Автор Тема: Люк на крышу...  (Прочитано 44269 раз)
Iluxa
Люк на крышу...
« Ответ #20 : 13 Мая 2008, 21:47:20 »
А где можно купить люк?
Громе газели есть варианты?
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
Люк на крышу...
« Ответ #21 : 13 Мая 2008, 21:58:44 »
Ну с кондеем вы не правы у меня стоял то сааба
  • Святогор 2000 г.в. Узам 248 2,0i Сток-Инжектор. Святогор 2001 г.в. 1,8 Уфа разбирается на запчасти.Москвич Иван Калита был разбит и порезан на металл
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн P.artisan
Люк на крышу...
« Ответ #22 : 14 Мая 2008, 01:01:33 »
Я себе поставил винтовой, съемный. Снимается быстро, из салона, чем пользуюсь часто. Рекомендую. Фотки если надо, то позже - завтра на сутки.
Оффлайн P.artisan
Люк на крышу...
« Ответ #23 : 14 Мая 2008, 15:20:50 »
учитывайте, что кому то открытый люк - это запах моря, шум листвы и ветра, а кому - городской шум и слой пыли на приборах.
Оффлайн Bolt
Люк на крышу...
« Ответ #24 : 14 Мая 2008, 15:48:59 »
Так через открытое окно во много раз больше и пыли и шума  😝  😝
А так насчет люка если от газели или дешевку какую, то 100% течь будет, уж проще от иномарки на разборе купить, правда тоже гарантия будет визуальной, дешево хорошо не получится.
Люк действительно удобнее и вытягивает лучше, только если несколько часов по трассе гнать то и продувает не слабо.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Люк на крышу...
« Ответ #25 : 14 Мая 2008, 18:33:25 »
А ещё можно сделать вот так  😆  😆  😆
Сделай сам – люк РІ РєСЂС‹С?Рµ авто
называется сделай сам)
Оффлайн P.artisan
Люк на крышу...
« Ответ #26 : 15 Мая 2008, 09:53:56 »
https://www.automotonews.ru/tuning/sdelay-sam-%E2%80%93-lyuk-v-kryishe-avto.html
с рулеткой Самая!
Оффлайн Парамон
Люк на крышу...
« Ответ #27 : 16 Мая 2008, 13:36:52 »
Грамотный люк! 😆
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
ersh
Люк на крышу...
« Ответ #28 : 16 Мая 2008, 15:08:45 »
))))) придумают же!!!!!! :book:
Оффлайн tcepa
Люк на крышу...
« Ответ #29 : 16 Мая 2008, 15:17:01 »
странные люди,накладной люк,ад какой-то)))
партизан,а можно подробнее,как ты крышу делал?всмысле само покрытие,если можешь напиши в лс и ссыль если есть на фотоотчет))))или ты старую крышу(обшивку крыши) просто перетянул(обклеил)тем материалом что у тебя сейчас
azlk 214122 99г.в. 1.7 (СВУ)
Оффлайн GogaII
Люк на крышу...
« Ответ #30 : 16 Мая 2008, 22:03:42 »
Да, люк это тема. Задумываюсь. Конечно, резать болгаркой крышу это круто, я думаю, правильней электролобзиком аккуратно сделать. А сам люк можно купить отдельно, видел в магазе, кажется, в районе 3 штук был какой-то импортный.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Люк на крышу...
« Ответ #31 : 17 Мая 2008, 04:31:51 »
Уже челюсть болит смеяться над пиндосской хитрожопостью  😆  😝  😆
Оффлайн P.artisan
Люк на крышу...
« Ответ #32 : 17 Мая 2008, 11:25:12 »
У нас открытые канализац. люки клеить не будут?
AleksX
Люк на крышу...
« Ответ #33 : 12 Июня 2008, 22:30:13 »
А от какой  машины этот люк?
Оффлайн 21
Люк на крышу...
« Ответ #34 : 14 Июня 2008, 15:43:21 »
сегодня был на ЮП в ТЦ Автомобили, там люки от 3к до 10.5к, за 10.5к люк электрический, при открывании выезжает наружу на 2/3, у моего друга на Москвича стоит такой люк, очень хорошо смотрится и приятно открывается
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Люк на крышу...
« Ответ #35 : 14 Июня 2008, 16:36:40 »
Ага, и цена очень приятная {полмосквича😀}
jf
Люк на крышу...
« Ответ #36 : 14 Июня 2008, 18:52:42 »
а я не советую ,если вживить с иномарки то да ,а эти ширпотребовские ,был у меня на 99 ой десять лет назад ,так я потом поменял крышу ,и продал ,начал течь как сука ,через два года как поставил,один раз был на море неделю дождь лил ,сиденья и палас насквозь,а дорогой на москвича думаю не стоит он этих затрат, да где гарантия ,что он не потечёт?
Оффлайн Бадулай
Люк на крышу...
« Ответ #37 : 14 Июня 2008, 19:37:25 »
Согласен. Я на ОКЕ лобзиком выпиливал. Получилось то что надо. Самое глвное, разметить нормально, и не ошибиться. А болгаркой действительно круто.
Святогор-двигатель Renault
Vodley
Люк на крышу...
« Ответ #38 : 25 Июня 2008, 10:06:33 »
+1 ставили кенту на 8-ку. Алгоритм следующий:
1. Сняли обшивку крыши
2. Вырезали шаблон из картона приложили на крышу обвели маркером
и вырезали лобзиком.
3. Поставили обшивку вырезали прямо по месту через крышу, подравняли ножом.
4. Резинки посадили на прозрачный селиконовый герметик.
5. ВСЕ
Катается 3 год не течет не капает
jf
Люк на крышу...
« Ответ #39 : 25 Июня 2008, 12:02:50 »
Работая в сервисе,многим после врезки люка поменял крыши ,но не стал люк им нравиться (и себе один раз к стати тоже),На ТаЗ крыш валом ,а на москвича хрен где найдёшь, в лучшем случае старую ,но её нужно ещё подготовить для работы ,ПОДУМАЙТЕ сто раз, дырку сделать нет труда, способов много и лобзик ,и спец ножницы ,и болгаркой и разметить не сложно,но заделать дырку, способ один -новая крыша плюс  новый потолок .и вся работа в пол цены москвича, разборка ;замена , покраска,сборка
