Автор Тема: За сколько от 0 до 100 км/ч?  (Прочитано 7743 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #20 : 01 Мая 2011, 15:54:42 »
а до каких оборотов правильно нужно разгонятся? до пика крутящего момента или пика мощности?
Вот у меня шахид мотор, хочу замерить разгон. Подскажите обороты какие держать))
75лс при 5400об
116нм при 3400об
Крути до 5600,дальше безполезно,на 3400 переключаются когда на дачу с тещей едут рассаду везут
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #21 : 01 Мая 2011, 15:56:47 »
Да я про то что человек про полторашку говорил,а вы тут начали да у меня реного да на паре такойто да пуляет шопе*да за 6секунд до ста 😝
Тема назывется не узам 1.5 до 100, а вообще сколько за сколько до 100.
Тут все моторы для срвнения.
Про 6 секунд тут никто не писал.
А 9.5 до ста это не пуляет шо песец. 👋
Проездной
Оффлайн batman
« Ответ #22 : 01 Мая 2011, 15:59:25 »
ну я на 2х тыс всегда переключаюсь, а стартую с состояния когда машина начинает глохнуть)) экономия мать её, не толко бензина но и ресурса двс. А так скоро масло новое залью, попробую до 4500 покрутить и зачечь разгон.
« Ответ #23 : 01 Мая 2011, 17:51:32 »
75лс при 5400об
116нм при 3400об
Надо по всей диаграмме смотреть.
Еще смотреть на числа коробки и ГП.
Цель - максимальный момент на колесах при переключении.
По общей теории переключение получается где-то не далеко за максимом момента.
Оффлайн Vampire
« Ответ #24 : 02 Мая 2011, 01:12:55 »
"шас скажу ..😀) 9 сек на мышлене 195-том пилоте 😀 🚬
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #25 : 02 Мая 2011, 10:36:00 »
ездить внатяг-убивать мотор.
порши делают овалы из цилиндров
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн virtual26677
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #26 : 02 Мая 2011, 12:22:36 »
точно не мерил,но по секундомеру 8-8.5 сек.f3r немного доработан.вчера решил немного разогнать его, разогнался почти до 150 по Нахимовскому,потом увидел гаишника с радаром,начал в пол тормозить,все равно остановили,но хоть скорость на радаре была 102...
Ремонт авто!!сварка,покраска,двигатели.коробки,тюнинг,все ,все ,все!!!
8-926-288-61-33
Оффлайн Vampire
« Ответ #27 : 02 Мая 2011, 17:11:31 »
8 сек ....очень слабо верится 😀)))  ...давай видео
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #28 : 02 Мая 2011, 18:08:08 »
8.98,пара 4.22,мозг С
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #29 : 02 Мая 2011, 18:34:14 »
Приехжай завтра на своем на киевку померием джитеком его
к 22:00
подкатиш?
С салоном? быстрый 👏
а чем мерил?
У куперса по прибору едет 7.5 до стотни трешка сток,мозг доработан...
точно не мерил
А чем можно точно померить? только если в ЗР датроном на полигоне...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 18:37:03 от Серый1 »
« Ответ #30 : 02 Мая 2011, 19:06:40 »
Без шумки 😀Сиденья на месте,два человека,мерили ЖПС ,по спидометру 9.2,вообще колеблется,может  от бензина зависит,сейчас мерил на 95.Да движок бодрый,компрессия 15
Оффлайн Vampire
« Ответ #31 : 02 Мая 2011, 22:58:23 »
довай видео
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #32 : 02 Мая 2011, 23:10:49 »
довай видео
Видео нет,есть график прибора
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #33 : 03 Мая 2011, 09:53:03 »
Вот такая штука есть полезная. Будет устанавливаться в машину, которую скоро начну собирать.
Вот опция, которая измеряет разгон до сотни с показателями скорости на каждую секунду!
PS. Если кому нужно измерить - можно попробовать, сравнить показания с другими приборами. От вас заранее выведенный в салон провод с датчика скорости и рабочий прикуриватель.
PSS. Кто как удостоверяется что скорость действительно 100🤯 Спидометры обычно врут, показания с датчика скорости тоже не эталон (колёса, ГП). Я, например, смотрю скорость по GPS. Может есть какие то ещё способы?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 10:07:05 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #34 : 03 Мая 2011, 13:19:12 »
калькулятор кпп самый верный способ,у меня спидомет пизд*т так при скороти 130-реальная 125,при скорости 170-реально около 160,и это совсем не сильная погрешность,на всех спидометрах разные,до этого москвич был там когда 200-реально 170-172 ))пипец разница.
8-926-288-61-33
« Ответ #35 : 03 Мая 2011, 13:29:04 »
А че за штука?
Это отдельный девайс, или прога на комп?
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #36 : 03 Мая 2011, 13:43:21 »
мой диван меньше 10сек точно 😁
а вообще у меня на БК секундомер есть 😝 нахуа его немцы поставили я вообще не понимаю.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
« Ответ #37 : 03 Мая 2011, 14:21:24 »
У меня простой вопрос к тем, кто испытывает свои машины:
1) На какой передаче надо (или можно) достигать скорости 100 км/ч чтобы максимально использовать возможности агрегата? На обычной паре в КПП, например 4,1.
2) стоит ли при этом трогаться со второй?
3) сколько времени обычно уходит  у мастеров этого дела на сам процесс переключения передач?
Сам не пытался проводить такие испытания, но очень интересно.
У меня скорости не всегда послушно втыкаются. Особенно 2-я глючит. Боюсь, потеряю на этом все зачетные секунды.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 14:24:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #38 : 03 Мая 2011, 14:42:01 »
1) в любом случае  3 передачи  (2  переключения) на любой ГП придётся   ехать  при стоковой отсечке
2)не стоит...
3) 0.6  секунды уходит на переключение
З.Ы.  тема развивается я смотрю, скоро до 6 секнд всё-таки дойдёт  🤣        как  в теме  "пойдёт ли реногор 200 "     под 220 ездили
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #39 : 03 Мая 2011, 14:46:10 »
Со второй трогаться это бред,сцепа тутже перегреится и уже несможет свою функцию выполнять как надо,более того приемущества такой скажем так "длинной первой в виде троганья со второй" тоже никакие ибо это всеравно что поставить рядом два свр один с 3.9 другой с 4.55 думаю всем понятно что первый проиграет...
Самое быстрое переключение с 3й на 4ю 😝 я думаю я могу дропнуть её за 0.15-0.20сек,но это тока с 3й на 4ю,остальные долгие ппц 😝
более менее живой синхрон пускает за 0.5,так что в основном приходится класть на него *уй,еще никогда не переключал без сброса газа,вот это жесть имхо,тут проще сразу кпп ап стену...
На самом деле все это такой бред ппц,главное уйти чуть раньше соперника,а дальше все мотор должен везти тебя,а не ты его
у него только мозг воткнул что пора ногу отпускать,а у тебя уже колесо должно начинать проворачивать...
Далее уже психологически сосед может слить,вон как пушОк я помню первый заезд с чОрным разнервничался пади,чуть не слил стоку со своими дросселями... Патом канешно навыдирал порядочно,но факт остаецо,достаточно в спешке не всадить одну передачу и все тебя выдерут даже если ты заведомо быстрее...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 14:48:02 от Серый1 »
