Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71319 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: 2141i мой вариант)))
« Ответ #180 : 04 Ноября 2011, 19:06:58 »
Небольшой подарок Космичу:
Правда 14". сколько не искал, на 15" так и не смог найти. Ну ниче, зимняя ведь у меня все равно на 14"
З.ы. рад до опупения, как будто ребенку новую игрушку подарили которой ни у кого во дворе нет))))
Оффлайн burjuy
« Ответ #181 : 04 Ноября 2011, 19:23:43 »
+1 в братстве костылей)))
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн SKANDal
« Ответ #182 : 04 Ноября 2011, 19:41:52 »
тоже такую хочу)) а от чего и за сколько взял?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #183 : 04 Ноября 2011, 20:42:47 »
На тебя посмотревши позавидовал)) хотя и раньше мечтал о такой
У аудюховода за 700рэ отобрал
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 01:26:35 от and_09 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #184 : 12 Ноября 2011, 12:02:14 »
Решился взяться за кулису.. попробую озвучить мою идею доработки поподробнее с фотками.
Итак, разобрал кулису и вырезал корпус в котором шар:
На том месте где был шар теперь будет просто тяга, нарастил ее с помощью куска профильной трубы:
Профиль будет основанием крепления шара
Согнул пару кронштейнов на которых будет крепиться шар:
После обеда буду собирать все воедино, потом отпишу что получилось
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #185 : 12 Ноября 2011, 15:31:39 »
Все собрал. В самый ответственный момент сели батарейки в фотоаппарате, успел только пару фоток сделать. Вот, мои кронштейны на своем месте:
Ну дальше думаю все понятно.. эти кронштейны были приварены к профильной трубе. Тем самым они выполняют роль проставок между основанием кулисы(тягой) и шаром. Шар в итоге поднялся на 6см. На столько же укоротил верх рычага и болгаркой обточил верхушку чтоб наделся наболдашник. В итоге высота рычага осталась неизменной, а ход его ощутимо уменьшился, причем как вперед-назад, так и вправо-влево. Так что теперь теория подтверждена практикой
Кстати пол резать не пришлось, все и так отлично уместилось
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #186 : 12 Ноября 2011, 15:51:47 »
вот кстати небольшое видео работы моей кулисы
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #187 : 20 Ноября 2011, 19:49:04 »
Давненько не заглядывал сюда, да собственно и написать то за неделю нечего.. в основном по мелочи, то тут подварить, то тут подточить. А эта мелочь дофига времени занимает, так что и проковырялся всю неделю а продвижений совсем не видно
Единственное что за неделю приметное сделал это наконец-то сварил пороги из профильной трубы. С порогами авто приобрел более завершенный вид. Фоток не делал, там вроде все просто: примерил, распилил, подогнал и вварил. Результат тоже не сфотографировал, но если кому интересно могу щелкнуть
З.ы. процесс ремонта плавно подходит к этапу шпатлевки и покраски, а в гараже все холоднее и холоднее.. усиленно думаю как загнать туда тепло, но пока чет ничего умного не придумал((((
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #188 : 20 Ноября 2011, 21:14:33 »
Печку надо ставить  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #189 : 20 Ноября 2011, 23:27:36 »
у меня газ через стенку в бане... а что с ним сотворить никак не придумаю 🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #190 : 20 Ноября 2011, 23:38:03 »
Печку надо ставить, газовою 👋
Вот блин проблему нашел! С газом вообще все просто, излучателей всяких тьма тмущая !
Типа такого https://www.gazorg.ru/obogrevatel-gazovyj-infrakrasnogo-izluchenija-tgiib-3-65kvt-pskov.html что-нибудь на первое время хотя бы.
Любой выбирай.
https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&lr=100471
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #191 : 21 Ноября 2011, 07:58:38 »
Да проблема больше в том что руки не доходят))) В деревне горелка для котла валяется, хочу типа буржуйки сварить и туда эту горелку внедрить, да все никак...
А излучатели все на сжиженый газ расчитаны, как с природным газом работать будут неизвестно...
Оффлайн Master41
« Ответ #192 : 22 Ноября 2011, 19:15:30 »
А можно по подробней про пороги из проф трубы и с фотками. А то я себе днище и внутренние пороги уже вварил из листового метала 1,5мм а вот наружные купил на рынке готовые но они такие тонкие что их что то не хочется ставить.
Какой размер проф трубы?
Как её под стойки пихать целиком или по кускам?
Какие потом накладки поставить?
Ну во общем  интересует всё!!!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #193 : 22 Ноября 2011, 19:25:01 »
Кто-то просил фотки ауди рейки, вот нашел в телефоне:
кронштейны срезанные с родной убитой рейки
немного аргона
и рейка встает на родные крепления
цена: рейка ауди - 3500
           аргон - 1000
          старая рейка - 0 (валялась в гараже)
Конечно проще поставить родную, но найти как то не удавалось. Подвернулась ауди-рейка и решил поэкспериментировать. В начале вообще на двух хомутах стояла и вроде норм было пока не переломилась дюралевая подложка под хомут, можно было выточить такую подложку из стали, но я решил варить....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #194 : 22 Ноября 2011, 20:15:22 »
У меня немного другой случай, внешний порог я как-раз купленый в магазине вваривал (по поводу качества согласен - неахти), а из профильной трубы дополнительный четвертый слой парога вварил. Больше декоративный, но думаю и в усилении от этого профиля не проиграю
Попозже в гараж пойду пару фоток сделаю
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #195 : 22 Ноября 2011, 22:35:51 »
несколько фоток
по-моему неплохо получилось..
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #196 : 23 Ноября 2011, 20:17:49 »
Сразу не увидел....арки,что расширил?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #197 : 23 Ноября 2011, 21:10:53 »
Не только арки, а все крыло по ребру разварил
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 21:13:30 от and_09 »
Оффлайн burjuy
« Ответ #198 : 23 Ноября 2011, 22:28:27 »
пороги зачёт.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #199 : 24 Ноября 2011, 06:50:45 »
пороги зачёт.
Андрюх, самому понравилось как получились)))
Ты с теплом в гараже разобрался?
