Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71321 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: 2141i мой вариант)))
« Ответ #200 : 24 Ноября 2011, 08:34:47 »
Ну.....на любителя....
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #201 : 24 Ноября 2011, 08:44:11 »
Печку надо ставить, газовою 👋
Вот блин проблему нашел! С газом вообще все просто, излучателей всяких тьма тмущая !
Типа такого https://www.gazorg.ru/obogrevatel-gazovyj-infrakrasnogo-izluchenija-tgiib-3-65kvt-pskov.html что-нибудь на первое время хотя бы.
Любой выбирай.
https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&lr=100471
мужик вам респект за проэкт.
насчет газа, у знакомого балона(40л) хватает на 2-3 месяца, для обогрева гаража той штукой.
брал самую маленькую.
правда он по выходным и вечерами работает, и сильно не топит, до +15 гр. и все.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #202 : 24 Ноября 2011, 19:44:57 »
У меня природный газ подведен. так что попроще, баллоны не надо возить))) а так надо в ближайшие дни ехать покупать какую-нибудь грелку, ато сегодня планировал внедрить новый бензонасос в бак, но вышел в гараж, покурил и назад домой греться побежал)))
на счет порогов? или развареных крыльев?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #203 : 25 Ноября 2011, 22:38:36 »
Осилил сегодня систему топливоподачи
Насос теперь у меня будет выносной от волги, так что старый десяточный вынул и положил в шкафчик. Да и всовывание-вытаскивание через мелкое отверстие датчика и насоса как-то напрягало. Еще в предыдущем варианте внедрения насоса струя с обратки вспенивала бензин и в заборник попадали пузырьки. Пришол к выводу что надо исправлять это дело. Вот как я решил сделать:
изготовил новый датчик с забором с самого дна стакана и обраткой писающей далеко за пределы стакана
малость подпилил пол для более простого доступа к датчику и пропилил отверстие в баке вместо старого
внутренняя часть крепления датчика
Все собрал и установил на свои места. Думаю теперь долго на придется заглядывать в узел.
На завтра осталось самое интересное: прокладка магистралей)))) Терпеть не могу....
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 22:47:57 от and_09 »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #204 : 26 Ноября 2011, 08:36:23 »
Говорят ,что волговский работает очень громко!? 🤔
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #205 : 26 Ноября 2011, 08:59:52 »
С этим не поспоришь... сам на нем уже катался - даже при работающем двигателе слышно, но пришел к выводу что громко когда воздух хавает, когда чистый бенз вроде не особо громко. Буду надеяться что идея с обраткой в сторону сработает.
И буду придумывать как подвесить и куда спрятать чтоб не слышно было.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #206 : 26 Ноября 2011, 09:15:45 »
Странное решение, почему бы вместе со стаканом 10-й не поставить?
А шайба толстая правильно, у меня не уплотняется, полный бак заливаешь и бежит по шву. Прокладка не прижимается по всему краю, т.к. на угол бака попадает, плоскость не ровная. Кольцо не нашел в то время.
Бак как осушал перед сваркой?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #207 : 26 Ноября 2011, 09:46:32 »
Голубая мечта дунуть (по окончанию работ с кузовом) заставила отказаться от 2110 насоса))
Шайбу сам вырезал ил 3мм маталла +прокладка резиновая и нижнее кольцо на бензостойком герметике, вроде норм прижалось
Бак пластиковый, так что сам бак варить не пришлось только попилить и посверлить. А так я экстремал, все работы проводил с половиной бака бензина 🚬
З.ы. ты как то проговорился про ДАД штаер, номерок не кинешь чтоб заказать? У нас такой в магазине не купишь...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 09:51:49 от and_09 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #208 : 26 Ноября 2011, 10:18:35 »
Я себе уже насос от Хонты Прелюд присмотрел вместо 10-го 😉 На всякий. 200 кобыл. Болт он.
Про дад никаких секретов, вот 47.3829 https://www.ae.ru/catalog/?id=568
Потом могу и характеристику дать, но она в инете встречается. Встречается в магазинах газ-газель как "датчик давления наддува".
Можно еще мотороллу взять.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #209 : 26 Ноября 2011, 11:15:07 »
Попробую для начала в атмосферном варианте на ДАДе собрать, потом уж наддув попытаюсь освоить. Для ДАДа мне для начала надо январь с 71 на 41 перепаять, да и по кузову еще много дел... Так что желание поэкспериментировать есть, только когда придет время.....
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #210 : 26 Ноября 2011, 11:31:20 »
Интересно где ты недостающие детали возьмешь?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #211 : 26 Ноября 2011, 12:26:17 »
мертвый 41 имеется.
Еще слышал можно с боша выкорчевать, но информация не провереная
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #212 : 26 Ноября 2011, 15:09:33 »
В боше совершенно другие микрухи, если речь о тот, который как Я7.2 выглядит. У меня таких несколько штук на балконе валяется.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #213 : 26 Ноября 2011, 16:53:00 »
мертвый 41 имеется.
Сори за то что не потеме. Подскажи, возможно ли починить блок Январь 5.1-41 машина ездит все работает, но он на связь ни как не выходит не через диагностический разъем ни напрямую через комбилоадер. Поспрашивал у диагностов разводят руками.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #214 : 26 Ноября 2011, 18:17:52 »
Микруха связи накрылась скорее всего, МС399 чего то там, 14 или 16 ног. Много в каких блоках встречается, можно выпаять и заменить.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #215 : 26 Ноября 2011, 20:05:46 »
16...17...18...ног   для меня лично-легче на Марс спутник отправить! 😲 😁
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #216 : 26 Ноября 2011, 20:30:45 »
Нашел MC33199D, тоесть поменял ее и должно заработать?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #217 : 27 Ноября 2011, 08:47:53 »
Я проц перепаивал, а там около 100 ног. Все работало. Так что считай, на Марсе уже побывал.
Да она самая. Выпаивать лучше феном, а впаивать тонким жалом по одной ноге. Не перепутай ориентацию, там ключ есть.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #218 : 06 Декабря 2011, 22:02:17 »
Не так быстро как хотелось бы, но все ж не стоим на месте:
медленно, но верно, дело движется к покраске
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #219 : 08 Декабря 2011, 20:38:59 »
Молодца, Андрюха!!! Уважаю! Надо ж стоко терпения!
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
