Автор Тема: Волгоприборка нового образца  (Прочитано 39716 раз)
Re: Волгоприборка нового образца
« Ответ #140 : 17 Июня 2016, 10:37:58 »
сигнал подавать согласно ПДФ к приборке ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! что там кто советовал тут, мне лично не интересно, как минимум по причине того, что каждый распиновку понимает во что горазд! Так понятнее будет:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73161.msg1587692#msg1587692
как реализовать установку резистора - вопрос исключительно собственного понимания красоты и надёжности. хоть на зелёную субстанцию из носа можно приляпать... 😁
Я бы припаялся к дорожкам платы ( хотя что то мне подсказывает, что ничего паять не надо...)
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 10:39:36 от opossum »
Оффлайн Squad Deployed
  • Карма: -1
« Ответ #141 : 17 Июня 2016, 11:22:06 »
Проверил дважды, в т.ч. по распиновкам из вашей ссылки - подключен сигнал верно.
Сейчас попробую впаять резик, о результатах доложу...
  • 2002/Audi A6/3.0 BBJ/quattro
drive2.ru/r/audi/461582953873410207/
drive2.ru/r/moskvich/955284/
« Ответ #142 : 17 Июня 2016, 11:43:34 »
Х3/5 - резистор - Х3/9 если не заработает то
Х3/5 - резистор - Х3/11
 сигнал с ЭБУ соответственно либо на 9 либо на 11
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 11:45:41 от opossum »
  • Карма: -1
« Ответ #143 : 17 Июня 2016, 15:22:30 »
Итак, касательно резистора - впаивал обоими вариантами - безрезультатно.
Единственное, чего удалось добиться - подпрыгивание стрелки тахометра при кратковременном замыкании контакта проводом на лапку импульса тахометра приборки (подпрыгивает до 1-3к и ложится на 0).
Стоит отметить, что приборка была куплена вместе с переходником с другого космича. На переходнике удлинен (значительно) провод с контакта хр3-9. По мануалу это провод на катушку должен быть. Но зацеп на одну из катушек даёт закономерным 400 оборотов на холостых, т.е. сам тахометр работает.
Попробовали подключить приборку старого образца - все работает без костылей, обороты показывает ровно.
Куда рыть дальше?
« Ответ #144 : 17 Июня 2016, 15:40:05 »
на сайт ахлена, там всё расписано про подключению к катушкам.
либо ставить эмитерный повторитель. Вообще может приборка не рассчитана на подключение к ЭБУ, либо этот вх. приборки уже благополучно спален до продажи. Вариантов как видим достаточно! Сложно однозначно утверждать, даже не зная индекса приборки  😝
Вообще тем по подключению приборок в профильном разделе  более чем достаточно, в том числе и рассписано что и куда.
 а вот по такому диагнозу:
Единственное, чего удалось добиться - подпрыгивание стрелки тахометра при кратковременном замыкании контакта проводом на лапку импульса тахометра приборки (подпрыгивает до 1-3к и ложится на 0).....
можно с большей вероятностью только диагностировать геморой у пролетающего мимо окна голубя.
Можно полюбопытствовать, где находится ЛАПКА  у ИМПУЛЬСА ?  🤔
 у контактов на приборке есть номера, вышеозвученные, что на что замыкалось и пр...?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 15:42:53 от opossum »
« Ответ #145 : 17 Июня 2016, 16:53:00 »
Компресс для трупика:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=46673.msg941709#msg941709
а вот тут есть на ахлена ссылки:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42186.msg800678#msg800678
 вот еще по подключению к катушкам таха :
https://2141.vlard.ru/pribor.html
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #146 : 17 Июня 2016, 23:37:33 »
В чем проблема впаять два диода в провода и кинуть на катушки?
« Ответ #147 : 19 Июня 2016, 13:44:16 »
видимо как раз в том, что надо взять их и впаять....  😁
« Ответ #148 : 07 Июля 2021, 11:57:08 »
Ребята.  Всю темку пока не прочитал.
Может ткнете носом
Поставил волгоприборку нового образца
Все работае НО нет показаний датчика давления масла.
Кнопка переключает только на часы и напряжение.
По распиновке подключение датчика давления есть.
Может датчик другой нужен???
Приборка 3110.3801000
« Ответ #149 : 07 Июля 2021, 12:38:59 »
а распиновку от своей приборки взял? куда подключен датчик?
 замкни на массу, должно появиться и зашкалить.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73161.0 тут кури...
« Ответ #150 : 07 Июля 2021, 12:49:04 »
У нее датчик давления во втором дисплее прячется.
Перед этой стояла обычная волгоприборка.
Работало.
Распиновка совпадает
« Ответ #151 : 07 Июля 2021, 12:52:10 »
....Работало.
чудес не бывает)))
 производитель кто?
« Ответ #152 : 07 Июля 2021, 12:53:39 »
Не уверен но по моему владимир
« Ответ #153 : 07 Июля 2021, 12:54:50 »
чудес не бывает)))
 производитель кто?
Да не бывает. Но она не новая и не факт что все работало.
Цифра на часах например не полностью светится
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 12:56:22 от ALEKC74 »
« Ответ #154 : 07 Июля 2021, 12:56:50 »
на Владимирской на тахе под стрелкой в овале АП.
 сними Х1 на 4 пин ( нижний ряд ) подай минус и проверь, появятся ли показания. Там можешь смело тыкать по всем нижним контактам минус, там лампа масла, датчик масла, ДУТ, лампа перегрева, датчик температуры и незадействованный контакт.
« Ответ #155 : 07 Июля 2021, 12:58:41 »
тогда скорее всего спалили канал. Но попробуй как писал выше, насчет контакта- болезнь , можно попробовать прогреть контакт который на стекле часов паяльником- на 1-2 секунды к каждому прикасаешься разогретым жалом. иногда помогает, кому надолго, кому на  час.
« Ответ #156 : 07 Июля 2021, 13:28:56 »
Разобрался
Дело было не в бобине
Отжил свое, сам датчик.
Стал замерять сопротивление датчика, а оно бесконечность
Так ладно бы просто умер так он за собой еще и тройник утянул. При отворачивании датчика тройник сломался.
Слава богу обломышь не глубоко и не закусило. Легко вывернулся. Завернул другой датчик хоть и бу но рабочий. И ура давление показывает
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 15:07:51 от ALEKC74 »
« Ответ #157 : 07 Июля 2021, 16:17:43 »
Ну вот, а ты - ЧУДЕСАААА....))) Сразу проверяй замыканием на землю, если какой глюк, я так всегда делаю, сразу исключаем кучу вариантов.
