Автор Тема: Синий и глазастый - М214102  (Прочитано 10389 раз)
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« : 24 Апреля 2011, 01:39:54 »
Приветствую всех! Решил написать историю своей машины). Права получил полгода назад и решил долго не тянуть - покупать машину сразу как появятся деньги, машина требовалась для поездок по маршруту дом(Торопец)-учеба(Тверь), ну и сильно невтерпеж было). В качестве первой машины все родные и знакомые советовали девятку или семерку. Аргументы самые обычные -  запчастей много, едет хорошо и т.п. Но студенческий бюджет позволял расчитывать только на 7ку приличную. В семье к этому моменту были жигули, москвич 2141(продан дедом года три назад) и сравнив свои ощущения от обоих машин,  я поругавшись с семьей решил брать святогора или шикофарник, приличного святогора в течение 2-месяцев найти к сожалению не удалось и я купил неожиданно подвернувшийся 2141 1993 года выпуска, покупал у парня которому он достался от деда. По словам владельца машина стояла в гараже и ездила очень редко пока все подтверждает это).
 Состояние машины(куплена месяц назад):
Кузов:
негнилой, нержавый, краска нигде не содрана 5 из 5
двигатель: 4 из 5
УФА 1,5 л  - чудит впуск, ненастроено зажигание и закидывает маслом свечу.
Салон: 4 из 5
Ворс,  пол залит тонной отработки - надежное решение против гнили)
Электрика:5 из 5
Все работает)
Неработает ВУ и двигатель жалуеться на давление масла(
Фото прилагаються,покупкой дико доволен 😂 и считаю что повезло с состоянием машины) По мере появления денег и времени буду доводить машину до ума)
P.S. сильно не пинайте первый раз тут пишу)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 02:18:59 от Prizraks »
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн дуроход
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 03:08:01 »
как бы в опшем не че кузовок но он крашеный походу.!или подкрылки в цвет? да и вареный походу!что с давлением проблема это плохо!и то что маслом закидывает свечку!!!а так для первого авто правельный выбор!частенько бываю в тверской области.недалеко от медного.походу придется лезть в двс.(
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Prizraks
« Ответ #2 : 24 Апреля 2011, 11:10:03 »
Кузов не крашеный а  меняный недавно после кувырка на крышу(не мой косяк), заменили вроде качественно.
Зато ремонтировать научусь определенно) Насчет свечи - сказали нада менять кольца маслосъемные. У меня в медном родственники дальние живут кстати)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 11:34:14 от Prizraks »
« Ответ #3 : 24 Апреля 2011, 11:26:33 »
Эти три неисправности вполне могут быть связаны.
Если жидкость уходит из бачка и нигде на тормозах и на трубопроводах не появляется, то она уходит в ВУ. Именно поэтому он и не работает. Заодно эту жидкость из вакуума всасывает во впускной коллектор и засирает ею свечи и разжижает масло несгоревшим в связи с этим бензином и самой тормозухой.
Проверить не сложно. Снять шланг с коллектора на ВУ и посмотреть чего у него внутри.
Про давление масла: Поменять масло , фильтр. Если не помогло, притереть нижнюю крышку маслонасоса и редукционный клапан. Если не помогло, то тогда уже лезть в движок. И начинать с распредвала и зазоров в его постели. Колено - это капремонт. Дорого и не очень надежно по качеству новых деталей. Т.что лучше для начала остальное все проверить и исправить.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 11:31:59 от Андрей Иванов »
Оффлайн Prizraks
« Ответ #4 : 24 Апреля 2011, 12:11:25 »
Масло и  фильтр менял, лампа давления гаснет выше 1300 оборотов.
Насчет тормозной жидкости  - уровень не понижаеться, просто жесткая педаль и горит лампа... Возможно ли то что лампа горит только из за неисправного ВУ? Тормозит нормально, ни в какую сторону не тащит. Свечу странно засирает - только в первом цилиндре и после длительной стоянки.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 12:15:41 от Prizraks »
« Ответ #5 : 24 Апреля 2011, 12:24:13 »
Видимо в вакуум у вас не течет. Значит мое предположение по поводу ВУ и тормозухи неверно.
Оффлайн Prizraks
« Ответ #6 : 24 Апреля 2011, 12:43:20 »
извиняюсь за тупой вопрос а ВУ вообще можно ремонтировавать можно? Или лучше сразу искать новый?
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 12:48:31 »
Ремонтируют их. Во всяком случае обычные типа кинешмы или фенокса. Правда сложно их разбирать и собирать. Нужна приспособа для сжатия двух половинок корпуса. Ремкомплектов что-то давно не видел на них. Может и есть еще в продаже. Новый конечно проще. Но надо получить от продавца гарантию. Много брака попадается по отзывам.
Оффлайн Prizraks
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 12:54:32 »
Спасибо, наверно новый буду искать, в наши захолустные СТО лучше не заезжать машину потом выкинешь.
ЗЫ: не надо ко мне на вы сомневаюсь что дорос)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 13:06:46 от Prizraks »
« Ответ #9 : 24 Апреля 2011, 19:55:05 »
Старый не выкидывайте. (ну привык я "выкать"😉. После замены на досуге можно попытаться его сделать. Ремкомплект стоит не очень дорого. Сама баклуша разбирается поворачиванием одной половинки относительно другой. Ну а там все увидите сам.
Оффлайн Prizraks
« Ответ #10 : 24 Апреля 2011, 21:04:00 »
Спасибо за совет, на след выходных буду в гараже зависать - все попробую сделать а то как то неудобно ездить немного с таким тормозом. Такой вопрос а на москвичах есть контрольная лампа ручника? Или это она только на  эл. схеме есть?)
« Ответ #11 : 24 Апреля 2011, 21:14:15 »
Контрольная лампа есть. И у многих действует. Но включается она только при условиии, что на сигнализаторе торомозной системы (паучок) подключены контакты. Часто их народ от-туда снимает, так и не добившись, чтобы в контурах было одинаковое давление и чтобы эта лампа не мозолила глаза. Вот она и не горит.
Оффлайн Prizraks
« Ответ #12 : 02 Мая 2011, 22:49:57 »
Выходные выдались нескучными, но с сюрпризами: Попробовал отшлифовать крышку масло насоса  - лампа давления масла стала гаснуть раньше - cпасибо за совет Андрею Иванову.  Неожиданно заработал ВУ  (почуял зараза видимо что заменить хочу). И  неприятное -  в конце маршрута (примерно 100 км) при переключении передач нечто завыло под капотом,  по приезде домой  я был в шоке - обнаружил на двигателе куски  сгоревшего сцепления. Итог: на след выходные запланирована замена сцепления, я в печали и недоумении почему развалилось? ехал конечно не идеально но и сцепление не жег, выше 100 не ехал((.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 22:56:05 от Prizraks »
Оффлайн dylev
« Ответ #13 : 02 Мая 2011, 22:58:05 »
Радуйся что доехал^^ У меня машина стандарт-после дальних поездок ~200 - 300 км,обязательно ломается возле дома по возвращению) месяц назад было такое - приезжаю,запарковался,выключаю двигатель,слышу бабах,выхожу - глушак отвалился)
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 02 Мая 2011, 23:00:48 »
Ну а как думал.. На москвиче ,что ни километр-развеселая история  😁
Где куски то нашел сцепления ? Куски чего именно ? Накладки что-ли...
По ВУ -не радуйся, если он случайно заработал, ненадолго это...  😀  Продумывай замену.
Оффлайн Prizraks
« Ответ #15 : 03 Мая 2011, 10:23:08 »
Нашел сразу за двигателем - по моему на колоколе, там судя по звуку и троганию с места, уже само сцепление стерлось.
Замена для вакуума куплена (БУ у знакомого) - наверно на след выходных успею поставить, поменяю  когда буду двиг перебирать. Такой вопрос - https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=04200ACE что в этот комплект сцепления входит?  и стоит ли вообще там брать? ветку форума про выбор сцепления прочел остановился на LUK.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 10:35:00 от Prizraks »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 03 Мая 2011, 10:31:22 »
Вакуумник родной ? Кинешма ? Не Лукас?
Оффлайн Prizraks
« Ответ #17 : 03 Мая 2011, 11:04:21 »
кинешма
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 03 Мая 2011, 12:31:20 »
Можно менять, не снимая ГТЦ. Я отодвигал на трубках ГТЦ аккуратно и ставил/снимал вакуумник. Раза 4  😁
То Кинешму,то Тотти, опять Кинешму. Короче один брак.
Надоело,переделал на 2108. Есть вариант с Лукасом- считается самый лучший, но дорого.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #19 : 03 Мая 2011, 12:59:43 »
Prizraks поздравляю с покупкой!!! Но maxpon не слушай по поводу предстоящего постоянного секаса с машиной))) Как соберёшь - так и поедешь! Честно говоря, можно только догадываться, почему ломаются машины, отваливаются глушители после "дальняков" (хотя 200-300 км - это не дальняк). Я постоянно гоняю расстояния по 800 и всё нормально.
В общем, поздравляю! И не слушай никого! Собирай нормально и радуйся жизни!!! Ничего там не отваливается! Всё рамонтируется легко, удобно и быстро!
PS. Секас предстоит только с двигателем... Сам раньше загонялся по Уфе... Потом просто сдал в чермет (что и тебе советую). Не видел ни одного Уфимца, который прошёл хотябы 30 тыс без проблем)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
