Автор Тема: Рулевая колонка 2110  (Прочитано 15153 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Рулевая колонка 2110
« Ответ #60 : 13 Июня 2011, 14:36:47 »
непонятно откуда берётся дополнительная нагрузка.
Без ЭУРа ты не сможешь крутануть руль так, как с ЭУР. Т.е. если тебе будет тяжело его крутить на месте, то скорее всего ты слегка сдвинешь машину вперед\назад, чтоб полегче было. ЭУР избавит тебя от этой необходимости 👼, однако сопротивление на кордане, шестерне и рейки никуда не денется.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #61 : 13 Июня 2011, 14:39:35 »
тема дополнительной нагрузки нераскрыта однако...
« Ответ #62 : 13 Июня 2011, 14:46:18 »
Может и нет дополнительной нагрузки, но с ГУРом нагрузки на карданчик и шестерни меньше всё-таки
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #63 : 13 Июня 2011, 14:47:07 »
Если не понятно, то учим мат часть.
Крутим руль рукой= усилие N= усилие руки.
Крутим руль с ЭУР рукой = усилие N+усилие ЭУР.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #64 : 13 Июня 2011, 14:59:50 »
учим мат часть однако
усилие, которое необходимо приложить для поворота колеса, величина одинаковая..
то что человеку легче крутить рулевое колесо не означает появление дополнительной нагрузки откуда либо.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #65 : 13 Июня 2011, 15:13:55 »
Не всегда. Представь ситуацию. Вывернул ты руль до конца и упираешься, упираешься с постоянной неизменной силой. А тут подбегаю я 😁, и выполняю роль ЭУР, тоесть помогаю тебе упираться. Вдвоем-то мы сломаем руль.... Хотя ты сверх силы не прикладывал, просто я тебе помог 😁
И вот в этих режимах и идет речь о дополнительных нагрузках
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #66 : 13 Июня 2011, 17:37:43 »
Подведем итог: что с ЭУР, что без него нагрузки на карданчик и на шестерню одинаковы (ну если не брать в расчет те ситуации когда мы просто не осиливаем свернуть руль руками, в колее например, с ЭУРом мы его конечно свернем, соответственно нагрузка на вышеперечисленные детали возрастет)
А вот если сравнивать ГУР и ЭУР, то тут, как не крути, в случае с ГУРом нагрузки на карданчик и шестерню рейки полюбому меньше
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #67 : 13 Июня 2011, 17:40:14 »
Кстати не первый месяц уже чуть ли не в каждой второй теме про ЭУР размышления.. Только вот почему-то никто никак не решится на установку сего чуда)))
Оффлайн android_paul
« Ответ #68 : 13 Июня 2011, 17:46:19 »
Я хочу поставить. Но вовсе не от того что руль станет легче, а от того, что оборотов руля меньше
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #69 : 13 Июня 2011, 18:00:59 »
ЭУР-то как раз и не убавит кол-во оборотов руля
« Ответ #70 : 13 Июня 2011, 18:12:58 »
Так и не ЭУР хочу, а ГУР! )) Поэтому и говорю - толку нам от этого ЭУРа? Только лишь руль легче крутить на парковке?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #71 : 13 Июня 2011, 19:49:35 »
Так я тоже когда ставил ГУР основной целью было уменьшение оборотов руля, но и побочный эффект (легкость руля) оказался совсем не лишним)))))
Оффлайн Khachim
« Ответ #72 : 13 Июня 2011, 20:15:52 »
Такими методами можно и х... сломать,если руль выкручен до упора,накой его дальше докручивать.
Оффлайн Khachim
« Ответ #73 : 13 Июня 2011, 20:24:56 »
Позвольте не согласиться  🙉 Даже с ЭУРом,ни кардан,ни руль не получится свернуть.Скорее сам ЭУР накроется чем какой то другой элемент РУ.
« Ответ #74 : 13 Июня 2011, 21:52:46 »
ненадежён.
рейка длинная
слишком много колхоза с установкой
хватит?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #75 : 13 Июня 2011, 22:13:02 »
А я и не говорю что при условии "заклинивших" колес в колее мы вместе с ЭУРом свернем карданчик в бараний рог. Но согласись, что что крутя руль вместе с ЭУРом, ЭУР всетаки зобавит усилия на тот самый карданчик и на рейку. А соответственно и нагрузка будет поболее
А вот в случае с ГУРом колеса можно повернуть просто взявшись рукой за шлицевую часть рейки и покрутив за нее. Вот и разница в силах действующих на рейку
« Ответ #76 : 13 Июня 2011, 22:15:18 »
... Но согласись, что что крутя руль вместе с ЭУРом, ЭУР всетаки зобавит усилия на тот самый карданчик и на рейку. А соответственно и нагрузка будет поболее
не соглашусь 😀
будем физику вспоминать?
или картинки рисовать начнём?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #77 : 13 Июня 2011, 22:23:08 »
Я ни в коем случае не хочу сказать что с ЭУРом сразу накроется рейка и посыпятся карданчики
Лишь пытаюсь объяснить откуда берутся доп. нагрузки на данные элементы РУ
И не считаю эти нагрузки фатальными для этих элементов
З.ы. хотя если в совокупности с ЭУРом будут стоять короткие сошки для уменьшения
оборотов, то наша рейка таких сказок наверно долго не выдержит
« Ответ #78 : 13 Июня 2011, 22:25:30 »
нету там дополнительных нагрузок.
если не разберетесь - завтра начну в картинках объяснять.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #79 : 13 Июня 2011, 22:32:03 »
не соглашусь 😀
Физику вроде неплохо помню.
В условии ситуация когда без ЭУРа "силенок не хватает" чтоб свернуть руль (в колее к примеру),
а ЭУР как раз восполнит не съеденную утром кашу. Так вот нагрузка действующая на элементы РУ,
 находящиеся после ЭУРа, будет поболее нагрузки действующей на руль
З,ы. могу и в картинках....
