Автор Тема: Собираю двиг 248-й...  (Прочитано 8995 раз)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #40 : 06 Мая 2011, 11:14:16 »
Вот так бывает при езде на плохом бензине с детонацией при корости больше 150.
пс-фото не моё
Оффлайн kriostar
« Ответ #41 : 06 Мая 2011, 13:38:26 »
Появляюся, их либо вытачивают, либо поршни с клапанами встречаются.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
« Ответ #42 : 06 Мая 2011, 13:41:21 »
Опять этот несчастный 4-й цилиндр! Пусть теперь кто-то скажет, что проблема перегрева 4-го цилиндра это страшилки про бабая!
Оффлайн kriostar
« Ответ #43 : 06 Мая 2011, 13:50:07 »
Не ну наверно возле четвёртого цилиндра скорость ОЖ самая низкая, посему он и нагревается выше чем остальные.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #44 : 06 Мая 2011, 14:59:16 »
Выкладываю фото головы ктр. мне привезли (сервак фтп мой и как я непытался прилепить картинки с фтп ничего не получилось... так что ссылки):
ftp://www.kriostar.ru/110505_210326.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_210536.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_210851.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_211030.jpg
ftp://www.kriostar.ru/110505_211205.jpg
Голова грязная вся в пыли, но новая (почти, проработала часа два от силы), отсутствуют таблетки между стержнями клапанов и регулирувочными винтами.
Голова нифига не новая, судя по коррозии. Шлифануть её на несколько соток очень желательно. В принципе всем была бы хороша, кроме сечений впускных каналов. В этом плане лучше только универсальная в 412 отливке, и дальше уже всякая экзотика (полисферы и т.п.).
И еще спецы подскажут по маркировке - что за сплав.
И вот что интересно - на этой тоже выемки во впускных клапанах разные, на 2-3 меньше чем 1-4?
Оффлайн kriostar
« Ответ #45 : 06 Мая 2011, 15:16:58 »
То не корозия а следы от прокладки и грязь, т.е. пыль, а двигатель я собирал лично из новых запчастей. У людей просто ума нехватило настрить тормоза, помучались с машиной дней пять от силы, сняли двиг, а кузов в утиль сдали, сильно гнилой был. Кстати эту голову я сам и покупал новую на авторынке "фортуна" за (если память не обманывает) за 4200 рубликов, дорого, но оно того стоит.
Да впуск маловат, а выпуск ещё меньше. Расточка каналов, да как бы сказать я представить себе немогу, чесно говоря никода не видел.
По сплаву могу сказать: "твердый, белый, блестящий", а точнее скажут здесь: https://www.chipmaker.ru/
По выемкам впускных вроде одинаковые.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 15:19:48 от kriostar »
Оффлайн kriostar
« Ответ #46 : 06 Мая 2011, 21:39:48 »
Вспомнилось и улыбнуло: когда я эту голову покупал у меня зарплата была примерно 2100 рублей, а голова стоила 4200р.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #47 : 06 Мая 2011, 22:14:58 »
да, это так, а ещё очень влияет на циркуляцию закрытый кран печки. Закрывать его очень не рекомендуеться особенно на двигателях с большим пробегом, и объёмом больше 1.5.
Оффлайн kriostar
Re: Собираю двиг 248-й...
« Ответ #48 : 14 Июня 2011, 23:52:06 »
Извиняюсь проблемы с землёй и т.п. Небыло времени писать.
Нашёл причину почему двиг масло хавает...
Мудак ктр. двиг собирал, наверно кольца забыл поставить стопорные на поршневом пальце третий цилиндр, и врезультате выфрезерованны две канавки на зеркале гильзы.
Фот такие пирожки. Так что буду крутить всё же в ближайшее время двиг на 2.0 всё-таки, неизбежно.
Оффлайн garri-g
« Ответ #49 : 15 Июня 2011, 00:15:14 »
ПС чуть позже покажу фотку редкой интересной 248й с заводского мотора 1,6
Кому интересно еще вот фотке... Голова с завода єто не самопал!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2011, 00:17:59 от garri-g »
M-412 и 214145
« Ответ #50 : 15 Июня 2011, 00:54:16 »
Мне такая не попадалась, возможно "игрались" с камерой сгорания........а может и с днищем поршня... 😉
Оффлайн garri-g
« Ответ #51 : 15 Июня 2011, 16:29:20 »
В том то и дело что она с завода такая. Человек у которого она стояла готов поклятся чем угодно, что он ее не трогал! А до него трогать машину не могли ибо он на ней работал с 2000 года как ее купили.
M-412 и 214145
Оффлайн Timofeus
« Ответ #52 : 15 Июня 2011, 16:58:26 »
kriostar, я думал ты все свои движки сам собирал)))
  • адский пепелац
Оффлайн kriostar
« Ответ #53 : 16 Июня 2011, 09:23:41 »
Нет этот москаль куплен был у чела осенью прошлой и я ещё в него (в двигатель) нелазил, вот в прошлый понедельник залез, думал направляющие в головке поменять, клапана, притереть, пружины проверить. А тут такая ЖПТ. Ну ничего несмертельно.
Оффлайн kriostar
« Ответ #54 : 16 Июня 2011, 09:30:00 »
Если нашахнётся поставлю пока полторашку, благо лежит в запасе, новая (перебранная), тысячу проехала.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #55 : 16 Июня 2011, 14:40:26 »
А я никак не могу свое воображение заставить понять что с впускным седлом клапана...
Оффлайн garri-g
« Ответ #56 : 16 Июня 2011, 17:44:09 »
Блин  😂 єто там стоит клапан  переделанный под фрезу, которой потом режут углубления в поршнях при высоких ходах клапана.
M-412 и 214145
Оффлайн Mitrix
« Ответ #57 : 16 Июня 2011, 19:30:37 »
Ого. А что тогда тут не так?
« Ответ #58 : 16 Июня 2011, 19:52:11 »
А в этом месте подробнее.
А сверлят видать дрелью.
Как их делают?
И что потом с втулкой клапанов? - пд замену?
Всегда почму-то считал, что это можно только на станке с делительной головкой сделать
Оффлайн garri-g
« Ответ #59 : 16 Июня 2011, 20:24:25 »
Как их делают?
А че под замену, что металокерамике будет от того что там пять минут покрутит клапан!
Как делают... еще Сингуринди писал как делать.
Напаивают на клапан пластики с резцов или же на клапане ненужном берут и фрезеруют...
А потом на дрель и вперед.
M-412 и 214145
