Автор Тема: как снять патрон лампочки подсветки режимов отопителя  (Прочитано 4033 раз)
Оффлайн pankzek
сабж,не знаю как оно правильно называется но надеюсь меня поймут,интересует лампочка что подсвечивает циферки над регулятором скоростей печки и пиктограммы режимов её работы над ползунками оной,вернее не лампочка а сам патрон,очень нужно его снять но пробовал на двух машинах и так и не понял как и на чем он там держится,нид хелп камрады,заранее спасибо за ответы/советы/помощь
з.ы. темы подобной не встречал,если было просьба не пинать,разместил вроде правильно.
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Надавливаешь на него, он  и проваливается в недра, потом отконнектить останется от 2ух проводов с клеммами "МАМА", обычно этот патрон , при установке пластика лицевого проваливается во внутрь панели, у меня так, на обоих авто, может пред идущий хозяин приклеил патрон к панели супер клеем? 🤦‍♂️
Оффлайн pankzek
т.е. давить его надо во внутрь? просто он у меня вращается вокруг своей оси и давиться и внутрь и наружу но не до победного,прилагать силы не хотел т.к. не знал куда давить а ломать-мелочь а не приятно.спасибо за совет,буду давить с силой во внутрь значиться.а то я уж грешным делом начал думать что там с обратной стороны что то типо стопорной шайбы стоит...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 01:50:54 от pankzek »
основное авто
нет, просто вставляется, у меня как и писал он периодически внутрь проваливался, особенно на 91 года 41.
Наверняка там есть боковой стопор по типу как на прикуривателе ( гнездо) который надо немного утопить во внутрь патрона, лучше посмотреть перед тем как давить, ну и лампочку вытащить естественно, чтоб не порезать пальцы.
Ну вот, как я и говорил, появилась тема как поменять лампочку  🤦‍♂️
Оффлайн pankzek
Хм ну не лампочку а патрон её) и да я в упор не понял сначала как её снять а ломать жалко.по этому и решил спросить😀
основное авто
ну все мы когда то с этого начинали, только раньше форумов не было и не редко наламывали дров, для этого и существуют форумы, чтоб спрашивать у опытных, и советовать начинающим.
Оффлайн pankzek
целиком и полностью согласен,в общем вытащил я его,как я понял держится он там тупо за счет того что сам патрон чуть толще дырки,усилий чтобы его выдавить пришлось приложить не мало однако,теперь надо искать в калхозе подторпедной проводки проводку на него т.к. не хочу делать от прикуривателя как было(а то поставил короткий от таза и не хочется врезаться в его проводку,уж больно красиво и аккуратно все получилось =) ).
з.ы. провода судя по схемме на него идут зеленый и черный? никто не помнит случаем цвета в реальности?(если что сам мультиметром вызвоню среди обрезков)
основное авто
Оффлайн madcat
А он разве от прикуривателя идет? Да, на него идут зеленый (сдвоеный-транзитом еще кудато уходит) и черный (масса). А от прикуривателя у меня подсветка бардачка включена...как в принципе и по схеме.
на днях пойду за стоянку проплачивать если не забуду и будет актуально посмотрю какие у меня провода на него идут.
Оффлайн pankzek
2madcat нет не от прикуривателя по идее,эт у меня так все ибо калхоз там в проводке жуткий,все руки не дойдут торпеду скинуть разобраться по человечески) кстати подсветка бардачка вроде бы тоже не должна от прикуривателя быть,но не уверен)
2opossum если не затруднит был бы признателен,хотя madcat подтвердил мою догадку что в реальности цвет плюса как и в схеме зеленый
основное авто
Оффлайн madcat
Я в тот день собирал бороду😀 Поэтому и запомнил))
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
зачем менять патрон и лампочку поставь одну или две лампочки от гирлянды любого цвета,они и светят ярко и кушают не много,у меня вот так
потом ещё идея родилась сделать вот такую подсветку (для красоты)
если кто возьмётся это делать или что то своё(с фонарями от гирлянды)совет,не счищайте оболочку с проводков(гирлянды) ножом,проводки на столько тонкие что они отрезаются без усилий,просто возьмите спички и подпалите кончики нужным размером нагар который остается на проводке счищается легко,и конечно фото в студию.
  • 1999г.москвич2141
колхоз инкорпорейтыт
только гирлянд ёлочных у нас не было... 🤦‍♂️
видимо гламурные светодиоды религия использовать не позволяет....
Оффлайн madcat
Мда...
Хотя задумка в принчипе неплохая-я самхотел поставить с световодом еще одну лампу, или светодиодов натыкать, потому чтоскорости печки подсвечены хорошо, а регуляторы печки-чем правее тем темнее.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
герлянда))) мухахахаха)))))))))))
ничего плохого сказать не хочу)) просто забавно)))))))))))))))
[Япона мать]
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 08:12:22 от Paulson »
