Автор Тема: выбор радиатора на рено  (Прочитано 21412 раз)
Оффлайн wowan55
« : 11 Мая 2011, 16:44:02 »
в обшем такой вопрос стоит радиатор от 10-ки старой. машина греется сильно. есть ли смысл ставить от 16кл ваза он лучше или такойже? или может от чего то другово поискать?
СВР
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 11 Мая 2011, 17:28:00 »
Подбирай потолще от иномарок. От 2110 16-кл вряд ли даст больше толку.
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 11 Мая 2011, 18:06:09 »
купи родной. скупой платит дважды. не делай ошибку снова а то заплатишь трижды 👋
AZLK 214145
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #3 : 14 Мая 2011, 18:57:02 »
Радиатор здесь не причем.А греется сильно это до какой температуры ? Если почти до конца белой полосы и потом включается вентилятор это нормально. напиши точнее.
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 14 Мая 2011, 19:06:36 »
с радиатор от таза она не кипит,чаще только срабатывает карлсон. а радиатор наверно у него забит, вот и проблема. ставь родной и будет тебе счастье)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #5 : 14 Мая 2011, 19:10:59 »
Если он забит , то нет ничего проще , как его промыть и ни каких проблем с покупкой нового радиатора . Однако правильно было замечено скупой платит дважды . Проверено на опыте.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 14 Мая 2011, 22:47:45 »
смотря чем забит, промывка бывает не помогает.
отправка в регионы
Оффлайн wowan55
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 13:28:53 »
не кипит карлсон часто включается. а подскажите номер родного радиатора.
СВР
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 19:09:55 »
Это такие параметры включения вентилятора . Главное он держит температурный режим . 75--97 . градусов .
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #9 : 28 Мая 2011, 18:52:23 »
у меня стойт от 10 радиатор и работает нормально не греется.да я еще вентилятор поставил от иномарки двойнной.не шумит .
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #10 : 28 Мая 2011, 22:29:48 »
а то у нас отечественный стоит!)))))))))))))))))))
Оффлайн aleko 2.0
« Ответ #11 : 28 Мая 2011, 22:42:53 »
короче  если нет возможности купить родной есть несколько вариантов!либо поставить радиатор от нива шевроле так как он почти как наш и выходы с той же стороны!либо купить родной тыщи за 3 или 4,либо промыть этот от десятки  и купить на него вентилятор двойной от нивы и будет тебе счастье,дует он ***** как
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 23:21:57 от Тимур »
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #12 : 29 Мая 2011, 11:08:28 »
просто не которые ставят от нивы инжекторной.
москвич 2141 f3r
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #13 : 29 Мая 2011, 11:09:23 »
даже не думай ставить вентилятор от нивы он гудит как самолет
москвич 2141 f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 29 Мая 2011, 11:18:51 »
+много, от иномарки двойной поставь
отправка в регионы
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #15 : 29 Мая 2011, 11:52:53 »
короче  если нет возможности купить родной есть несколько вариантов!либо поставить радиатор от нива шевроле так как он почти как наш и выходы с той же стороны!либо купить родной тыщи за 3 или 4,либо промыть этот от десятки  и купить на него вентилятор двойной от нивы и будет тебе счастье,дует он совсем плохо как
Очень интересно а можно поподробнее?радиатор идеально подходит?и по высоте?а можно ли родной вентилятор от рыногора оставить?проста ищу сейчас радиатор,родных нету не где ,заказывать не хочется да и дороговат он)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 12:04:58 от Александер1666 »
Оффлайн FoX-Serpuhov
Re: выбор радиатора на рено
« Ответ #16 : 16 Июня 2011, 14:56:11 »
пару месяцев назад потёк родной (а может и не очень, т. к. бачки из латуни а соты медные) радиатор, денег особо небыло но и колхоза от тазов не хотелось, заказал в экзисте Термал китайский, привезли через два дня, качество не хуже нашего десяточного, колхоза при установке никакого, цена 2000 всего.
СВР 2.0 turbo
  • Мистер сток
« Ответ #17 : 16 Июня 2011, 15:20:48 »
А можно код радиатора?
« Ответ #18 : 17 Июня 2011, 11:44:13 »
В конце 70-х или в начале 80-х читал статью о радиаторах . Один мужик получил патент за это изобретение .Смысл вот в чем. Для ВАЗомоторов радиатор нужен размером -10--10 см. К нашим радиаторам крепится вентилятор , посмотрите внимательно какую площадь он обдувает. И почему поставили такой большой ?
« Ответ #19 : 17 Июня 2011, 19:38:37 »
От какой иномарки подходит вентилятор ? Если не секрет.
