Автор Тема: Волгоприборка нового образца  (Прочитано 39343 раз)
Оффлайн Space
  • https://www.drive2.ru/users/sunny-space/
Re: Волгоприборка нового образца
« Ответ #100 : 30 Октября 2012, 21:45:12 »
Подскажите. Купил приборку себе н/о. Продавец говорил что не крайслер. Ок, купил. Пришел домой с ней
« Ответ #101 : 31 Октября 2012, 19:16:17 »
и пропал не дописав... 😕
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #102 : 01 Ноября 2012, 15:23:51 »
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #103 : 11 Ноября 2012, 20:21:13 »
ребят, как я понял на стрелку давления масла что боченок от шестерки что от волги, разницы нет? или только волговскую ставить?
« Ответ #104 : 11 Ноября 2012, 20:59:00 »
волгу ставь. приборка то волговская.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #105 : 12 Ноября 2012, 08:51:29 »
так то без разницы!что тот, что этот будут врать)))
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #106 : 12 Ноября 2012, 09:20:01 »
сильно? просто мотор у меня шоховский, да и бочонок с переходником должон в гараже лежать. в принципе проверить можно  😁
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #107 : 12 Ноября 2012, 11:32:37 »
не сильно,у меня рено на холодной полусинтетике зашкаливало,на синтетике в красной зоне,вобщем я не обращаю на это внимание,просто не хотелось чтоб стрелка просто тупо лежала))показывает и ладно)))
« Ответ #108 : 12 Ноября 2012, 17:54:06 »
на узаме показывает практически точно.
погрешность небольшая есть, но не принципиальная.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #109 : 12 Ноября 2012, 18:30:55 »
на Рено шкалит показометр масла. На 105ой приборке истошный писк начинается)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #110 : 12 Ноября 2012, 18:39:43 »
волгодатчик с волгоприборкой обязан дружить.
ибо если это не так - то я волочковская.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #111 : 12 Ноября 2012, 21:04:20 »
Дружить то он дружит само собой) просто на всех рено которых видел. стрелка на пределе кажет) на уфе норм)
« Ответ #112 : 12 Ноября 2012, 21:18:15 »
... просто на всех рено которых видел. стрелка на пределе кажет...
рено датчик какой?
свой или как?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #113 : 13 Ноября 2012, 10:30:48 »
рено датчик какой?
свой или как?
Миш, ты меня наверн не понял)))Я говорю про рено с установленной волгоприборкой и волговским датчиком давления масла на стрелку) короче реношное давление дофига для волговских обычных значений)
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #114 : 13 Ноября 2012, 11:25:25 »
аха,
« Ответ #115 : 13 Ноября 2012, 19:51:24 »
я понял.
но не понял...
там же как бы показометр не маленький.
и на рене разве нету редукционника?
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #116 : 17 Ноября 2012, 17:48:30 »
разорился. купил волговский, ВАЗовский на полочку полжил. жду машину....
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #117 : 30 Ноября 2012, 19:01:21 »
забрал машину с покраски, подключил приборку, два вопроса:
1. не могу вкрутить волговский датчик температуры, я не так кручу или резьба другая?
2. при вкл. зажигания стрелка давления масла прыгает на 1.5 атм. и далее завышает на 1.5 атм. кто виноват?
« Ответ #118 : 30 Ноября 2012, 19:09:21 »
на движке 06 резьба прямая на волге конус
причина прыжков стрелки - кривое подключение.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #119 : 30 Ноября 2012, 19:48:21 »
извините, не прыгает, а стабильно становиться. подключил бочонок от шохи, стоит на нулю, завел, 1.5 2 атм. и не двигается с увеличением оборотов.
2. что с датчиком температуры делать? померяю, что родной будет выдавать.
