Автор Тема: выбор радиатора на рено  (Прочитано 21413 раз)
Оффлайн 598OA
Re: выбор радиатора на рено
« Ответ #40 : 11 Февраля 2012, 15:33:29 »
у меня через два года потек он.
А на иранском радиаторе какие бывают надписи? Надеюсь надписи Valeo  бывают только на радиаторах этой фирмы?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 15:37:09 от 598OA »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #41 : 28 Октября 2013, 20:33:19 »
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=39409008&flag=385876082
А такой пойдёт? 1200 всего лишь!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #42 : 28 Октября 2013, 20:47:28 »
пойдет, я в руках это г.....о держал даже))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #43 : 28 Октября 2013, 21:05:47 »
Надеюсь в перчатках хоть был?))
Год хотя бы проездит?)
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #44 : 28 Октября 2013, 21:09:34 »
сомневаюсь, самый дешевый китай.
отправка в регионы
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #45 : 30 Октября 2013, 23:12:53 »
В мае поставил  Nissens   63938A, проблем не возникало. 1 в 1 как родной. Дешёвый побоялся брать... Меньше 1500 аж страшно 😲
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #46 : 20 Ноября 2013, 15:36:56 »
я конечно не осилил все прочитать что было выше, но я когда выбирал радиатор, на родной стало жалко столько отдавать 3000, купил от волги 3110 с 406 движком медный за 500 рублей   (и вентилятор от ней же))) только вентилятор срабатывает поздно, (((( надо датчик переносить, (как это и делают на волгах)
  • 1989 Москвич 2141 / F3R / https://www.drive2.ru/r/moskvich/357257/
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #47 : 07 Ноября 2014, 12:28:10 »
А радиатор FRANCECAR (FCR210652) никто не юзал? Типа поставщик з\ч на заводы.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #48 : 14 Ноября 2014, 15:16:28 »
Купил FRANCECAR за 1900. Хотел купить ava за 2400 но он за ночь подскочил в цене до 3600.
Исполнение конечно не очень, мой медный с УЗАМа и то качественней. Очень хрупкие соты, только посмотришь на них, даже прикасаться не надо, уже погнуться только от взгляда. Размеры ширина высота как у стока.
За такие деньги пойдёт.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн FKS
« Ответ #49 : 15 Ноября 2014, 19:47:27 »
Ну дык, и цена соответствующая...В два раза ниже приличного аналога.
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
« Ответ #50 : 17 Декабря 2014, 19:40:17 »
Брал Termal 583938P ставится как родной но из-за скрещивания ниво-вентилятора и радиатора Termal 583938P пришлось колхозить новое крепление. Вото фото отчет
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
« Ответ #51 : 09 Февраля 2015, 21:29:52 »
 Что скажете по этому поводу?
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #52 : 09 Февраля 2015, 21:35:37 »
У меня так же. Зимой проблем нет. Посмотрим как переживёт лето.
  奥列格
« Ответ #53 : 09 Февраля 2015, 21:41:57 »
 Узамы 2х литровые охлажлаются таким способом, карлосон при этом не умирает.работал в Лазаревском летом, в пробках стоял долго-никаких намеков. Объем 1.8 был.
Сейчас другой москвич,с тазомотором собираю, имеется донор с ф3р есть мысль сделать как на фото т.к лежит новый радиатор от 41,медный. Вот думаю...
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 15:30:09 от Huano Antonio »
« Ответ #54 : 16 Марта 2015, 17:42:02 »
Вход с расширителя в пятерник+обратка с двигателя в расширитель в таком случае заглушены? Правильно понимаю?
Что если заглушить обратку с радиатора+вход в радиатор с расширителя, но при этом не глушить пятерник с обраткой с движки? как на всех реногорах но с заглушенным 41 радиатором? Спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 17:57:56 от Huano Antonio »
« Ответ #55 : 13 Апреля 2015, 09:36:52 »
Что если заглушить обратку с радиатора+вход в радиатор с расширителя, но при этом не гушить пятерник с обраткой с движки? как на всех реногорах но с заглушенным 41 радиатором? Спасибо.
Все делается по схеме Рено. Пятерник должен остаться в полном функционале + организуем циркуляцию малого круга через корпус термостата и бачок. Обратка с радиатора заглушается. С такой установкой придется колхозить десяточный воздушный фильтр поверх радиатора (либо нулевик) - родной реновский придется ликвидировать, вместе с шумогасителем.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #56 : 13 Апреля 2015, 14:41:05 »
Нужно было съездить один раз и я поставил на москвич с реномотором обычный радиатор от 2141, но поставил спереди. Вентилятор тоже ставил обычный, так как другого небыло, правда кожух вентилятора почти весь срезал (по другому не влазил) и крепил с помощью подручных средств на имеющиеся по близости отверстия через пластинки. Температурный режим был нормалный. На штуцер, который на 2141 идет на расширительный бачок одел короткий кусок шланга и через него спускал воздух, потом заткнул его болтом на "8" с хомутом. Верхний шланг по длине подошел, нижнего небыло совсем, сращивал из каких-то двух из своих запасов.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 14:45:07 от ForSashka41 »
« Ответ #57 : 13 Апреля 2015, 15:44:01 »
Уфимский радиатор на Рено
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53765.0
« Ответ #58 : 03 Октября 2015, 12:15:15 »
[/quote
  Обратку с радиатора глушить не стал, врезал в нее обр. с движки через тройник. А заливной патрубок в пятерник-заглушил,оставив в функцианале заливную в радиатор с расш бочка (так правильнее). Получилось гуд. 3 месяца эксплуатации на юге проблем нет.
За это время побывал в Махачкале у родственников,400км , в Пятигорске у кента 200 км, в Кармадонском ущелье 170 км, в Приэльбрусье, на Чегемских водопадах 250км. и самой дальней была поездка в Сочи через все побережье 900 км. Все указанные расстояния в одну сторону.
Работает стабильно, температура всегда в норме. Карлсон по пол часа не молотит как кто то писал. В этом заслуга хорошей теплоотдачи меди. Я доволен.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 13:07:50 от Huano Antonio »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #59 : 03 Октября 2015, 12:55:07 »
Лето тоже проездил нормально - не кипел. Хотя лето было хреноватенькое, но уфимский радиатор на реномоторе справляется со своими обязанностями. Могу теперь сказать с уверенностью.
  奥列格
