Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 15106 раз)
Оффлайн колосовский
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #40 : 17 Сентября 2011, 19:43:25 »
Всё разобрал. Снял ролики, шкив,помпу, ремень, звёздочку привода грм( на шпонке которая), переднюю крышку(  текло через сальник и где соеденение передней крышки с блоком). Где соеденение крышки с блоком нет прокладки( должна быть или нет) просто герметик. Там сажать на герметик или прокладку вырубить? И ещё как сальник поставить? Вместе с крышкой или сначала крышку а потом сальник? Не получается с крышкой чёт некак. Подскажите. Кстати колики и ремень почти как новые. пробег 53 т.км.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 19:45:12 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #41 : 17 Сентября 2011, 20:32:19 »
прокладку надо по уму туда. Проверено на 3х машинах. Паранит 0.5мм. Прост странно что на некоторых модификациях ф3р передняя крышка на прокладке а у нас на герметике. Андрей а сальник запрессовать с помощью шестерни кв назад.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн колосовский
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #42 : 17 Сентября 2011, 20:37:07 »
Спасибо . Завтра собирать. Вы на 3 машины ставили прокладку?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #43 : 17 Сентября 2011, 21:06:46 »
не ставил туда прокладку, на хороший герметик сажаю крышку, не вижу преимущества паранитовой прокладки, главное канал для смазки цепи маслонасоса не заделай.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн колосовский
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #44 : 17 Сентября 2011, 21:13:56 »
Это где перемычка?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #45 : 17 Сентября 2011, 21:23:06 »
в верхней части крышки, там посередине проточка есть
отправка в регионы
Оффлайн колосовский
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #46 : 17 Сентября 2011, 22:04:11 »
Понял. Спасибо.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #47 : 18 Сентября 2011, 09:11:46 »
ну тогда другой вопрос. С каким герметиком работаешь?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #48 : 18 Сентября 2011, 09:22:52 »
лактайт
отправка в регионы
Оффлайн колосовский
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #49 : 09 Октября 2011, 17:14:03 »
Поставил сальник колена , крышку переднюю поставил на паронит 0,5 с герметиком( пока сухо),ремень, ролики, помпу . И теперь как нагреется двигатель пахнет от ремня резиной( запах чуствуется в 10 сантиметров от кожуха). Это потому- что новый? Как у Вас? Андрей.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #50 : 09 Октября 2011, 20:20:03 »
хз свой не нюхал)))и не замечал
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #51 : 29 Октября 2011, 22:02:02 »
 :😀 Почитал форум,  но вопросы остались, хочу спросить у знатоков.
При замене ремня ГРМ, обязательно ли менять ролики?
История движка неизвестна, передо мной было 4 хозяина. Сам пока не лазил не смотрел.
Ремень уже купил, ролики в наборе (оригинал) стоят 3 штуки. Отсюда и Вопрос, Ролики менять или как?
Благодарю за подсказку
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #52 : 29 Октября 2011, 22:06:08 »
конечно менять, потом долго голова болеть не будет
отправка в регионы
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #53 : 30 Октября 2011, 07:33:19 »
Надо полагать что так и сделаю . А что действительно оригинальные ролики 3 000 р. стоят?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #54 : 30 Октября 2011, 07:34:49 »
комплект рроликов и ремня(ролики INA  и ремень  Gates) стоят от 3000 до 4000 тысяч.
1 раз в 60 000 км можно думаю потратиться....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #55 : 30 Октября 2011, 07:39:42 »
Спасибо Женёк, тут просто в комплексе и стартер, и ремень, и стойки.  🤦‍♂️ В общем буду делать как рекомендуют знатоки  🤔
  • Карма: 65
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #56 : 30 Октября 2011, 07:42:46 »
да незачто))))
бывает, щас вложешь 10к, и потом годами не вспомнишь про это....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #57 : 31 Октября 2011, 23:44:24 »
Купил в Экзисте за 2300р. ремкомплект оригинал. Ремень и два ролика фирмы ИНА. Ставили мне в сервисе. Прижимной ролик заклинил сразу, когда завел для проверки (засвистел). Поменяли на старый.
Плюс оказалось что надо менять зубчатый, которому скоро хана,а в ремкомплекте его не было. Вот тебе бабушка и оригинал...
 Короче, лезть в мотор еще раз..😕
  • VW transporter T4, Космич 214145, М408 и лошадка рыжей масти.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #58 : 01 Ноября 2011, 09:20:33 »
выше писал уже что брак с этим набором ГРМ!!!!!!!!!!!!
отправка в регионы
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #59 : 02 Ноября 2011, 18:25:24 »
Дык, у меня мой бывший клиент, держит магазин только для москвичей АЗЛК. Ремень под ГРМ (F3R) стоит у него 900 р. его я купил, А ролики 3 шт, у него отдельно продаются за 3 к, говорит оригинал.
В итоге со скидкой (мне) получается 3600. Видать придется покупать завтра.
