Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466668 раз)
Оффлайн Сергей84
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #2260 : 12 Июля 2023, 13:52:42 »
Всем привет москвичеводам ))) хочу собрать стойки тоже полусубару . подскажите пожалуйста все таки как правильно установить их выпуклой часть чашки снаружи или во внутрь, просто читал тут , находил что говорили надо снаружи потом находил что надо делать наоборот в общем запутался)
  • Москвич 214145 1998г
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2261 : 12 Июля 2023, 13:58:42 »
Наскока помню на самой чашке написано "out" в том месте где оно наружу
[Япона мать]
Оффлайн dimons594
« Ответ #2262 : 12 Июля 2023, 18:09:24 »
Я ставил наружу
107ткм назад,все норм
Если смотреть на стойку всборе,то может показаться-просятся внутрь широкой частью
Но так они задевают при повороте руля стакан.Ориентируйся по этому
Оффлайн Сергей84
« Ответ #2263 : 14 Июля 2023, 21:54:48 »
Привет всем любителям москвичей . подскажи пожалуйста как все таки правильно собрать и поставить полусубару стойки , просто читал кто пишет что верхняя чашка широкой частью надо снаружи , тут же находил что пишут на оборот надо томожет заклинить амортизатор . подскажите пожалуйста все таки как будет правильно.
