Автор Тема: Шум-коробка  (Прочитано 8045 раз)
Оффлайн Samuil
Шум-коробка
« : 22 Апреля 2011, 18:10:38 »
Здрасте.Поиск не помог, поэтому новая тема: После замены сцепления появилась проблема: коробка стала шуметь! Причем шумит она по достижении 3500 об/мин. Неважно на какой передаче я еду, такой-же шум идет на нейтралке с выжатым сцеплением если газануть. Про характер самого шума не могу точно сказать, но похож  на: то что либо на валу ч-л болтается, либо ГП.(утверждать не берусь).
  • 214145 F3R 1998г.
Оффлайн Vetal-2803
Шум-коробка
« Ответ #1 : 22 Апреля 2011, 18:16:22 »
если после замены сципления то возможно диск разбалансирован ( точнее бракованый), а возможно и корзина сципления.   хотя причин много. Вспоминая что тротагал при замене в том может быть и причина
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн Samuil
Шум-коробка
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 19:09:51 »
Корзину с диском менял вместе. Все вроде качественное LUK.
  • 214145 F3R 1998г.
Оффлайн Vetal-2803
Шум-коробка
« Ответ #3 : 22 Апреля 2011, 20:20:44 »
может выжывмной? попробуй вилку сципления та что на картере пружиной отодвинуть назад чтобы разъеденить подшипник от корзины и так проехаться.
Оффлайн Samuil
Шум-коробка
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 16:40:44 »
Не совсем понял как это сделать
  • 214145 F3R 1998г.
Шум-коробка
« Ответ #5 : 23 Апреля 2011, 16:54:01 »
Попробуйте поставить на месте на 1 скорость. Выжать сцепление до конца и газануть до 3500 -4000 оборотов. Если этот шум остался - причина в выжимном или в подшипнике к/вала (который в маховике). Потому, что в таком случае в коробке ничего не вращается.
Оффлайн Samuil
Шум-коробка
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 21:05:58 »
Ну так я и писал что даже при выжатом сцеплении шум есть. Значит выжимной мне подсунули херовый.
  • 214145 F3R 1998г.
Шум-коробка
« Ответ #7 : 23 Апреля 2011, 21:12:25 »
Ну так я и писал что даже при выжатом сцеплении шум есть. Значит выжимной мне подсунули хреновый.
Весь фокус в том, что должна быть включена скорость и автомобиль должен стоять на месте . Чтобы валы в коробке были неподвижны.
На нейтрали на месте первичный вал вполне может вращаться и при выжатом сцеплении если подшипник в маховике подклинивает.  Ну а на ходу вторичный вал всегда вращается независимо от скорости и от сцепления.
Оффлайн Samuil
Шум-коробка
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 11:27:07 »
Спасибо за разъяснения
  • 214145 F3R 1998г.
Клёпа
Шум-коробка
« Ответ #9 : 24 Апреля 2011, 16:25:45 »
Вариантов 0.
Снимай разбирай.
Оффлайн Samuil
Шум-коробка
« Ответ #10 : 24 Апреля 2011, 16:28:02 »
Вот что получается: Если воткнуть первую, со сцеплением газануть, то шума нет. А вот на 3 и 4 он четко слышен.
  • 214145 F3R 1998г.
Шум-коробка
« Ответ #11 : 24 Апреля 2011, 19:45:50 »
Если все это происходит на месте, то это как минимум странно. Для коробки в принципе без разницы какая скорость включена. Если авто стоит, включена любая скорость и сцепа выжата, то и коробка строит и в ней ничего не крутится.
Про первую я написал только из соображений безопасности. Чтобы случайно резко и очень быстро не поехать.
Но у вас видимо все-таки подшипничек выжимной плохо себя чувствует. Может перекашивает его. Писал тут кто-то про импортные наборы сцепы и подобный дефект. Может просто брак.
Оффлайн Samuil
Шум-коробка
« Ответ #12 : 24 Апреля 2011, 19:49:11 »
Буим разбирать.
  • 214145 F3R 1998г.
Шум-коробка
« Ответ #13 : 24 Апреля 2011, 19:50:59 »
Не забудьте проверить и состояние подшипника в маховике. Тоже бывают проблемы.
Оффлайн Shpuntik
Шум-коробка
« Ответ #14 : 26 Мая 2011, 15:27:44 »
Появился шум в коробке,отчетливо слышен пр движении на любой передаче, масло недавно проверял- не течет. На месте при выжатом сцеплении и включенной передаче шума нет,и если двигаться с включенной передачей без нагрузки -то же нет,но как только нажимаешь на газ (т.е появляется нагрузка на коробку) - шум отчетливо слышен. Кто что может предположить?
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн exterminator
Шум-коробка
« Ответ #15 : 26 Мая 2011, 16:01:24 »
чего за шум? приземляющегося НЛО или ежика блуждающего в тумане? 😀))
Оффлайн Shpuntik
Шум-коробка
« Ответ #16 : 30 Мая 2011, 14:44:21 »
Про ежика сказать не могу- не слышал. А шум как можно описать- однотонный,меняющийся в такт с нагрузкой- в движении на передаче нажал на газ- есть,отпустил -нет шума. На месте с включенной передачей и выжатым сцеплением- нет. Причем именно шум, а не вой, похоже на жужжание и не зависит от включенной передачи.
Шум-коробка
« Ответ #17 : 02 Июня 2011, 00:14:40 »
Скорее всего подшипники первичного вала жужжат. Беды большой нет. Ездить можно. Лечится заменой.
Оффлайн Combat
Шум-коробка
« Ответ #18 : 03 Июня 2011, 12:50:33 »
Samuil Когда разберешься в чем проблема отпиши, потому что у меня такая же проблема появилась и тоже после установки комплекта корзины, выжиного и сцепления от фирмы LUK!!! 😢
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Правильный олигарх
Шум-коробка
« Ответ #19 : 04 Июня 2011, 00:40:06 »
Топикстартер, у тебя потихоньку "подъедается" ГП. Не сильно страшно. Шум начинается с 5, потом переходит на 4, 3 и т.д. В твоем случае, насколько понял, сильнее всего шумят повышенные передачи. Бороться с этим никак нельзя. Когда шум будет пипец невыносимым - замена ГП или полностью коробки.
Москвич 214145, Renault
