Автор Тема: Синий и глазастый - М214102  (Прочитано 10391 раз)
Оффлайн дуроход
Re: Синий и глазастый - М214102
« Ответ #60 : 20 Июля 2012, 14:21:46 »
смотри фишки на блок предов!силовой плюс в районе гены там большая фишка квадратная и двойной черный и одинарный красный толстый провода могут быть с фишкой это силовой плюс!мож там че.щиток по подключению фишки не переставлял?и проводка какая?рено или от уфы которая осталась?блок какой стар или нов,обр?и преды все стоят и все прозваниваются?
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн дуроход
« Ответ #61 : 20 Июля 2012, 14:23:32 »
черная ромашка, закручивается на полборота
на пол оборота должна быть желтая!она крашенная чтоль?и тогда у тя на стаканах получается!
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« Ответ #62 : 20 Июля 2012, 17:42:25 »
С гидриками проехали, спасибо за варианты. По проводке - до ч/я под капотом проводка с реногора, подторпедная - родная 2141. Приборку поменял на реногоровскую, с 4-х проводного разъема подключил три провода на лампы, провод от тахометра болтается пока. В районе гены у меня соединение большого квадратного трехрядного разъема на двигатель и  толстый черный провод расплетенный надвое соединен с таким же черным. Зачем он расплетен - наверно легче скрутить так. Красного никакого нету, что он дает? Блок переставил с реногора, флажковый. Преды  все живы.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 11:48:43 от Prizraks »
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн Prizraks
« Ответ #63 : 21 Июля 2012, 22:56:39 »
Итак новости с поля боя: подъехал знакомый нашел в ч/я дохлый пред(я лошара оказываеться), машина теперь вертит стартером, насос качает. Все лампы кроме chek engine горят искра вроде есть, но не заводится  все равно( бум копать дальше.  А еще меня достало: две машины разобрано, а болтов и гаек нормальных с огнем не сыщешь, детали через одну восстанавливать надо... С какой же я машиной связался? 😲 😆
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 23:43:09 от Prizraks »
Оффлайн Prizraks
« Ответ #64 : 25 Ноября 2012, 01:53:21 »
Апну) Реноха благополучно инсталлирована хоть и с косяками, но уже 6000 км проехала.
Косяки: не работает тах(сигнальный провод молчит как партизан), имееться загадочный глюк при скидывании клеммы или отключения ч/я от мотора некоторое время плавают холостые с 1000-1500 примерно, сцепление скоро похоже под замену(.
 Новшества по мелочи - коврики в салон с отстегивающимся ворсом вместо колхоза из 6-ти ковриков, промывка форсунок, перебранная задняя подвеска(ушатанные резинки стабилизаторов).
Пока в подвеску за неимением лучшего поставил аморты СААЗ масляные.. что то они неособо мягкие, хотя возможно что такие ощущения из за неменяной передней подвески.
Время нахожу ток по выходным заниматься машиной так что косяки устраняються медленно.
Следующие планы - БК-100 и гур, и в багажнике вожу зеркала от БМВ-Е34, а то родные дико свистят на скорости от 110 и  надо хоть пару фоток сделать что ли)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 02:00:58 от Prizraks »
Оффлайн Женёк50
« Ответ #65 : 25 Ноября 2012, 02:15:37 »
вот с подключением приборки я завис)как ты подключал?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Prizraks
« Ответ #66 : 25 Ноября 2012, 02:39:38 »
По поводу свапа рено: Для меня загвоздка была неописанная в статье в установке топливных трубок, можно засверлить дополнительные крепления в днище можно искользовать имеющиеся крепления тормозных трубок. Топливопроводы прокладывать напрямую незаводя в щиток иначе не хватит их длины. Кстати этот гениальный щиток только грязь успешно собирает, в идеале его вообще стоит убрать и выровнять все магистрали.
Впечатления конечно отпадные после установки рено:
1) Ест не больше моей уфы 1,5 литра.
2) Тише чем уфа значительно.
3) Летает а не ездит. (пришлось учиться заново медленно ездить)
Итог: двигатель себя оправдывает).
PS работы основные я закончил 10 октября.
Подключение приборки: на РАР 200 реногоровской 3 разьема:
2 стандартных 6-и контактных подходят от старой проводки.
1 4-х контакный надо взять от донора и вживить в подторпедную проводку:
Там три провода отвечают за доп лампы (chek engine, температура и тд.), четвертый провод это сигнал тахометра "П-образный", можно тахометр подключить старым методом тремя отдельными проводками (- + сигнал), можно "сигнал" ткнуть в эту колодку разницы никакой. Подключение остальных трех проводков в колодку ЧЯ по схеме:
Там как раз пустые места есть под эти провода, если нет обжать два провода в один контакт колодки.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 02:43:06 от Prizraks »
Оффлайн Женёк50
« Ответ #67 : 25 Ноября 2012, 12:29:31 »
то есть 2 колодки который имеют шесть разъемов не надо было вообще трогать🤯?я так понял?
а в блоке менял провода какие-нибудь?
Оффлайн Prizraks
« Ответ #68 : 25 Ноября 2012, 12:36:53 »
вообще не надо.. они полностью идентичны реновским максимум что их надо будет - поменять местами и то не факт..(я с первого раза нормально поставил, другу пришлось поменять) Никакие не менял, добавил только те что на 4-х контактный разьем.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #69 : 25 Ноября 2012, 12:41:49 »
а я когда провод таха подключал по старой схеме - то он не работал. а в 4-х контактной фишке заработал. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Prizraks
« Ответ #70 : 25 Ноября 2012, 12:44:10 »
хм... надо схемы покурить будет.. потму я помню точно что подключал по трем проводам отдельным и все работало. А - и + отдельнымы проводами подключал?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 12:57:26 от Prizraks »
Оффлайн Prizraks
« Ответ #71 : 25 Ноября 2012, 15:02:15 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55633.msg1160704.html#msg1160704 не вижу разницы между разьемом таха отдельным и в колодке x3
Оффлайн Женёк50
« Ответ #72 : 25 Ноября 2012, 16:02:21 »
а про то что белая колодка в черную подключается это правда?я опять же про приборную панель
Оффлайн Prizraks
« Ответ #73 : 25 Ноября 2012, 18:43:17 »
истинная правда... правильность можно проверять поворотом ключа в положение старт - если загориться всякий бред типа подсоса и тд. значит перепутал местами колодки.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #74 : 25 Ноября 2012, 20:26:00 »
сделал как вы сказали то есть черная в белую,поворачиваю в положения стартер и все молчком)куда копать🤯🤯??
Оффлайн Prizraks
« Ответ #75 : 25 Ноября 2012, 21:07:04 »
Так а машина у тебя заводиться при снятой приборке (а она должна)? Сскорее всего у тебя нет питания в салоне. Кстати приборку можно и на улице спокойно ставить.(видел твою тему) А для вопросов по установке электрики после свапа есть тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47586.0.html форум все таки оффтопа не любит.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #76 : 25 Ноября 2012, 23:41:47 »
дак я там написал свой вопрос)но че то не получается
Оффлайн Prizraks
« Ответ #77 : 29 Ноября 2012, 00:06:42 »
Что то я накосячил - 40 км/час пустая улица впереди остановилась Лачетти, оттормозиться неуспел.. Итог: бампер и фара под замену.. у Лачетти трещина на бампере см 5 длиной.. Вывод -  нельзя за рулем отвлекаться(
https://s1.ipicture.ru/uploads/20121128/VkNhtW81.jpg
PS Крепкий сцуко у Лачетти бампер
поправил фото. очень большой размер. негуманно.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 22:10:32 от Михаил »
Оффлайн Prizraks
« Ответ #78 : 01 Декабря 2012, 22:06:06 »
Этапы роста москвичевода))
1 вариант м2141: Хороший кузов + средненький двигатель + ушатанный/сток салон -> покупка гнилого реногора -> крепкий кузов + крутой мотор -> крепкий кузов + крутой мотор+ ушатанный/сток салон ->наведение порядка в салоне/ мелкий тюнинг салона -> крепкий кузов + крутой мотор+крутой салон->внешний тюнинг-> и вот у тебя офигенный аппарат с итоговой ценой примерно 150000 руб.)))
2 вариант м21415: гнилой кузов + крутой двигатель + ушатанный/сток салон -> покупка крепкого кузова -> крепкий кузов + крутой мотор -> крепкий кузов + крутой мотор+ ушатанный/сток салон ->наведение порядка в салоне/ мелкий тюнинг салона -> крепкий кузов + крутой мотор+крутой салон->внешний тюнинг-> и вот у тебя офигенный аппарат с итоговой ценой примерно 150000 руб.)))
А когда покупаешь иномарку то в большинстве случаев убивают ее и продают дальше.. все конечно еще от водителя зависит, но почему такая закономерность прослеживаеться? чем моська так привораживает владельцев?)
Оффлайн Prizraks
« Ответ #79 : 04 Декабря 2012, 21:23:21 »
Невезет что то ... Вчера на дороге разломился шрус внешний правый на две половины.. пока буксировали машину ступичный выпал по кускам, похоже он виноват в поломке шруса.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 21:40:15 от Prizraks »
