Автор Тема: Собираю двиг 248-й...  (Прочитано 8995 раз)
  • Карма: 325
« Ответ #20 : 03 Мая 2011, 20:03:52 »
И так камера сгорания стрёмной формы с острыми углами - так еще высокой СЖ её добить, и цековками под клапана... Андрей Иванов дело говорит, одна морока потом с детонацией.
можно поподробнее про стрёмную форму с острыми углами? ну и про остальное тоже. очень сильно интересно!
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 03 Мая 2011, 20:13:10 »
Что именно у Вас вызывает возражение? Что у уфы КС с защемленными объемами? Или что острые углы в КС являются инициаторами детонации?
  • Карма: 325
« Ответ #22 : 03 Мая 2011, 20:26:12 »
Что именно у Вас вызывает возражение? ...
никаких возражений!
просто хотел узнать подробнее.. желательно с картинками
Оффлайн kriostar
« Ответ #23 : 03 Мая 2011, 20:45:11 »
Завтра после работы фото выложу головы, с клапанами там и защемлёнными углами.
Была УФА-3310 очень редко детонацию слышал, но 1,5-ха слабая движка, вот сейчас у меня начал капитально детонить 1,7 масло наверно в камеры сгорания попадает и нагар делает, как говорил выше к капиталке подходит.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
« Ответ #24 : 03 Мая 2011, 21:04:44 »
При сильном угаре масла из-за износа поршневой детонация бывает действительно ощутима. Поскольку само масло при сгорании имеет очень малую детонационную стойкость.
Оффлайн kriostar
« Ответ #25 : 03 Мая 2011, 21:27:56 »
А ещё этому способствует теплоизолирующие свойства нагара и некоторые места наиболее сильно разогретые. Так что хороший двигатель (в хорошем состоянии) наименее детонит.
P.S.Некоторые водилы у меня на работе детонацией называют "пальцы стучат" в прямом смысле так думают. 😲
« Ответ #26 : 03 Мая 2011, 21:32:21 »
Ну, так многие говорят, для ясности. Звонкие стуки на нагрузке. Действительно похоже на механические стуки в зазорах. На самом деле - выстрел или взрыв.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #27 : 04 Мая 2011, 20:40:09 »
никаких возражений!
У 331 и ранних 1,7 была клиновидная щель между ГБЦ и выступом поршня. У 3320 всё иначе: вместо этой щели появляется 3мм "ступенька" по периметру КС с острым краем. Некоторые её обтачивают.
Да, и еще. Цековки, там где они не предусматривались при литье/ковке,  снижают равномерность прогрева поршня. Что тоже не на пользу его геометрии.
Оффлайн kriostar
« Ответ #28 : 04 Мая 2011, 21:21:46 »
Цековки, цековки объясните несведущему что это?
Зы, фото головы будут завтра, сегодня напряги на работе были.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 21:23:29 от kriostar »
Оффлайн kriostar
« Ответ #29 : 04 Мая 2011, 22:32:06 »
Нашёл температурные характеристики поршня, самоё тёплое место-центр, может на этом участке и возникает детонация. Тогда охлаждение дна поршня должно заметно снизить риск появления детонации, если я неошибаюсь.
Оффлайн kriostar
« Ответ #30 : 05 Мая 2011, 12:05:53 »
А вопрос по сальникам и маслосъёмным колпачкам. Если я буду использовать синтетику в качестве масло то насколько это сократит жизнь сальников и клапанных калпачков, т.е в УЗАМЕ есть два сальника на коленчатом валу и восемь колечек на стержнях клапанов где клапана сухарятся, как всё это хозяйство реагирует на синтетику. Может заменить какими-нибудь аналогами, если конечно есть таковые в природе.
« Ответ #31 : 05 Мая 2011, 12:15:35 »
Собственно резинки, если они настоящие, на синтетику никак не реагируют. Работают себе и в ус не дуют. Резинки больше реагируют на присутствие в масле всяких серосодержащих продуктов сгорания топлива. От серы резина дубеет и стареет раньше срока. А вот хорошее масло, в том числе и синтетика, содержит присадки, которые борятся с этим явлением. А плохой бензин совсем наоборот.
Кстати, "фторопластовые" сальники, черные с резким не резиновым запахом, гораздо менее подвержены такому старению и уж точно от синтетики не испортятся. Их и ставьте. Колечек таких вы наверное не найдете. Но и родные вроде ходят долго, если не кипятить УЗАМ слишком часто.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 12:21:06 от Андрей Иванов »
Оффлайн garri-g
« Ответ #32 : 05 Мая 2011, 12:47:40 »
Ну даю руб за сто, что детонация не возникает в центре камеры. Она возникает всегда на переферии камеры сгорания, именно в защемленных зонах между пошнем и кс.
А центр днища подвержен именно калильке, когда боковой електрод свечи нагревается так, что начинается самовопламенение смеси, и тогда в этом месте днища алюминий размягчается и стекает в картер.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 12:53:41 от garri-g »
M-412 и 214145
  • Карма: 325
« Ответ #33 : 05 Мая 2011, 18:22:55 »
видимо разговор был за это дело.
  • Карма: 325
« Ответ #34 : 05 Мая 2011, 18:24:25 »
Оффлайн kriostar
« Ответ #35 : 05 Мая 2011, 18:47:03 »
Так цековки - это выборки под клапана на поршне?
Иногда эти цековки и сами появляются, видел.
Оффлайн kriostar
« Ответ #36 : 05 Мая 2011, 21:59:45 »
Выкладываю фото головы ктр. мне привезли (сервак фтп мой и как я непытался прилепить картинки с фтп ничего не получилось... так что ссылки):
ftp://www.kriostar.ru/110505_210326.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_210536.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_210851.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_211030.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_211205.jpg
Голова грязная вся в пыли, но новая (почти, проработала часа два от силы), отсутствуют таблетки между стержнями клапанов и регулирувочными винтами.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 22:07:25 от kriostar »
Оффлайн kriostar
« Ответ #37 : 05 Мая 2011, 22:46:33 »
Можно кстати математически вычислить приблизительно степень сжатия. Если кто знает размеры сферы поршня УЗАМ-248. Примерно. Точно мона сделать только проливкой.
Тут ftp://www.kriostar.ru/110505_210536.jpg вокруг впускного клапана что т вроде острой ступени, наверно "место" для детонации?
Оффлайн garri-g
« Ответ #38 : 06 Мая 2011, 11:00:20 »
Сам появляются? Это как это так, от встречи с клапанми что ли🤯 И как тогда клапана поживают.
Эта ступень как ты говоришь, вообще то возле выпускного клапана. А так как она близко от свечи то детонация возникает там с малой вероятностью.   Так ведь и задумывали, что бы самая гарячая зона была близко от свечи, тогда риск детонации минимальный, еще бы форму камеры изменить...
Это грубое сравнение, скорее выгорает, короче прогары поршей на двухтактниках по такой системе это постоянное явление, хотя я видел поршня и от обычных иномарочных моторов с дыркой по центру напротив свечи. Хорошая информация есть в сборинке кольбеншмидт по причинам поломок поршней.
ПС чуть позже покажу фотку редкой интересной 248й с заводского мотора 1,6
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 11:13:52 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #39 : 06 Мая 2011, 11:06:44 »
На стандартной ГБЦ СЖ будет в районе 9. Маслофорсунки (а именно так они называются, а не жиклеры, т.к. там есть клапан) от 10 ставят, но они 2,0 не нужны если сильно заряжать его не будешь.
Вот такие они: https://pasker.ru/catalog/goods.php?id=42248
Детонация появляется в защемленных областях, а самая нагретая деталь - выпускной клапан.
