Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 15108 раз)
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #20 : 29 Апреля 2011, 11:25:18 »
Заодно и поведаете нам, сколько зубьев в ремне и сколько зубьев между метками.
Мне не скоро видимо ещё, я на ней почти не езжу 😀, так по двору редко 😀. А по Зубаре всё до меня расписано 😀.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Ремень ГРМ
« Ответ #21 : 30 Апреля 2011, 10:52:08 »
Когда я ставил новые ролики и ремень, двигатель стоял на верстаке, разобранный, был только блок и голова 😀 никаких генераторов шкивов и тд, но в последующей эксплуатации (замена колец поршневых и тд) приходилось несколько раз снимать ремень, этот опыт показал мне что шкив не мешает, достаточно снять ремень генератора.
Т.е. метку на звезде колена ты не видишь когда ставишь ремень?
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #22 : 30 Апреля 2011, 11:00:16 »
Я так понимаю, что шкив всегда в одном положении относительно звезды, так может он метку где на ободе сделал и звезда не особо нужна. Или по дыркам (не помню, есть ли они на шкиве f3r) т.е. выставил метки по распреду, а когда ремень снят - уточняет положение колена по дыркам на шкиве?
Ремень ГРМ
« Ответ #23 : 30 Апреля 2011, 11:38:56 »
Шкив ремня генератора ставится свободно, шпонки нет. Метка есть на звёздочке. Если метку сделать самому, то до первого снятия, совместить точно будет сложно.
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #24 : 30 Апреля 2011, 11:51:36 »
Ну без шпонки да, конечно.. На субе со шпонкой шкив, по крайней мере четыре отверстия и можно косвенно судить не проскочил ли ремень. Но шкив всё равно снимать надо - чтобы снять пластмассовую крышку, закрывающую ремень и ролики. Многие откручивают стартёром. Я пока не пробовал.
Оффлайн AKELA
Ремень ГРМ
« Ответ #25 : 01 Мая 2011, 01:16:36 »
На шкиве КВ действительно нет шпонки и он устанавливается свободно. И ремень ГРМ не возможно снять без снятия шкива. А так тема пустая в принципе-ну нет в ней ни чего сложного-есть метки на ремне-превосходно-поставил ремень совместив метки,ну а если нет то в окошке картера сцепления все прекрасно видно и на распредвале прекрасно видно,единственное-после натяжения ремня-нужно проверить,что метки не сбились. И если ни когда этого не делали то попробуйте и все получится.
  • Азлк 214145
Ремень ГРМ
« Ответ #26 : 02 Мая 2011, 23:39:00 »
Именно так, не вижу, согласно книге, когда штырь входит в прорезь КВ ( у маховика), положение поршня 1го цилиндра соответствует ВМТ.... Ну и нафиг метка на звезде КВ?
Ремень ГРМ
« Ответ #27 : 03 Мая 2011, 08:51:11 »
За тем что там ещё есть отверстия.... не совпадающие с ВМТ... Не рискуй больше... оно того не стоит.... метки совпадут, отверстие тоже, а ремень не натянешь... на зуб не страшно, но как ты узнаешь об этом?
Ремень ГРМ
« Ответ #28 : 03 Мая 2011, 15:15:47 »
Ну... спасибо за предупреждение! Буду снимать шкив... благо теперь это не скоро предстоит.
А последний раз когда ставил ремень, поддон был снят, я видел куда вошел штырь, так что я уверен. А вообще вывернуть свечу и проверить в каком положении поршень тоже не долго....
Отворачивать шкив с КВ у меня гемор, придется снимать радиатор.... В общем в следующий раз посмотрю...
Оффлайн Санёк!!!
Ремень ГРМ
« Ответ #29 : 03 Мая 2011, 16:25:44 »
Радиатор можно просто закинуть наверх, патрубки  при этом снимать не надо и ОЖ сливать тоже не надо.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Ремень ГРМ
« Ответ #30 : 03 Мая 2011, 16:28:41 »
Спасибо, учту
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #31 : 28 Июля 2011, 22:53:18 »
подскажите как посмотреть метки на двс без колокола?
вот этой меткой на маховике и на приливе блока  можно ореентироваться?
и почему при натяжке метки должны уйти?
Оффлайн владимир( астрахань )
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #32 : 29 Июля 2011, 13:51:08 »
мне в сервисе ставили ремень по меткам кв  и рв про метки ремня сказали это типа для облегчения, вроде ничего все норм полет отличный
214145(Renault)
Оффлайн колосовский
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #33 : 11 Сентября 2011, 19:39:35 »
Чёт я смотрел в окошко картера и меток не увидел. Наверное не туда смотрел( не в это окошко). В какое смотреть?. Если можно фото метки в окошке картера сцепления м- 214145.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #34 : 12 Сентября 2011, 19:45:43 »
вот как-то так
214145(Renault)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #35 : 12 Сентября 2011, 19:47:30 »
214145(Renault)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #36 : 12 Сентября 2011, 19:50:23 »
чё к этому маховику прилизались, вообще не пойму, на реномоторах ГРМ меняю не реже чем раз в неделю.... метки на маховике даже не смотрел ни разу.... метка распредвала, и коленвала + на ремне, отлично помогают при замене.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #37 : 12 Сентября 2011, 20:18:43 »
плюсую. когда менял даж не смотрел. и без маховика все сделано удобным образом
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн колосовский
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #38 : 12 Сентября 2011, 20:53:33 »
А шкив приводов надо снимать или метку и так видать?
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #39 : 12 Сентября 2011, 21:14:08 »
надо.
