Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71323 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: 2141i мой вариант)))
« Ответ #220 : 08 Декабря 2011, 22:04:39 »
Молодца, Андрюха!!! Уважаю! Надо ж стоко терпения!
уж во сне снится эта шпатлевка 🤦‍♂️ шкурю, а сам представляю как на черном все косяки повылазят 🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #221 : 08 Декабря 2011, 22:10:53 »
Я плюнул. Сдался через месяц шкурения. Самое интересное, что косяки вылезли там где и не думал о них. Не переживай, кроме тебя их никто не увидит 🥁 Проверено. (Ну если тока профи, но их мало :siski😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #222 : 08 Декабря 2011, 23:15:13 »
все равно хочется пусть не идеала, но хотя бы близко этому)))))) ведь покрашу, косяки начнут глаза мозолить и опять перекрашивать буду 😝
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #223 : 09 Декабря 2011, 04:35:17 »
Я себе тоже долго выводил, но все-равно остались косяки 😕 Хотя греет душу, если б не выводил, то шляпа могла совсем получиться.
На шпаклевке смотрится вроде ниче, а как покрасишь - все волнами.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #224 : 09 Декабря 2011, 07:59:16 »
это точно.. я сверху еще пару слоев грунта положу с вышкуриванием чтоб ореалов от шпакли небыло
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #225 : 09 Декабря 2011, 08:07:10 »
Чем(какой) шпаклюешь?Грунт-проявочный?
Мне тоже раньше 2кг на небольшие ямы не хватало!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #226 : 09 Декабря 2011, 17:34:11 »
Шпакля навол твердая, грунт тоже навол под металлик который густой, я его вместо жидкой шпакли использую
А вот на счет количества потраченой шпакли оно изначально предполагалось когда резать все и варить начинал. Да плюс еще черный цвет.... Десятку свою по осени красил, не так старался когда вышкуривал, а в итоге все ровненько и гладенько... десятка зеленая, так что чем темнее цвет тем сложнее подготовка к покраске
Оффлайн hi-мера
« Ответ #227 : 09 Декабря 2011, 18:25:08 »
А стеклошпат? 🤔 и уфл?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #228 : 09 Декабря 2011, 22:54:35 »
Ну там у меня не такой уж слой чтоб стеклом замазывать, думаю и это норм будет держаться...
А что такое УФЛ?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #229 : 10 Декабря 2011, 08:56:02 »
Ультор Фиолетовая лампа...она шпаклю из нутрямс сушит!
я на сайте "автомалюров" старт-драйв ком .уа, там много можно почерпнуть!
Себе пескоструй и опрокидователь подсмотрел.....теперь на споттер зуб горит 🤐
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #230 : 03 Января 2012, 21:48:58 »
С наступлением праздников появилось чутка свободного времени, решил между делом заняться торпедой. Вот что получилось:
Вот только с бородачком засада....
никак не могу придумать че с ручкой делать - она походу не выковыривается
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 22:00:41 от and_09 »
Оффлайн Schumi
« Ответ #231 : 04 Января 2012, 10:00:29 »
Скажи пожалуйста, что за материал и как клеял, какие есть подводные камни?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #232 : 04 Января 2012, 10:44:27 »
Кожзам, но кожзам правильный 🍈🍈 толстый и с обратной стороны не ткань а типа замши хотя внутри все равно нити присутствуют, по качеству не уступает коже, давно его заметил вот наконец руки дошли.. Клеил на момент (сколько с клеями экспериментиовал, момент на мой взгляд лучше всего). Естьнебольшой секрет по перетяжке сложных форм - кусок кожзама надо клеить по диоганали, тогда он лучше тянется и облегает выступы и впадины. всю верхнюю часть трпеды получилось затянуть единым куском только под козырьком один шов
но этот шов по-моему даже какой то стиль придает
Короче я доволен результатом. дверные карты со временем вместо карпета оденутся в тот же кожзам
З.ы. Кому интересно - называется OREGON, там много цветов в этой линейке, я еще кусок бежевого припас на потолок 🎁
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #233 : 04 Января 2012, 10:47:13 »
осталось найти черные воздуховоды, а-то синие как то не в тему теперь
Оффлайн Schumi
« Ответ #234 : 05 Января 2012, 09:42:41 »
Ясно, спасибо +1!
and_09 может потратишь чуток времени и сделаешь маленький мануальчик, как и что нужно делать при работе с перетяжкой торпеды, может можно на фото это как-то показать?
Оффлайн студент74
« Ответ #235 : 05 Января 2012, 10:08:20 »
про перетяжку очень интересно, особенно как шил, чем шил и как выкраивал?
  • 21412
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #236 : 05 Января 2012, 14:48:27 »
Блин, на словах даже не знаю как это все расписать.... я раскрои не делал, все по месту после натяжки резал и шил, но могу подсказать как просто раскрой сделать: обматываешь заготовку пищевой пленкой или обклеиваешь молярным скотчем (второй ваиант мне больше нравится, с пленкой пробовал как-то кривовато получалось), потом маркером набрасываешь швы и концелярским ножом разрезаешь. Получаются готовые лекала для раскроя, проще некуда 🍈🍈
А шью так: шилом размечаю отверстия, а потом вручную "косым швом" (как правильно этот шов называется не знаю)))) гнутой иголкой стягиваю по этим отверстиям.
Сиденья  шил на машинке, не совсем нравится как получилось, но все равно для первого раза считаю неплохо. Фоток правда сидений нет, вот только здесь кусочек видно:
Оффлайн Sheffield
« Ответ #237 : 05 Января 2012, 15:46:09 »
шикарно!  но вот хлопушку с клювом смысл делать, если не собираетесь при этом снижать погрузочную высоту багажника?
  • 2141-45_продан
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #238 : 05 Января 2012, 16:07:59 »
Для понтов))))))))))))))
Оффлайн Sheffield
« Ответ #239 : 05 Января 2012, 16:17:01 »
+1 ! что то я ступил. 😯
  • 2141-45_продан
