Автор Тема: Чёрный Мосик  (Прочитано 22428 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #160 : 13 Июля 2011, 22:53:58 »
Ну какие ощущения, всё так быстро произошло, я даже осознать ничего не успел. ....
Прекрасно тебя понимаю. Тока с другой стороны. Я от колеса уворачивался. От пассата отвалилось. На фольце мужик молодцом оказался, сразу сообразил че к чему, и на обочину, пока еще че не натворил, и тока там тормозить стал. А колесо странно как-то, почти на 180 градусов развернулось, и в кусты через всю дорогу. Все обошлось, все живы. А мужик на фольце даже не парился походу. Даже из машины не вышел, видел что взял телефон и закурил, спокойно так, и чуть разочарованно....
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #161 : 13 Июля 2011, 23:00:15 »
Он наверно этого ждал, вот и был спокоен, а я нет или просто я забыл где у меня сигареты лежали.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #162 : 13 Июля 2011, 23:19:24 »
Врятли, дело весной было, он наверно тока с шиномонтажа был 🍈🍈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #163 : 13 Июля 2011, 23:27:06 »
а мне в одном шиномонтаже так закрутили что неоткрутить было чуть шпильку не сломали 🤦‍♂️ 😡
а одному мужику на ниссан X-Trail шпильки все сломали так он на трех шпильках к нам приехал поменять 🤣
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #164 : 13 Июля 2011, 23:28:21 »
Так и я с шиномонтажа в гараж ехал. Решил что хватит 😎, буду сам колёса менять. Так надёжнее.
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #165 : 13 Июля 2011, 23:29:44 »
Ну ладно, поехали дальше. Сегодня всё собрал. Вот что получилось.
 Перед до установки проставки
 После установки проставки  +10мм.
 Зад до установки
 После установки +20мм.
 Это сама проставка на переднем колесе
 Это на заднем
 Ну а это просто  общий вид ,как оно там со стороны в целом.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 06:48:41 от Слав »
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #166 : 13 Июля 2011, 23:45:19 »
красиво, что сказать
молодец
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #167 : 13 Июля 2011, 23:46:43 »
красивый моск 😉
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #168 : 14 Июля 2011, 00:00:26 »
На днях попробую погонять, определить что изменилось в поведении Мосяна. До  этого уже имел опыт с широкой колеёй, одни преятные впечатления - белый Мосик на первой странице ( там колея была ещё шире, но  подвеска была выше). Посмотрим что навоял в этот раз.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 00:29:10 от Слав »
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #169 : 14 Июля 2011, 00:19:46 »
верхняя часть руля отломилась.......при развороте на перекрёстке.
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #170 : 14 Июля 2011, 00:26:05 »
 😲 и руль терь как штурвал? 😁 суровые челябинские мужики настолько суровы что ломают руль при развороте
:azlk:
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #171 : 14 Июля 2011, 00:35:03 »
Сейчас с улыбкой вспоминаю.....а тогда испугался реально!P.S-Руль такой же как на этом мосике.
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #172 : 14 Июля 2011, 00:49:51 »
Это ты как умудрился руль сломать? Я когда пульт в руль врезал задолбался в нём всего две дырки сверлить. У меня там сталь мм.3 толщиной.
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #173 : 14 Июля 2011, 06:39:35 »
Что то я затупил, ты верхнюю часть круга сломал?  И что там внутри под мясом? Я в нижней части руля мясо под пульт срезал, наткнулся на наборную арматуру ( типа сердечника от трансформатора ) около 5-6мм. толщиной. Какой там профиль, я не понял ( я только край зацепил), но по идее сломатся как бы не должен. Хотя хрен его знает, иногда бывают такие сюрпризы, которые вообще в тупик ставят. Может всё таки другой руль, просто похож сильно. Мне такие рули раза четыре встречались и все с мелкими изменениями.
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #174 : 18 Июля 2011, 18:29:50 »
На прошедших выходных погонял. Подвеска на отлично, а двигатель таких издевательств давно не видел и с легка приболел.
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #175 : 14 Сентября 2011, 10:45:23 »
Мужики, вопрос на засыпку.  Кто с таким сталкивался и можно ли использовать такой поршень.  Дифектоскопию естественно не проводил, просто сменил на другую поршневую. Эта лежит уже года два, хочу отдать другу, но боязно подставить человека. Кто что думает по этому поводу? Спортивный распредвал оборвал клапан в районе сухарей, и получилась такая попа.
 Это клапан после встречи
А это сам поршень
Оффлайн ЕРЕМЕЙ
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #176 : 24 Февраля 2012, 12:54:09 »
На крыше пришлёпка, а под ней антенна от GPS навигатора. Дальше Это задняя полка - в центре маленький саб , но такой советую не брать ( полная фигня), то есть работает он хорошо и качественно, но для машины очень и очень слабый (если только к подголовнику приделать), у меня стоит только что бы дыры в полке не было, хотя подключен и работает в паре с основным, и даже звуковая картина без него хуже (хотя может это я сам себя успокаиваю). Но когда он один - это почти полный ноль и деньги на ветер. Надо хотя бы так и вот так 1)-Конденсатор 1.5ф 2)-Усилитель 3)- Второй аккумулятор (только для музыки и рации) 4)-Автоматический термо предохранитель 140А 5)- Рация.  Ну и до кучи раз уж в багажнике находимся, это горловина от водяного бочка для стеклоочистителя заднего стекла. Фотки кончались, на этом пока всё. Сделаю новые фотки (для наглядности), тогда продолжу.
? На 2-ой аккумулятор зарядка есть.
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #177 : 24 Февраля 2012, 17:47:59 »
Да. есть.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #178 : 01 Марта 2012, 15:25:41 »
Класс.Респект.Если что по шпилькам то субаровские запресовываются в наши сорванные отверстия на ура.как в родные. номера шпилек 28365FE001 .28055AA003.гаек 28171FE000 обычная .хром 28171AG000 .шпилька стоит 108-140 рэ гайка 140 рэ.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Riko74
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #179 : 12 Марта 2012, 18:43:10 »
Гаджет-Мобиль какой то 😀. Идеи конечно хорошие и полезные, но вот это все както бы оформить по культрунее и в одну оболочку 😀. Например цельную торпеду с консолью. КБ Москвич были разработки будущих москвичей, торпедо будущих машин включали в себя нечто подобное, многофункциональную комплектность. Есть какие либо идеи по "Тюнингу" Салона ?😀
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
