Автор Тема: Незаводиться , дым из карбюратора .  (Прочитано 9647 раз)
Оффлайн MAFIA
Снимал ГБЦ на двигателе УЗАМ 3317 , система зажигания МПСЗ , поставил все обратно и не заводиться , совместил все риски и при повороте ключа зажигания крутит стартер и начинаются выстрелы из карбюратора ( иногда с огнем ) при этом даже не схватывает , пробовал развернуть распредвал на 180 градусов  и выставлять  ВМТ по 1 и 4 цилиндр , но никакого результата(пробовал много комбинаций).
Компрессия есть, головку не менял, контакты проверил, искра хорошая , но за один такт проскакивает несколько раз.
Подскажите , что может быть?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 23:15:55 от MAFIA »
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 22:49:19 »
если зажигание и его датчики не трогал,то причина либо в перепутанных проводах на свечи, либо в неправильно накинутой цепи.Третьего скорее всего не дано.Проверь фазы открытия клапвнов,проворачивая коленвал . Проверь провода на предмет соответствия цилиндрам.
Оффлайн MAFIA
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 23:15:22 »
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 23:16:53 »
МПСЗ у тебя какая? Трамблёр в системе имеется? Если да, то проверяй провода, скорее всего, на 180 градусов ошибся.
Оффлайн MAFIA
« Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 23:19:03 »
МПСЗ с двумя катушками и 2-мя датчиками холла. Такие на 2 литровые УЗАМЫ вроде ставили
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 23:23:36 »
Датчики на колоколе сцепления стоят? Если да, то это не датчики холла, они иначе называются.
Когда снимал ГБЦ, электрику отключал? Похоже, что перепутаны катушки и искра лупит в тот горшок, в который смесь засасывается в данный момент.
Оффлайн MAFIA
« Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 23:28:27 »
Мне сосед сказал что датчики холла, а по книжке они действительно по другому называются (причём каждый по своему)
Электрику не отключал, только аккумулятор снял и всё...
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 16:39:20 »
Тогда проверь ещё раз совпадение меток КВ и РВ. И датчики сами открути и посмотри на них, может попало что-то. Штифт в маховике проверь.
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 16 Апреля 2011, 23:49:55 »
Ух-ты! Это как это?
Это 1) ДНО, и 2) ДУИ
 Всё-ж похоже фаза перевёрнута 🤔
Оффлайн MAFIA
« Ответ #9 : 17 Апреля 2011, 23:05:15 »
Сделали наконецто)
Что сделали: поменяли местами провода на катушках (ИХ НЕ СНИМАЛИ 100%) и поменяли реле 15\1 15\2 на заведомо исправные...
Теперь проблема другая - горит лампочка давления масла и не разбрызгивает масло на клапана (наверное маслозаборник забился от эмульсии)
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #10 : 18 Апреля 2011, 12:08:40 »
Оси коромысел снимал? Если снимал, мог местами перепутать
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн MAFIA
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 22:37:53 »
Нет, не снимал. Сегодня снял поддон, в надежде увидеть забитый маслозаборник...А он чистый, зараза, НО почти все шатунные вкладыши - чёрные! Значит и на них масло не попадало...
Хотел поменять редукционный клапан, а в продаже не нашёл ( в двух магазинах пока искал - не слышали о таком)...и еще раз осмотрел масляный насос, но ничего подозрительного не нашёл
Оффлайн MAFIA
« Ответ #12 : 20 Апреля 2011, 19:03:46 »
Сегодня провернулся вкладыш на 4 цилиндре....опять!!!! (второй раз за полгода!
Ехал ехал, резко заморгала лампа давления масла (после первой переборки она часто моргала), потом загорелась и я так проехал 1 км (уровень масла проверил - в норме!)...потом резкий удар и всё....
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #13 : 20 Апреля 2011, 20:11:32 »
сОЧУВСТВУЮ.....Опять капиталка....
Это ,что-то с подачей масла....Попробуй другую переднюю крышку(всборе)....
и проверка давления обязателно мех датчиком!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 20 Апреля 2011, 20:23:40 »
Избавляйтесь от этого мотора.  Теперь, после работы на сухую- в нормальное состояние его уже не приведешь. Будете его ремонтировать- в лучшем случае через полгода будете разбирать снова.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MAFIA
« Ответ #15 : 20 Апреля 2011, 21:14:57 »
Я уже перебирал редукционный клапан (новый не смог найти, почистил старый и поставил), перебирал масляный насос, проверял маслозаборник, уровень масла, менял 3(!!!) масляных фильтра...
Стабильно после переборки лампочка моргала. А вот сегодня совсем подвела... Благо есть СВВ - с него Вазовский движок перекину...
Почему масло не поступало - хрен его знает, но клапана были сухие! Под клапанной крышкой масла совсем мало, я так понимаю - оно не разбрызгивалось совсем
Оффлайн hi-мера
« Ответ #16 : 21 Апреля 2011, 08:37:43 »
Посоветовать можно много....,но теперь нет смысла.Другой,так другой!
Ты его просто по трезвому ,бес перекуров .....наверно собирал 🤔 😝 вот он и обиделся! 😁
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #17 : 23 Апреля 2011, 15:45:01 »
У нас на УЗАМах оно идёт через каналы к распредвалу, смотри значит распредвал на биение, если телепается он в постелях, значит вся проблема была в нём.
Вааабще так для справки, у нас падение давления масла, при  заведомо исправном маслонасосе и нормальном уровне, может быть только при разбитых вкладышах, при разбитых постелях распредвала, ну и если где то маслоканал пробит, но это когда блок лопнул и кто то зачем то что то засверлил, ну естественно когда уровень масла в норме и фильтр на месте и чистый.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #18 : 23 Апреля 2011, 21:25:33 »
Не стану новую тему заводить, вобщем проблема в совмещении меток кв и рв после переборки, что лучше-недоход метки кв на 1 см или переход на 1.5 см при выставленной метки рв?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн stislav
« Ответ #19 : 23 Апреля 2011, 22:45:31 »
по логике лучше недоход. При приработке цепь растянется и недоход уменьшится.
