Применяете ли вы промывку при смене масла?
да, при переходе с одного масла на другое
да, при каждой смене масла
а оно мне надо???
Автор Тема: Промывка для двигателя - да или нет? Ваше мнение  (Прочитано 45679 раз)
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
промывали один раз саляркой второй маслом
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Unikalen
Re: Промывка для двигателя - да или нет? Ваше мнение
« Ответ #41 : 19 Сентября 2011, 11:19:59 »
При замене масла, промывка со старым фильтром составом: салярка с новым маслом. Затем новый фильтр и масло.
  • АЗЛК-2141. 1997 г. Мурена. Двигатель ваз 2106-1,6 см3. Карбюратор 2107. БСЗ.
Главное - здоровье, остальное купим.
Оффлайн Иван_777_91
ребят,  расскажите как правильно по пунктикам поступить в моем случае:  Залито ТНК миниральное, зимой естественно намучался,  сейчас хочу поменят на полусинь.  Как промыть движку перед заменой, последняя замена 12 тык назад!  Из темы вынес, что промывку лучше не брать...
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
всегда промываю
или пятименуткой, любой, что продают
но когда переходил на полусинтетику, то купил промывочное масло 4литра
и все по инструкции===научились все читать   😆
промывал вот этим
переходил в далеком 2004г. с тнк на мобил1
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 11:10:21 от sanekyoo »
Оффлайн Timoxa
если моторчик давно бегает, я б не рискнул переходить...
позабивает к чертям все каналы масляные...
полусинь моет оч хорошо..
Оффлайн nikolaevich80
Привет всем. работаю в сервисе и движки приходится разбирать почти каждый день. Солярка в масле убивает вкладыши, выкрашивается рабочая поверхность. На качественном масле двигатель практически не засоряется.
  • Святогор 1.6 тазомотор гбо
Оффлайн Алексеев Максим
Некоторые официалы, например ford, даже запрещают мыть двигатель.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
купить мягкое промывочное масло...
слить старое
залить новое
поменять фильтр
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
слить старое
залить новое
поменять фильтр
последние две строки поменять местами )
нет
именно в такой последовательности
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
нет
в такой последовательности, наверно только ГУРУ умеет менять масло )
а что там сложного? или что у вас вызывает сомнения?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Михаил, что-то я тоже не понял вашу последовательность смены фильтра и залива чистого масла!))
Из своего опыта: на 6ти летней нексии 8кл (пробег 100тыс), при замене масла по неопытности, промыли двигатель, т.к. были бооольшие сомнения в предыдущих владельцах. По итогу, в дальнейшем потекли оба сальника на колене, прокладка крышки клапанной и что то еще... больше, без острой необходимости, промывкой не пользуюсь.
скорее всего, чтобы не было масленного голодания
что смущает в последовательности?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
с нашими 100 граммовыми фильтрами, никакой голодовки не будет...
в сухой фильтр входит 800 гр масла
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
речь идет о классическом москвиче с бумажным фильтром?...
а что есть не бумажные фильтры? ??
