Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 15105 раз)
Оффлайн GodLike
Ремень ГРМ
« : 28 Апреля 2011, 18:11:46 »
Подскажите,при замене совмещаю метки на маховике и распредвале,а что за метки на ремне нужно совместить?
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Ремень ГРМ
« Ответ #1 : 28 Апреля 2011, 18:15:56 »
смотря какой ремень. если оригинал - то там есть белым цветом ее на распреде совмещаешь, ну и соответственно направление ремня
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Ремень ГРМ
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 18:23:21 »
на неоригиналах метки тоже есть)))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 65
Ремень ГРМ
« Ответ #3 : 28 Апреля 2011, 18:25:31 »
На контитеке есть? я просто встретил однир ремень - там не было.....
тогда сорри
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Ремень ГРМ
« Ответ #4 : 28 Апреля 2011, 18:29:37 »
на Gates и Dayco точно есть, на контитеке не помню, но тоже вроде были
отправка в регионы
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 18:49:11 »
У кого есть - просто зубья посчитайте между метками да и выложите, если не сложно можно с фотами.. ПомОжите тем, у кого нет. На Субаре у меня количеством зубов меряется.
Кстати точное количество зубов тоже не мешало бы выложить, а то у меня знакомый какой-то купил - божится, что шло с роликами вместе, так вообще не смог натянуть его 😀 - короткий. Я ему посоветовал на старом и новом зубья пересчитать т.к. плюс минус сантиметр тут не важно, а зубцы должны совпадать как я понимаю. Количество зубцов желательно считать не через ролик натяжителя, а через другую сторону (имхо).
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Ремень ГРМ
« Ответ #6 : 28 Апреля 2011, 18:53:15 »
а метки на ремне актуальны? и без них всё хорошо ставится.
отправка в регионы
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #7 : 28 Апреля 2011, 19:40:22 »
А с ними ещё лучше. Они просто лишний раз подтвердят правильность установки - разве это плохо?
Ремень ГРМ
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 00:18:37 »
профессионалам не актуально... автолюбителям почти необходимо.
Оффлайн Санёк!!!
Ремень ГРМ
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 09:53:29 »
Метки есть на звёздочках КВ, РВ, маховике, кожухе сцепления, защитном кожухе ремня и на самом ремне 2 метки.
1 способ.
Снимаем поликлиновый шкив КВ, проворачиваем вал до совмещения меток на маховике и кожухе сцепления, при этом должны совпасть метки РВ и защитного кожуха ремня ГРМ, его можно просто приложить (если не совпали, проворачиваем КВ ещё на один оборот).
Всё совпало, тогда снимаем ролики и старый ремень. Ставим новые ролики и одеваем новый ремень так, чтоб 2 метки на нём совпали с метками на звёздочках КВ и РВ (метка на звёздочке КВ не так явно видна, нужно присмотреться). Натягиваем ремень.
2 способ (проще).
Проворачиваем двигатель до совпадения меток звёздочки РВ и защитного кожуха ремня ГРМ. снимаем ролики и ремень. Ставим новые. Одеваем новый ремень, чтоб метка на нём совпала с меткой звёзжочки РВ. Далее, если вторая метка на ремне совпадает с меткой звёздочки КВ, то значит всё правильно и на маховик можно совсем не смотреть. Натягиваем ремень.
PS. Никакие валы стопорить не нужно! Сорвать болт шкива КВ просто: головка, длинный вороток заводим под правый лонжерон (по ходу движения) и на одно мгновение щёлкаем стартером (только на одно мгновение!!!). Двигатель дальше проворачиваем за болт звёздочки РВ.
PSS. Поменять ремень и ролики намного проще, чем кажется)))
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 10:01:56 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #10 : 29 Апреля 2011, 10:44:11 »
Всё это понятно, - про количество зубцов никто не написАл до сих пор. Я говорю, что было бы неплохо иметь что-то типа этого:
и написано про расстояние Z1 и Z2 в зубцах (ну в случае с F3R только Z1 😀 ). Плюс неплохо бы подтверждающие фото, что метка приходится допустим на зуб или на впадину между ними. Всё. Я свой ещё не менял, тк. почти не езжу на нём.
Ремень ГРМ
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 10:52:39 »
Вот размусолили тему из ничего... Зубцы, метки ремня... Ставишь верхнюю звезду по метке на кожухе, стопоришь колено сверлом, у маховика ( в отличии от распред вала, колено легко руками провернуть можно и на всякий пожарный лучше застопорить). Снимаешь старый, ставишь новый забив на метки на нем, обращая внимание только на направление движения....
p.s. не понял зачем болт шкива КВ трогать?
Оффлайн Санёк!!!
Ремень ГРМ
« Ответ #12 : 29 Апреля 2011, 10:54:00 »
Метка на звёздочках ставится на зубе. На ремне, соответственно, между зубьями.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #13 : 29 Апреля 2011, 10:58:44 »
😀 Цифру так никто и не написАл 😩
Ну на ф3р не помню, а на Зубаре без снятия шкива не снять правую или центральную (на 2-х или на 4-х вальных движках соответственно) крышку ремня и не поменять ремень.
Оффлайн Санёк!!!
Ремень ГРМ
« Ответ #14 : 29 Апреля 2011, 10:59:53 »
1. Кому лишняя работа нравится, тот пусть стопорит. Сверлом или ещё чем, как по книжке)))
2. Болт шкива КВ трогать затем, чтоб снять поликлиновый шкив (от него вращается помпа и генератор). А под ним уже звёздочка КВ с меткой.
Но почему людей волнует количество зубьев - даже не догадываюсь... Наверно, хотят свой способ установки ремня разработать...
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн jt32
Ремень ГРМ
« Ответ #15 : 29 Апреля 2011, 11:04:56 »
Количество зубцов делает установку (как мне кажется) проще: взял ремень, отсчитал метки (по зубцам, если у мя их нет и нанёс маркером, на ремне, который в руках, а не на пихле, что удобнее), положил метки на метки, попросил кого-нить подержать, если оно само не держится, поставил натяжитель, затянул натяжитель. При прокрутке от руки должно всё совпасть. Если выставлять без меток на ремне, то возможно, что метки ровно стоят, а ремень переставлен, т.к. натянут по другой стороне и т.п. (ну там варианты возможны). Установишь натяжитель, и метки собьются, придётся переделывать.
Ремень ГРМ
« Ответ #16 : 29 Апреля 2011, 11:06:37 »
По мне так проще и главное БЫСТРЕЕ застопорить КВ, чем снимать шкив и искать там метку зачем-то....
Оффлайн Санёк!!!
Ремень ГРМ
« Ответ #17 : 29 Апреля 2011, 11:11:52 »
jt32 ремень ставить от метки на РВ и тянуть его по правой стороне (смотря на двиг спереди). Вариантов промахнуться просто нет))) Если ещё не меняли ремень, то поймёте при замене! Заодно и поведаете нам, сколько зубьев в ремне и сколько зубьев между метками.
Vaspull Вы не снимаете поликлиновый шкив🤯
М-214122
М-214122=>214145
Ремень ГРМ
« Ответ #18 : 29 Апреля 2011, 11:19:03 »
Когда я ставил новые ролики и ремень, двигатель стоял на верстаке, разобранный, был только блок и голова 😀 никаких генераторов шкивов и тд, но в последующей эксплуатации (замена колец поршневых и тд) приходилось несколько раз снимать ремень, этот опыт показал мне что шкив не мешает, достаточно снять ремень генератора.
Оффлайн Санёк!!!
Ремень ГРМ
« Ответ #19 : 29 Апреля 2011, 11:23:53 »
Ну тогда снимаю шляпу)))
М-214122
М-214122=>214145
