Автор Тема: Рулевая колонка 2110  (Прочитано 15150 раз)
Re: Рулевая колонка 2110
« Ответ #80 : 13 Июня 2011, 22:37:40 »
Думаю, что Михаил все же прав. Увеличивается не нагрузка, а угловая скорость ее приложения, да и то в экстремальных режимах, например, если при парковке крутить руль как очумелый.
В теории это может ускорить кончину карданов, но никем не доказано. В остальном, если они живут по 10 и более лет с обычной рейкой, то проживут и с эуром.
В конце концов на вазовских колонках с эуром стоят те же карданы.
Оффлайн Алим
« Ответ #81 : 13 Июня 2011, 22:37:57 »
Во закусились!
Какая нагрузка при ЭУР увеличится то🤯 Колеса как поворачивались, так и будут поворачиваться! Силы на рейку будут такие же, без возрастаний, просто усилие прикладываемое к рулю уменьшится, ЭУР компенсирует недостаток. Какая разница рейке кто ее будет крутить, человек или механизм? Без усилителя все же выезжали с парковочных мест или из колеи? Так же и будет и с ЭУР, только не надо глаза на лоб выкатывать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #82 : 13 Июня 2011, 22:44:36 »
нету там дополнительных нагрузок.
если не разберетесь - завтра начну в картинках объяснять.
сила для поворота колес не меняется,но её применяют по разному.  сейчас без картинок объясню.
когда мы стоим на месте,на твердом покрытии.крутить руль туговато ? -да.что мы делаем для того чтоб облегчить себе задачу ? потихонечку трогаемся,и тяжесть руля снижается,а с ней и нагрузка на карданы и рейку.
если бы стоял ЭУР ,то создавать движение автомобиля ни кто не будет для снижения усилия на рулевом колесе,со всеми вытекающими последствиями.
теперь картинки в студию !!!!!
вспоминаем автошколы 10 лет назад.правило 1е,НИКОГДА НЕ КРУТИТЬ РУЛЬ НА МЕСТЕ.как вы думаете почему 🤯  ответ выше....
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 23:05:13 от panich23 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #83 : 13 Июня 2011, 22:47:41 »
Так я и говорю про экстремальные режимы
Как раз про те ситуации когда усилие на руль одинаково в случае с ЭУР усилие на рейку будет больше
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #84 : 13 Июня 2011, 22:50:05 »
вспоминаем автошколы 10 лет назад.правило 1е,НИКОГДА НЕ КРУТИТЬ РУЛЬ НА МЕСТЕ.как вы думаете почему 🤯??  ответ выше....
А вот как раз с ЭУРом и начнем крутить руль на месте, т.к. оно же легко. Отсюда и разные нагрузки (ситуация экстремальная в условии)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #85 : 13 Июня 2011, 22:51:58 »
ненадежён.
рейка длинная
слишком много колхоза с установкой
хватит?
Это все ерунда.
Есть инфа, что эти электрошутки иной раз начинают думать за тебя куда рулить. И побороть ту дурь, которая которая выплескивается на рулевое колесо, не всегда получается 👼 🤗,
особенно если скорость за 100.
ГУР в таких шутках, вроде как уличен не был.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 22:53:30 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн android_paul
« Ответ #86 : 14 Июня 2011, 08:03:17 »
Давайте в картинках! Вы меня прям заинтриговали!
« Ответ #87 : 14 Июня 2011, 21:25:41 »
никаких картинок не надо.
вот человек всё правильно расписал. чего ещё то нужно?
Во закусились!
истина в вине посте!
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #88 : 14 Июня 2011, 22:45:57 »
Останусь при своем мнении. Кто понял вообще о чем речь тот со мной согласится
« Ответ #89 : 15 Июня 2011, 03:13:12 »
Полез в интернет про устройство гидрорейки...  😎
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #90 : 15 Июня 2011, 07:56:50 »
Вот как раз с гидроусилителем силы дейстующие на карданчик и шестерню самой рейки будут минимальны по сравнению с ЭУРом или вообще без ничего
