Автор Тема: Какой стороной ставить порш кольца и уплотнит. кольца под гильзы?  (Прочитано 17011 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Купил новые гильзы и поршня (ф 85мм) :
К ним сразу же купил поршневые кольца Stapri :
И шатуны Totti :
И можете подсказать какой стороной надевать поршневые кольца на поршень? И может кто знает, зачем они изменили кольца? Первое компрессионное стало тоньше, второе чють толще первого, и как мне кажется из чугуна что ли сделанно и маслосъемное как обычное)) Годик назад брал себе кольца тоже Stapri, но на них было написанно "Вверх" на стороне нужной. А сейчас уже нет никаких надписей, только на втором компрессионном есть, но там просто набит размер колец и надпись АЗЛК :
И как правильней поставить уплотнительные медные колечки под гильзы?
Вариант 1 :
И вариант 2 :
Оффлайн Александр Агапов
Верхнее компрессионное кольцо должно быть серое--оно хромированное. хромируют для работы в очень больших температурных режимах. на нем должен быть скос--это верх кольца или выбиты буквы. но может  и не быть скоса. Так же-- масло съемное.
  • Москвич 214145 RENO F3R
У меня один такой комплект колец лежал из закупки трёхлетней давности. И ещё комплект докупал из-за поломки маслосъемного кольца при сборке поршневой. Кольца в комплектах были одинаковые. На верхнем компрессионном и на маслосъемном верх был обозначен надписью "Stapri", а на нижнем компрессионном была надпись "верх". Почитай бумажку из коробки, там написано всё.
По медным кольцам как-то не заморачивался - они гладкие были.
  • F3R хыыы))!
В том то и дело, что чуть меньше года назад были обычного типа кольца, на уфу, сам брал стапривские. А сейчал они изменились как и поршни - канавки под кольца теперь другие, ну по крайней мере на 1.7 Ф 85мм. Надписей нету на них. Хотя я уже глянул в инструкции - такие формы, как у меня не имеют значения как ставиться. 1 компрессионное бочкообразное или можно сказать конусное, а второе компресионное четырех угольное обсолютно. В инстукции описывают и про типы колец с надписями и по форме и как куда ставить. И есть безименные, просто по таким формам как у меня их ставит без разницы в каком направлении
Прежде чем это все использовать неплохо бы:
1) выяснить что это за поршневая. По тем фоткам, что вы выложили это не производство УЗАМ.
А вот на поршнях маркировка УЗАМ. Есть серьезные опасения, что это подделка, вылитая из лома алюминия с соответствующем качеством сплава.
2) Очень внимательно проверить на плоскости качество колец.  К сожалению Стапри грешит качеством. Попадаются и "волнистые" кольца. С волнообразным искривлением плоскости кольца.
3) Промерить установкой в блок или точным замером необходимость установки уплотнительных медных колец под эти гильзы. Есть варианты сборки с медными колечками и без них.
Гильза должна выступать над плоскостью блока на 0,01-0,03 мм.(имеено сотки там).
3) Шатуны Тотти...  🤔 А зачем меняете шатуны?. Родные потянуты? Было заклинивание мотора?
Если только износились втулки - надежнее будет их заменить и развернуть точно по размеру поршневого пальца.
4) В любом случае не лишним будет все подогнать по весу.
Успеха!
  • F3R хыыы))!
Шатуны родные потянуты, как мне в сентябре на СТО сказали и поршни дохлые на них, из-за перегревов ДВС . Ремонт произвожу из-за стука червертого шатуна. Метал по металу там колотит. Завтра буду вынимать двигатель и наконец то скину подднон и проверю состояние коленвала и шатунов, с таким странным стуком. Уже терпеть не могу, интерес давит - что же на этот раз там случилось  😆. А про Stapri только хорошие слова слышал, и про порш. кольца Дружба тоже) Ну я смотрел - волнистостей не заметил. Все колечки хорошенько просматривал) А вот за поршни правда не знаю(( ТАкую покупку впервые совершил, до этого интересовался о азах покупки порней, но на узам чето ничего не нарыл. А шатуны - будем надеяться, что хорошие. Типо Totti это в европпе делают  🤔
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Это т.н. Ростовская поршневая. Характерная особенность - ребро около одной из бобышек поршневого пальца. Не Уфа, конечно, но по словам одного известного волгоградцам продавца - делают на каком-то заводе. На предыдущей моей машине такая стоит. Пробег уже под 70 тыщ точно есть, пока всё в порядке, тьфу-тьфу)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Heinrich_III
капиталю двигатель, точно такая же поршневая была. и точно такую же куплю ставить буду. качество вроде бы приличное. старая 100 тык отходила. по крайней мере по сравнению с тем что я видел в южном порту, эта поршневая выглядит на 5.
Москвич 2141
Оффлайн kriostar
Тотти не выпускает шатуны.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн v_caspian
Как не выпускает? Выпускает, на них даже написано Totti. Но тотти не в Европе делают. Это один ушлый поц из Москвы сбацал сайт, где написано "Totti europe", наладил связь с китаем, они ему штампуют запчасти очень посредственного качества, порой- катастрофически отвратительного.
Китай может делать и нормальное качество- вопрос в том, сколько заказчик платит за изготовление. Соответственно- тотти это китай с максимально дешевой себестоимостью для нищeбродcкой целевой аудитории- в основном на Москвич, но ушлый поц постепенно осваивает рынок запчастей на ВАЗ и дешевые иномарки.
Вот сайтец: https://www.totti-europe.com/
А теперь, кому охота, посмотрите его whois. Там Вы увидите ФИО ушлого поца, а так же то, что сайт на мастерхосте )))
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 23:49:24 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн garri-g
По тем фоткам что выложены можно с уверенностью сказать что это поршня Воронеж. И не надо тут панику устраивать. Ясен красен что не узам. Узам найти все равно что крокодила в поле встретить.
M-412 и 214145
Оффлайн Valentinos
На счет того что высота колец стала ниже ( УЗАМовские  диаметры 85 мм ) ,то по личным наблюдениям каждое кольцо  по высоте стало ниже на 0,5 мм ,( против УЗАМов с диаметрами 82 мм ) -  а это уменьшение трения ,то есть оцень "гуд"  😎 !
 А вот "Стапри" ещё в 2003 году були уже  фуфельные ,и плохие отзывы поступали от ремонтников даже грузовых машин !  Я ещё тогда  не пожалел денег на Болгарскую "Дружбу" ,которая стоила  в два с чем-то раза дороже "Стапри" ,о чем и не сожалею до сих пор !  😉
  Кольца те ,что под гильзы должны иметь  определенную толщину ,а  именно 0,5 мм . Возьмите и промерьте любой набор этих колец,и будете удивлены - толщина их составляет то 0,25 то  0,3 , 0,4 ... но только не 0,5  ( если конечно повезет,то найдете 0,5) . А это всё высота выступания гильзы на д плоскостью блока  😏 . А те,что на фото вверху типа с прорывом мысли ,и очень даже удачно придумано ! А на счет стороны установки, то  это смотреть по химическому износу алюминиевой плоскости блока...
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн garri-g
Вопрос кстати! Стапри сколько ходят. Ибо мне мотор после капиталки с ними достался. Облом ща разбирать. Сколько они отходят по прикидкам?
M-412 и 214145
Оффлайн Valentinos
Сложно ответить точно ,и давно было - забыл уже  🤭
 Только помнится что при установке   минимальные зазоры  в стыках колец были совсем разные , от 0,45 до 0,75 мм - во как ! Это с размером поршней  с группой "Д". Большой разброс  в изготовлении ...
Даже  прикинуть сложно - какой зазор образуется что после обкатки ( тысяч так 5- 8 ), а именно при стирании вершинок повехности после шлифовки/хонинговки ...  думаю там при таких допусках новых колец и до 0,9 - 1,0 милиметра недалеко  😝
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 22:16:20 от Valentinos »
У меня Стапри при сборке сошлись в замке хорошо, там около 0,2 мм был зазор. Перед покупкой советовался с мотористом - он сказал, что оптимально эти кольца по соотношению цены и качества.
Оффлайн NEMESTNIY
По Стапри могу сказать что былого качества от них можно уже не ожидать, практически его чуть не постигла
учесть завода АЗЛК, процес развала закончился когда начали распродавать станки принадлежащие одному ведомству, тут
та случилось чудо(наверное будущую прибыль не поделили), в общем от завода славящегося своей продукцией мало что осталось,
поэтому сейчас клепают потихоньку колечки на оставшемся оборудовании незаинтересованные рабочие за копейки.....
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
50 000 смело. Потом, как повезло. Бывают эти колечки и неплохого качетва, а бывают на 50 тыков только.
Оффлайн garri-g
Ну понятно спасиб за советы. Думаю тыщ тридцать если пройдет то хорошо. А там и поменять можно будет.
M-412 и 214145
