Автор Тема: сижу и угараю над другом вазоводом...  (Прочитано 2608 раз)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
друг решил что 1 карба для ваз 2104 не хватает 1 карба и он решил замутить себе 2 карба на коллекторах оки... типа 1 и 4 цилиндру не хватает смеси ...... хочет вот такое сделать
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн КРИОМАНТ
  • Жизнь борьба, а борьба наша-САМБО!!!
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 00:26:23 »
Нифига, основную прибавку даёт носок, который сверху карба. Чем он не свежей, тем выше мощность. 😝 запатентовать что-ли 🤔 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 10 минут.
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Человек, бросивший друга в беде, подобен обезьяне, мочащейся на собственную пищ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 00:37:30 »
ну пока вы тут сидите и карбы переворачиваете, он на этих носках объезжает ваши УЗАМ 1и7 легко даже на ваз 2104....
идея стара, реализация - отличная, носки норм, еще носить можно.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 00:44:32 »
а что, прикольно! Тоже задумался может такое же замутить? Как думаете прибавка будет какая нибуть в мощности?
У меня двиг ваз06. Например два солекса восьмёрошных вздвинуть?
Реально будет ли прирост в расходе и разгоне?
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 14:30:58 »
а что, прикольно!
Товарищ ДСК такое делал, если я не ошибаюсь, то прибавка была только в расходе... около 5л/10км....
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 14:53:16 »
Там клапанная крышка красная  😁 Какие там 2 карба   😁
Она от крышки валит не по децки похоже  🤣
А если еще желтыми буквами TWIN TURBO написать  🤦‍♂️ Страшно представить  😆
Оффлайн 3DSam
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 15:08:36 »
 😆вс1ё Ребята нефига мы не понимаем в тюнинге 😂 пошол сибе ставить носок на карб поглядим как поедет )))))))))))) 😆
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 15:18:16 »
причем тут носок?? я про 2 карба писал.... носки  я так понимаю они временно одели пока не наколхозили фильтра
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 15:32:32 »
Кэп, это ты🤯 🤣 Да поняли мы, что основное 2 карба, а не 2 носка.
Кстати, нашёл статейку по установке дроселей на уфу https://www.tuning-club.kz/publ/tekhnicheskij_tjuning/ustanovka_drosselej/20-1-0-135, мож кому будет интересно и пригодится
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн seahorizon
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 16:56:20 »
два карба по 3500 = 7000, два колектора по 2000 = 4000, по мелочам на 1500 нароеется (минимум) и того, от 12 500 т. р., чуть добавить и наковырять на инжектор с ПП впрыском и ДАДом,
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 16:59:50 »
это ты где такие цены взял-то🤯?
два карба - по 500 рублей
коллектора на разборке по 200 продаются
те мелочи которые у тебя 1500 стоят в Москве стоят около 300 рублей(тяги стоят по 46 рублей комплект+болтики и винтики всякие)
Вот и получается что стоимость этого 1000, ну максимум 1500 рублей.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн seahorizon
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 17:08:57 »
цены Сочи. карбы по 500 р.  🤣 они по отдельности работать нормально не будут, а вместе...... бедный Конструктор, так и останется висеть  🤗 кверху из под капота своего авто при попытке дать ходу сией конструкции.......
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 17:39:12 »
Два карба на УЗАМ еще проще ставятся.
1я и 4я лапы от пуска отрезаются и в путь.
Раза четыре встречал отчеты об разных способах установки.
Попадаются и грамотно сделанные.
С синхронизацией гемор, по хорошему надо и в штанах отверстия делать для настройки.
Если этим не заморачиваться, то очень даже попрёть...
Жрет оно процентов на 50 больше, едет на 10 лучше (по отзывам)
Эту б энергию, да в мирных целях....
Как уже выше написали инж дешевле и проще ))
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 12 Мая 2011, 17:43:41 »
новый карб покупаем в магазине за твои 3500, ставим его и неделю ездием, потом снимаем и начинаем продавать, за 1000 ты его уже не продашь, поэтому именно такие карбы и продаются. зайди в раздел продажа, увидишь почем их продают. а новое в магазине никогда не отстроишь нормально.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 17:45:19 »
Вообще извечный вопрос для меня, нужно  или всё это туфта!? На мой взгляд лучше  моновпрыск или дросели сделать... а так тратить время и деньги... имхо
У каждого автомобилиста своя глупость в голове  :😀
Сталкивался с аналогичной штукой, только был таз 2107 с 2-умя "Вебер"ами, скажу я вам достаточно интересно едет!
Моё мнение что как ни крути но в любом случаи они должны работать и быть настроены на оду волну/равномерно. Тут нужно быть полностью уверенным в работоспособности б/у карбов.
Это мысли в слух, ибо я не спец в карбах,так знаю пару вещей)
P.S.
Для карбюраторов, устанавливаемых в спортивные двигатели, где требуются штатные серийные карбюраторы, необходимо соблюдать следующие требования:
а) механическое включение второй камеры;
б) минимальное сопротивление.
Этим требованиям отвечают карбюратор 2101-1107010 (на двигатели 1200 и 1300 см3) и карбюратор 2103-1107010 (на двигатели 1500 и 1600 см3). Следует только увеличить в карбюраторах уровень топлива до 6,5 мм и заменить главные топливные жиклеры 135 и 140. Остальное должно соответствовать первоначальной конструкции.
  • Lexus is 200
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #15 : 12 Мая 2011, 23:54:00 »
в нее вал злой и ввалить хорошо должна
реализация на отлично
« Ответ #16 : 13 Мая 2011, 08:04:40 »
Вань, прибавка там была, но они не смогли синхронизировать карбы и настроить их как следует, не хватило терпения.... Потому и расход был, что машин больше стоял заведенный с открытым капотом ))
