Автор Тема: Чёрный Мосик  (Прочитано 22430 раз)
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #120 : 29 Июня 2011, 23:19:05 »
Да, можно на фишку.  В моём комплекте все три провода подключались к этой фишке через специальный разъём. А свой ксенон я весь снял ( все три комплекта ), теперь лежит на шкафу и пылится.
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #121 : 29 Июня 2011, 23:54:34 »
понятно 😉
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #122 : 30 Июня 2011, 17:11:48 »
вот обещанная фотка куда какой? https://
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 17:16:45 от k@$mi44 »
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #123 : 01 Июля 2011, 00:34:13 »
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 18:20:02 от Слав »
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #124 : 01 Июля 2011, 00:49:55 »
пасиб 😉
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #125 : 01 Июля 2011, 00:58:05 »
Я не очень понял с обрезанным концом, там два провода или три ? Вообще должно быть ( на сколько я помню ) три. Завтра посмотрю на машине, если не забуду.
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #126 : 01 Июля 2011, 01:01:54 »
там третий обрезаный конец выходит из разветвления которое от одного блока розжига на второй идет вот и оттуда этот "хвост" торчит
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #127 : 01 Июля 2011, 01:33:28 »
В этом обрезанном хвосте два или три провода? На всякий случай лучше вызвонить эти концы, а то можно запалить всё.  Возможно этот хвост вот это, но тогда должно быть три провода.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 01:45:44 от Слав »
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #128 : 01 Июля 2011, 09:23:31 »
у предыдущего хозяина он был заизалирован вроди
хотя мне тоже кажется что это просто оторваный конец фары..
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #129 : 01 Июля 2011, 22:17:05 »
Сегодня смотрел, на разъём к фаре идут три провода: красный, синий, белый. На каждую лампу - четыре провода, два на саму лампу и два на привод. Возможно прежний владелец сам проводку дорабатывал. Я так и не понял, к штатному разъёму фары блоки подключены или нет?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 23:13:56 от Слав »
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #130 : 01 Июля 2011, 22:38:45 »
все может быть..
к штатн разъёму фары блоки подключены или нет?- к одному токо подключен т.к. второго разьема необнаружил.
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #131 : 01 Июля 2011, 23:13:11 »
Разматывай всю эту изоленту и вызванивай провода, так будет надёжнее.
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #132 : 01 Июля 2011, 23:14:47 »
ок 😀
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #133 : 01 Июля 2011, 23:57:40 »
К штатному разъёму фары подключается весь этот комплект через один разъём, правого или левого борта не важно ( на твоё усмотрение ). Это как раз тот разъём, который на схеме обведён красным кружком.
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #134 : 02 Июля 2011, 00:03:06 »
тоесть я правильно подсоединил к одной фаре разьем а второго недолжно быть верно?
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #135 : 02 Июля 2011, 00:08:54 »
Да, если ты имееш ввиду тот разъём фары, который находится на шлейфе ( мама ) проводки машины.
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #136 : 02 Июля 2011, 00:12:36 »
ну тот разьем штекер что обведен на фотке красным кружком он штатно соединяется на галогенку и вместо неё ксенонская фишка туда втыкается
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #137 : 02 Июля 2011, 00:27:26 »
Всё верно. Втом обрезке кажется чёрный и серый провода. Празвони чёрный провод из этого хвоста с чёрным проводом который должен подключатся на землю, если цепь будет прямая, то его можно заизолировать - тогда он не нужен. А вот второй провод ( серый) х.з. что это. Пробуй вызвонить, может быть и правда этот хвост не использовался.
Оффлайн k@$mi44
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #138 : 02 Июля 2011, 00:32:13 »
мне сосед вызванивал и почему то тот провод который с предохранителем идущий на плюс на блок розжига ток на него не идет на блок
:azlk:
Оффлайн Слав
Re: Чёрный Мосик
« Ответ #139 : 02 Июля 2011, 00:49:00 »
Ну на сколько я понимаю, он и не должен на прямую подключатся к блоку розжига, иначе лампы горели бы постоянно. Изучай схему. + ( который с предохранителем ) идёт на реле, там и остаётся до тех пор пака не будет + с дальнего или блихнего света. Только тогда пойдёт питание на блок и лампы зажгутся.
