
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #86 : 22 Мая 2011, 21:03:58 »
у меня стояли маслоупорные кольца, в мгазине спрашивал именно их, но мужичёк который продоёт сказал что лутше взять нового образца, у него тоже космич тока 1.5. сказал что поставил их и ездит и не жалуется!!
как токо  получиться до рассухарить осталось ещё 6 клапанов посмотрю как всё будет.
ктонибудь может мне помоч а то метод
Выбиваешь валы из головки, вставляешь подходящий пруток диаметром эдак 12.
Подкладываешь под клапана колбышки деревянные.
Берешь гвоздодер и упирая в пруток и тарелку клапана нажимаешь. Клапан с сухарями проходит внутри вилки. Вынимаешь аккуратно сухари,тихонько отпускаешь. Желательно вдвоем, один прижимает головку к столу,чтоб не поднимало на колбышках.
Вилку чуток расточить можно-удобнее будет. Засухаривать тоже гвоздодером.
Способ простой и делал уже несколько раз.
помог токо с 2 клапанами, другие стойко не сдались!!!!!!!!!
help help!!!!!
может у кого есть какието методы!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #87 : 22 Мая 2011, 21:54:30 »
Да ладно вам стращать парня. Ну я ставил такие на 412 еще москвич, когда только появились. Вместе с колечками причем. Ниче страшного, так как качество резины на этих колпачках такое,что через 20 тыщ- дубовые и от них ни пользы, ни вреда. Толком они не держат масло сразу, стираются махом. Ставил раза 4 на тот и этот Москвич, никто ж еще форума не видел , не обсуждалось это.
Автор- не ставь их,толку нет. Лучше колечки поставь и успокойся. Если клапан болтается во втулке- ниче не удержит,ни колечки и колпачки. Если зазор минимальный-колечек родных за глаза хватает.
У этих колпачков комплекта 4 лежит еще давешних- уже дубовые.
help help!!!!!
Очень странно, я без проблем рассухариваю до сих пор гвоздодером без проблем. Надавить не можешь что-ли ?Досочку еще подкладывай под гвоздодер, пробуй.
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #88 : 22 Мая 2011, 22:44:07 »
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 00:03:55 от scrakeNERU »
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #89 : 28 Мая 2011, 21:17:56 »
ура!!!!!!!!!! 😂 😂 😂
Перевёз своё корытце в гараж.
Вёз на эвакуаторе. По дороге остоновили ДПСники. Проверели ПТс, очередной раз удивились тому во сколько лет купил и отпустили!! 😁 😁 😁 😎 😎 👮‍♂️
Оффлайн стэк
« Ответ #90 : 31 Мая 2011, 11:39:48 »
ну ты Рассказывай рассказывай что ты с ним твориш, а то сИнформациии мало))))
Мосик 214122....
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #91 : 31 Мая 2011, 13:22:54 »
ок. сейчас в гараж схожу, зафоткаю и вечером отпишусь!!!!!!! 🤦‍♂️
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #92 : 31 Мая 2011, 22:23:28 »
сегодняшний день был даже очень класным.
сдал экзамен по Русскому (на 4\4)
купил угловую шлифовалку(в честь сдачи)
Разобрал пол морды и всё навесное.
Разборка идёт вполне полным ходом,скоро буду снимать коробку, а потом и движку.
для поездок в гораж собрал из 2 старых 1 такой агрегат!!
завтра буду снимать КПП, кто знает скоко она весит, и как лутше снимать? сможем мы её в 2 стянуть или нет??
заранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 22:27:27 от scrakeNERU »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #93 : 31 Мая 2011, 22:53:24 »
2 колесный аппарат надо на литье, руль с деревянными вставками, сиденья Сааб. Спойлеры, брызговики желтые  😁
Я аж напугался одной фотке,думал ты набок маскарад завалил в гараже  😁
Коробку снимать лучше вдвоем, подложи брусья и доски ,чтоб не рухнула. Двигатель наклонить назад клином.
Я 1 раз снимал в одиночку, не советую без опыта это делать-тяжело. 2,лучше 3 человека-веселее.
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #94 : 31 Мая 2011, 23:56:59 »
прям через бедро кинул набок!!! 😳 😳 😳 😳
Оффлайн SKANDal
« Ответ #95 : 02 Июня 2011, 21:54:22 »
я коробку в одного снимал, не очень сложно, самое сложное было скинуть коробку с блока, шпильки загнул по дурости
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #96 : 02 Июня 2011, 22:06:10 »
Кпп весит около 40кг,один снимал,один ставил,это если дури много,а если нет лучше нелезть туда.Друга позвать и будет нормально 🍻
Оффлайн SKANDal
« Ответ #97 : 02 Июня 2011, 22:12:49 »
да меньше она весит, может около 30-35, я один её тоскаю, хотя сам не здоровый
  • Карма: 25
« Ответ #98 : 02 Июня 2011, 22:14:34 »
Тоскать дело одно,а поставить другое.
Может сразу встать,а может как собака выеживаться минут 10 как бы небольше.
З.Ы.Я сам вешу 67кг
Оффлайн SKANDal
« Ответ #99 : 02 Июня 2011, 22:16:55 »
З.Ы.Я сам вешу 67кг
я сам 64-65 вешу при росте 180, тем летом коробку в троем ставили часа 3, правда во двое без ямы 🤦‍♂️
