Автор Тема: Собираю двиг 248-й...  (Прочитано 8995 раз)
Re: Собираю двиг 248-й...
« Ответ #60 : 16 Июня 2011, 20:40:42 »
Как делают... еще Сингуринди писал как делать.
Блин, пробел в образовании.
Пойду читать )
  • Карма: 325
« Ответ #61 : 16 Июня 2011, 20:58:13 »
А в этом месте подробнее.
да пажалста!
...А сверлят видать дрелью....
ну можно и ей. не суть важно.
...Как их делают?...
кого делают?
если фрезы  - то из клапанов делают 😀
...И что потом с втулкой клапанов? - пд замену?...
со втулкой ничего.
поршня алюминий же - режется легко и непринужденно.
втулки маслицем полить перед операцией и всё будет ок.
...Всегда почму-то считал, что это можно только на станке с делительной головкой сделать
ну это самый лучший вариант! даже спорить не буду 😀
  • Карма: 325
« Ответ #62 : 16 Июня 2011, 21:06:00 »
было же уже про это
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41478.msg792628.html#msg792628.
вот эти фигушки сделанные вручную 😀
Оффлайн kriostar
« Ответ #63 : 20 Июня 2011, 16:54:59 »
Итак, моё терпение лопается, как мыльный пузырь... Я проезжаю на неисправном двиге примерно от 500 до 700 км в неделю, немогу уже напастись масла, ужёр около литра... вот вам и кольцо стопорное. Заказал новое колено 3318.1005015 УЗАМ (без пробок), поршневую 3320.1000109-76 ВОРОНЕЖ (отсутствуют кольца поршневые), комплект колец 248.1000101 СТАВРОПОЛЬ, прокладку ГБЦ 21412-1003020* (производитель неизвестен, звездочка тоже незнаю что значит.).
Может быть придётся менять шатуны - замеры покажут отклонения. Но скорее всего на неисправном цилиндре и прийдётся менять шатун, остальные перевтулить в области пальца (это я так думаю, там посмотрим). Ну естественно вкладыши новые коренные и шатунные, звёздочки, цепь, шестерни маслонасоса, шестерня привода маслонасоса, полумесяцы, всё это добро на месте приобретается.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн kriostar
« Ответ #64 : 20 Июня 2011, 17:02:51 »
Итак кто что думает по приобретению сих комплектующих?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #65 : 20 Июня 2011, 17:13:10 »
Ставропольские кольца кто хвалит, кто ругает. Чёрт их разберёт. Себе решил  болгарскую Дружбу ставить при замене.
  • адский пепелац
Оффлайн garri-g
« Ответ #66 : 20 Июня 2011, 23:31:56 »
Вобщем то есть иномарочные кольца подходят на 2,0
https://exist.ru/price.aspx?pid=196036DA
Вот смотри это на 1 цил.
M-412 и 214145
Оффлайн kriostar
« Ответ #67 : 04 Июля 2011, 18:20:59 »
Нехотят мне продавать группу на 3320 нет уже в наличии, так что придётся собирать 3318, жаль. 😢
Оффлайн kriostar
« Ответ #68 : 25 Июля 2011, 01:18:45 »
Вот и снова я в строю.
Привезли мне поршневую на 2,0 (начальству поплакался немного, решили помочь), выкопали в загашниках-складах великой компании РОСТЕЛЕКОМ (спасибо работе).
Вот теперь вопрос уваж. garri-g, а как ходят кольца, которые вы указали в предыдущем посте, есть примеры установок на УЗАМ, чё-то доверия у меня нет к ставропольским и прочим.
Что можно сделать с передней крышкой, износ под привод маслянного насоса приличный, есть рем. размеры? Может завтулить?
P.S. Сегодня мне поставили двигатель от 412 москвича, проехался, понравилось. Двиг. собирал сам, менял поддон, голову прикручивал,т.к. бошки небыло, гильзы сифонили ОЖ (чертовы медные кольца). Примерно как 1,7 бывший (с учётом что бывший двиг был полумёртвый). Машину и двиг. забрали в автопарк. Механик с помошником всё прикрутил через час и сообщил радостную новость...
