Автор Тема: Синий и глазастый - М214102  (Прочитано 10390 раз)
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
Re: Синий и глазастый - М214102
« Ответ #40 : 11 Июля 2011, 00:19:05 »
такой вопрос - при установке МПСЗ сильно улучшаеться поведение машины? Другими словами из узама можно сделать   приличный двигатель  или лучше сразу копить на рено? Ничего сверхъестественного нехочу просто надежный газ без провалов и уверенную тягу. Мутновато обьяснил конечно(
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #41 : 11 Июля 2011, 08:00:30 »
Лучше сразу копит на иномарку тогда  😀
Весь вопрос, есть ли у тебя желание вбухивать деньги в покупку рено или доводку Узама до состояния динамики Рено.
Это ведь не бюджетно нифига.
Оффлайн Prizraks
« Ответ #42 : 11 Июля 2011, 09:15:15 »
Ну иномарка всяк дороже чем доводка  узама или покупка  рено) так что есть
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 09:26:11 от Prizraks »
Оффлайн Prizraks
« Ответ #43 : 22 Июля 2011, 00:34:22 »
Прошу совета: есть возможность взять двигатель рено, но все родные в том числе и те кто разбирается в машинах категорически против. Аргументы: дорогой малопонятный двигатель, на столб с ним намотаешься. Не было ни у кого такого случая случайно?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #44 : 22 Июля 2011, 01:13:50 »
перед тем как взять мотор, надо убедиться в его хорошем состоянии.
я после установки рено в принципе проблем не имел, кроме расходников. ну и стартер чето зимой хандрил.
хорошо бы прокатиться на доноре, на диагностику свозить и потом устанавливать себе! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Prizraks
« Ответ #45 : 22 Июля 2011, 01:31:18 »
Возможности прокатиться на доноре нет, двиг снят уже продают здесь - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36749.0.html  Разве  можно как то  диагностировать его в таком состоянии?
« Ответ #46 : 25 Июля 2011, 22:33:11 »
ну в крайнем случае понадеяться на честность продавца. может договор с ним какой-нибудь заключить, что если двиг неисправен, то деньги возвратить или сперва оплатить 50процентов и после установки 50процентов.
а движек вроде считается неплохим, думаю не хуже отечественных! по дороговизне, ну дорого будет если весь по запчастям покупать, а так комплект ремень грм с роликами вроде в пределах 3-5000руб,
незнаю, читай форумы реноводов, смотри что они про этот мотор говорят, ну и москвичеводы вроде не сильно жалуются,
 если ухаживать как следует, не подведет!
решать тебе а не твоим товатищам и ездить тебе и платить за мотор тебе! потом прокатишь товарищей - обзавидуются.
меня тоже все отговаривали, типа дорого мотор берешь, типа полюбому уже убитый, типа деньги на ветер, щас впринципе все говорят сто машина стала нормально ехать!!! 😎
Оффлайн Prizraks
« Ответ #47 : 04 Января 2012, 00:05:39 »
Всех с наступившим! Здоровья вам и вашим коням!) Долго не появлялся, итог: после переборки мось прошел около 3 000 тыс. км.  без проблем, либо я ничего не заметил). Буквально вчера огорчил:  не завелся с утра ни в какую. Побегав вокруг машины с бубном заметил еще что москвич стал почему то закусывать цепь грм - приходиться на задней скорости толкать машину, что бы освободить цепь. Натяжник затянут. Как вообще такое случилось непонятно. При попытке завести будто схватывает но дальше ни в какую. Странно как то буду завтра думать дальше. Если кто сталкивался помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 00:10:07 от Prizraks »
« Ответ #48 : 04 Января 2012, 02:13:18 »
надо было ставить рено
Оффлайн Prizraks
« Ответ #49 : 04 Января 2012, 11:25:12 »
рено в гараже лежит) правда только мотор с колоколом и балкой.
Оффлайн Schumi
« Ответ #50 : 05 Января 2012, 09:58:21 »
Нужно смотреть натяжитель и успокоитель цепи, возможно повреждены.
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/2-1-5-regulirovka-natyazheniya-cepi-privoda-mekhanizma-gazoraspredeleniya.html
Для натяжки цепи (это самое простое, что можно придумать), нужно прочитать пару постов:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26875.0.html
Оффлайн Prizraks
« Ответ #51 : 05 Мая 2012, 23:07:30 »
Доброго здравия и с наступающими всех!) Подскажите кто делал свап:
1. Крепления кпп на реногоре в кол-ве 3х штук, на 41 кузове всего 1-а. Тут советуют забить на две опоры, оставив кпп на 1-й - это нормальная практика?
2. Балка Рено подходит под крепления балки УЗАМА или придеться подружиться с дрелью?
3. Как соединить кпп с двигателем рено? только заменой ее передней крышки/кпп в целом?
На данный момент авто разбираеться, надеюсь за праздники свапнуться.
Оффлайн Piton 960
« Ответ #52 : 16 Мая 2012, 15:54:00 »
привет у меня на коробке получилось три подушки.к кузову приварил крепеж под две с нового образца и старую третью оставил минус есть один слабая вибрация на холостых но мне по..  балка подходит без дрели.на коробасе просто колокол менять и все. если радиатора реновского нет ставь от таза10ки.удачи  в ремонте
  • 2141 1992г. уже с f3r
Оффлайн Prizraks
« Ответ #53 : 15 Июля 2012, 23:59:59 »
С перерывами, но сборка идет потихоньку: осталось вставить двигатель, но нет помощника так что временно завис. Коробку пока повесил на одну подушку, посмотрим как поведет себя. Еще до конца неопределился с трубками топливными - за счет схемы топливной 2141 трубки со святогора оказываються короткими, завтра что нибудь наверно придумаю. А так все остальное уже перекинул с донора, донора на чермет отправил. Кстати правда что рено с красной крышкой имеет гидрокомпенсаторы?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 00:14:04 от Prizraks »
Оффлайн дуроход
« Ответ #54 : 16 Июля 2012, 10:54:13 »
с красной нет такого двс.есть с желтой и с черной!и поидее с желтой на стаканах с шайбами а черная с гидрокомпенсаторами если я не перепутал))))
трубки надо под рено!диаметр 8мм.и шланги другие.плд высокое довление.а то карбовые шланги со временем от жары и давления рвануть могут!!!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Prizraks
« Ответ #55 : 18 Июля 2012, 00:21:18 »
Надо мне побольше кажется о двигателе своём узнать). Не утерпел, снял крышку головки блока цилиндров - так и не понял что же там стоит толкатели или гидрокомпенсаторы.  🧐 в инете какой то разброд на эту тему. Судя по картинкам тут как раз гидрокомпенсаторы стоят. А зачем вообще крышку двигателя покрашена в красный, есть же еще рено бесцветные?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 00:38:10 от Prizraks »
Оффлайн дуроход
« Ответ #56 : 18 Июля 2012, 12:20:44 »
у тебя маслозаливная на резьбе закручивается и по форме как рамашка или на пол оборота и все и крутишь по середине.?а клапанные крышки могут быть любого цвета как предыдущему хозяину захочется в такой и покрасит)))
Оффлайн Prizraks
« Ответ #57 : 18 Июля 2012, 23:31:22 »
черная ромашка, закручивается на полборота
Оффлайн Prizraks
« Ответ #58 : 20 Июля 2012, 13:50:56 »
Бесит меня уже эта груда металла! Скоро проводку всю оторву. Второй день с ней пытаюсь разобраться. Сначала хоть стартером крутила и лампы масла, аккумулятора,  непристегнутых ремней горели, насос качал, не было только искры. ДПКВ в порядке - 195 Ом.  Ни с того ни с сего вообще на ключ перестала реагировать. Теперь  работают только фары и то криво(. Сегодня позвал автоэлектрика, два часа поковырялись и он отказался делать( Никто не сталкивался случайно с подобным?
Оффлайн wowan55
« Ответ #59 : 20 Июля 2012, 14:14:38 »
шайбы у тебя
СВР
