Автор Тема: Волгоприборка нового образца  (Прочитано 39607 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« : 12 Апреля 2011, 10:48:11 »
Появился вопрос к владельцам Мосей с волгоприборкой: старая 382-я требует ремонта, в продаже есть только 385.3801-70 - с двуми ж/к дисплеями и т.д. Такие тоже ставили на Москвич, но.. На приборку нет ни паспортов, ни инструкций, в т.ч. и в сети. Вроде как эта модификация ставится только на инжекторные модели. Кто-нибудь может ответить, будет работать именно эта модель?
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 11:48:03 »
ну на Волгу если поставили вместо старой:
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43261
То и у нас должна работать, по идее.
Оффлайн Алим
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 14:44:15 »
будет работать. у меня на аватарке видно. летом будет 2 года эксплуатации
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 16:33:56 »
Помоему он не про такую приборку, как у тебя индекс 385.3801-10 а он интересуется 385.3801-70 ток я по второй даж фото не нашел
Проездной
Оффлайн Водолей
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 18:02:08 »
Все, что удалось найти по 70-й модификации - это то, что ставится в машины с двигателем Евро-3. Вчера так увлекся этим делом, что попал, как последний лох, на разводку - предложили на каком-то сайте с целой библиотекой литературы по Баржам скачать инструкцию по эксплуатации, а дальше все по старой схеме, пошлите полученный код, подтвердите, что вам больше18-ти, а в конце - у вас не хватает денег на счете. Ну да 300 р - не критично, жаль кучу времени, затраченного впустую.
Так вот, приборки на инжекторные движки могут иметь тах, заточенный только на инжектор, т.е. с высоковольтным входом. Поэтому и спрашиваю - можно ли присобачить какую-нибудь приблуду к нему, чтобы работал с катушки или блока управления зажиганием (стоит пока не настроенный Приз).
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 18:04:05 от Водолей »
Оффлайн Алим
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 19:10:55 »
у меня именно такая! индекс 70 означает вроде что она с газели. Там сигнал с таха низковольтный. Всё работает.
Или автор имеет в виду ваще последнюю приборку, там где сектор таха накладывается на зону спидометра и тоже имеет 2 ЖК экранчика, еще показывает температуру забортную. Если такая - её тоже ставили на карб, мануалы имеются!
Оффлайн Водолей
« Ответ #6 : 14 Апреля 2011, 19:31:05 »
Ссылок нет? И скажи, как она - удобная в работе? Уже привык  к старой, стрелочной, и эти дисплей как-то напрягают вкупе с цифровым одометром. Если советуешь - завтра возьму, ценник вполне демократичный - 3860. А внешне она такая же , как и с литерой 10 - циферблаты раздельные.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 19:33:38 от Водолей »
Оффлайн Алим
« Ответ #7 : 14 Апреля 2011, 19:52:46 »
Отличная!!! У тебя на новой тоже будут стрелки, всё то же самое, только вольтметр цифровой появится, что значительно лучше! И одометр цифровой - что напряжного🤯 Скидывая клемму с аккума, пробег не сгорает, только ежедневный сбивается на 0. Пропадет экономайзер. Еще бонус - звуковой сигнал! Такая удобная штука! Сейчас на родную приборку смотреть не могу, аж блевотно...
Че-то инет глючит, ссылок накидать не могу. Ищи поиском, полно литературы!  Зайди на ahlen-auto.ru
Оффлайн Водолей
« Ответ #8 : 14 Апреля 2011, 20:17:43 »
Там я уже был, все давно изучено, и даже нашел руководство по 3801010 в трех модификациях - на десятку и одиннадцатую. Просто хотел узнать, в чем особенность 70-й.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 14 Апреля 2011, 20:24:56 »
Чуть добвлю. Подсветка отличная, глаз не напрягет(больше рдует, я первое время пару раз чуть в передиидущий транспорт не въехал - залюбовался), стрелки не дергются как потерпевшие, все плавно, особенно радует топливо(на кочки не регирует). Звуковая индикация при малом топливе и попытке тронуться с ручником. + цифровой вольтметр и датчик двления масла.
Но вот х.з стоит ли она 4 к.р.
Проездной
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #10 : 14 Апреля 2011, 20:30:05 »
Ндя... ВСЕ инжекторные автомобили ШТАТНО получают сигнал для тахометра с выхода блока управления двигателем, а не с катушки зажигания. Т.е. вход НИЗКОВОЛЬТНЫЙ.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Водолей
« Ответ #11 : 14 Апреля 2011, 20:39:05 »
Согласен, с катушки - высоковольтный. Напрягает то, что в руководстве на приборку 385.3801010РЭ (которую удалось найти в сети) крупно набрано: "Внимание: устанавливается только на автомобили с впрысковыми двигателями типа ЗМЗ-406". Значит, есть что-то, что никак не идет на карбюраторные?
Оффлайн Алим
« Ответ #12 : 14 Апреля 2011, 21:10:03 »
+ звуковой сигнал при забытых габаритах и открытой двери. В общем она лучше! Я покупал б/у, поэтому ценник дешевле в 2 раза. А индекс 70 означает только наличие иных активных пиктограмм. Например на моей с индексом 70 есть лампа EBD, износ тормозных колодок, уровень тормозных колодок, индикация наличия воды в фильтре!!!
Подключается идентично старой приборки 3110!!! Отличается только наличием неотключаемого "+", для питания ЖК экранчиков.
« Ответ #13 : 14 Апреля 2011, 21:29:06 »
так я же ссылку на волговодов кидал,они там все подводные камни озвучили, куда чего надо допаять, в случае не работы.
А если с Владимира заказывать, то ценник вполне адекватный будет! У них есть сайт, там и модификации и цены указаны. По поводу инжектора, так это только написано, чтоб люди поставив её на карб не доставали вопросами производителей, а почему у меня ЧЕК ИНЖИН не работает? 😁
Оффлайн Водолей
« Ответ #14 : 15 Апреля 2011, 16:29:44 »
Приборку приобрел, верхний крепеж уже спилен, завтра буду устанавливать. Кстати, а минус на закрытие дверей, капота и багажника откуда брали, с сигналки?
Оффлайн Алим
« Ответ #15 : 15 Апреля 2011, 17:19:11 »
Я по-моему подключал к проводку, который идет по левой передней стойке и подключен к плафону салонному, когда при открывании загорается свет, вот оттуда брал.
Как будешь делать боковые крепления? Я бы не советовал саморезами как многие здесь это делали. Я сделад насечку и наклеил уши, из стеклоткани и эпоксидки. Одни знакомый сделал саморезами и у него парализовало показометр уровня топлива.
« Ответ #16 : 15 Апреля 2011, 19:15:12 »
Так - так - так... Это всё конечно интересно, а пойдёт ли она на 2140? 😍
Оффлайн Водолей
« Ответ #17 : 15 Апреля 2011, 19:54:43 »
Старая у меня стояла без боковой фиксации, на 2 нижних крепежах, куда ей деваться-то? Я на нее вначале наклеил отпиленные сверху уши, но потом пришлось обрезать, т.к и без них она со скрипом вставляется.
А проблем с датчиком скорости не было? На старой покрутил 170 км и сдох, потом долго не мог найти одовский.
И еще один совет нужен: я поставил вместо контактной системы зажигания блок Приз, этакий гибрид октан-корректора и БСЗ. В паспорте указано, что плюс на датчик скорости надо подавать не с приборки, а 5 разьема коммутатора - вот и чешу репу, надо ли подключать плюс и с приборки тоже?
К тому же, теперь непонятно, куда ткнуть тахометр: на низковольтном можно махом сжечь, а на высоковольтный - не знаю, будет ли работать, т.к. система зажигания теперь хрен знает какая - вроде и контактная (трамб остался прежний, только без вакуумкоррекции), но стоит теперь тазовые катушка и коммутатор.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 20:35:24 от Водолей »
Оффлайн Водолей
« Ответ #18 : 15 Апреля 2011, 20:22:13 »
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 16 Апреля 2011, 00:40:29 »
ХЗ что с ПРИзом делать, но вот по подключению датчика скорости могу сказать свои мысли: думаю пофиг откуда питание на него, лишь бы сигнал на приборку шёл нужный. И питалово датчика подавалось при включенном зажигании. Лучше бы конечно с приборки...
И не понятно по старой приборке... Старая - это москвическая? Или от 3110? У нас только боковые крепления!
