Применяете ли вы промывку при смене масла?
да, при переходе с одного масла на другое
да, при каждой смене масла
а оно мне надо???
Автор Тема: Промывка для двигателя - да или нет? Ваше мнение  (Прочитано 45678 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Вот стало интересно применяете ли Вы данную приблуду.
Ну и сам же начну - Я применяю при каждой смене масла. В прошлом году при замене использовал промывку компании Hi-Gear 5 или 10 минутку. Вчера при закупке масла, тоже купил промывку. В двигателе всегда был только Mobil.
Заодно было бы интересно услышать Ваши за и против..
.... - Я применяю при каждой смене масла. В прошлом году при замене использовал промывку компании Hi-Gear 5 или 10 минутку. Вчера при закупке масла, тоже купил промывку. В двигателе всегда был только Mobil.
какой смысл в промывке? тем более используешь одно и тоже масло.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Ну по идее оно очищает двиг от всякой гадости...Я считаю что если есть возможность сделать получше - то почему бы не сделать?=)
Оффлайн Azeos
Возможно на этом форуме, а может быть и нет, но тоже читал про промывку двигателя. Промывка - это ведь по сути набор различных присадок и химикатов, который хорошо смывает все отложения со стенок двигателя.
Но! после использования промывки ты же на 100% ее не сольешь с двигателя и останется ее небольшая часть, которая потом смешается с твоим маслом и, кто его знает, как это изменит свойства самого масла.
Я лучше раньше масло сменю, чем буду пользоваться промывкой.  🙉
1997, Toyota Corona Premio, 2.0, 4WD
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Я считаю если используется масло одной марки то промывать не обязательно.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Tosse
Масло не хуже моет.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Всмысле промывочное?
Да вот ещё такой вопросик, по инструкции на новой промывке написано - залить в двигатель за 150-200 км ДО смены масла. Что думаете по этому поводу?
Вот друг говорит следующее - " у тебя всем сальникам п***а придёт... "
Оффлайн Tosse
Нет, моторное. В любом масле уже присутствуют моющие присадки.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
И всё таки думаю, что не просто так ведь они продаются..
Оффлайн Tosse
Конечно нет, продаются они для того чтобы заработать 😆 ИМХО
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Ну с таким подходом так можно сказать про совершенно любой товар)))
Оффлайн batman
у меня у самого промывка стоит уже пол года, так и не решился её залить. Ибо нех ИМХО.
Оффлайн vovan89
Да не стоит промывать двигатель промывкой,масло всё сделает,смени просто его по раньше и всё.
Вопросник не совсем корректный.
Нужен пункт: промываю при сильном загрязнении двигателя некачественным маслом и несвоевременной его заменой.
Сам раньше промывал. Потом перестал. Когда увидел, сколько обычно масла из УЗАМа не сливается совсем никак. Это где-то 0,5-07 л. Оставлять в движке столько промывки и на ней ездить совсем неразумно. Поскольку вся эта промывка не более чем солярка с присадками.
Оффлайн Парамон
Масло само чистит двигатель очень хорошо. Просто надо почаще менять масло и лить хорошее. Для двигателя это самое оптимальное.
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
можно еще воспользоваться поиском и узнать, что точно такие же темы поднимались и не раз. хочешь быстрой смерти движку - промывай. не хочешь - не промывай
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Когда взял СВВ-а перед заменой масла заливал промывки, т.к. не знал что там было. Этого "было" слилось 3 (по щупу был 1мм ниже max) литра, а вот промывки и старого масла- 5л. (заливал где-то 3,5л). За 2 дня перед изъятием движка  (пробег 7тык) масло поменял: во-первых масло своё отработало, во-вторых негоже движок со старым маслом хранить. Тоже самое вчера при СВАПе: залил промывки, на х.х. 15мин работы -> свежее масло, новый фильтр. Дальше замена будет или через 10тык или раньше, если масло станет чёрным: т.е. выработает свой ресурс, отмоет двиг.
А при замене масла на такое же промывка нах не нужна. Масло само моет.
Кроме классификации по "SAE" есть ещё сертификат допуска. Если они одинаковые и у старого масла и у нового (независимо от фирмы производителя), то без промывки по-любому. Если неизвестно, я считаю лучше промыть.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 09:59:37 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Всегда промываю мотор своего чудо-барсика!!! Это необходимо! (ИМХО, хоть и езжу на хорошей полусини). Промываю один раз в две замены масла.
Стараюсь промывать промывочным маслом, а не пятиминутками, т.к. большим объемом чистой "промывашки" двиг отмоется лучше, нежели 200-граммами какой-то хрени, напузыренной в грязнющее масло.  такой хе*ни я и сам стакан нассать смогу (с)
Не отрицаю, что часть промывки остается в моторе, но она принесет меньше вреда мотору, чем то дерьмо, которое в нем останется (опять-же ИМХО).
Для любителей съэкономить, и для тех у кого фобия наличия промывки в чистом масле:
в несовсем горячий двигатель (70-80градусов) залейте стакан бензина марки АИ-80, погоняйте мотор минут 5-7 и меняйте масло, он хорошо отмоет все, и очень быстро (в течении одного дня) испаряется из масла.
З.Ы. можно долго спорить...
Оффлайн g_sa
  • Я
Я не мою.
Лучше менять почаще!
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
Полостью за.
Опять же всё зависит какое масло использовалось раньше, как эксплуатировали двигатель. (не возможно промыть полностью двигатель, кроме того как его снять/разобрать) по поводу промывок лучше не скупиться и внимательно изучить спрос и состав. ИМХО 👋
  • Lexus is 200
