Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 15107 раз)
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #60 : 02 Ноября 2011, 18:27:32 »
Дык, у меня мой бывший клиент, держит магазин только для москвичей АЗЛК. Ремень под ГРМ (F3R) стоит у него 900 р. его я купил, А ролики 3 шт, у него отдельно продаются за 3 к, говорит оригинал.
В итоге со скидкой (мне) получается 3600. Видать придется покупать завтра.
В смысле  всё вместе 3600.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн Шурик74
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #61 : 09 Ноября 2011, 23:08:59 »
значит ролики лучше менять?(знакомый на ниссане в роликах подшиПники менял в районе 50-100р)
по ценам ролики смотрел проще наверное оригинал взять
а как на счет натяжного ролика, там болт нужно вкручивать натяжка не собьеться , на что это может повлиять?
214145
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #62 : 09 Ноября 2011, 23:37:37 »
здесь наверное экономить не надо. Раз положено менять в комплекте- значит меняй.
Я самостоятельно менять пока ничего не буду. Всё в автосервис., дороговато, но деваться некуда.
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #63 : 07 Февраля 2012, 23:48:44 »
сегодня при установке  комплекта роликов грм Ина(заказывал в экзисте) один заклинил при проверке.будьте бдительны,не берите это г
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #64 : 08 Февраля 2012, 09:39:36 »
далее тема развивается тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26033.160.html
