Автор Тема: Шаровые "Трек" или "Фенокс"? Или завтра собираюсь в гараж...  (Прочитано 27275 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
Да легко. 3 машины х 20 тыс в год х 1.5 года = 90 с лишним тысяч за полтора года.Герцог изначально китайский левак,так что многого от  него хотеть не стоит.Решит,он всегда сухой продавался.Просто поверь и сам попробуй, убедишься.И лучше не литол самый дешевый,а что нибудь поприличнее для долговечности.
Ты его разбирал ? Внутри видел ? Ничего толком не решит если штатно смазки не будет ибо там даже каналов для ее поступления нет
Оффлайн Wolfgrey
а конкретнее что поприличнее?
Михаил,не сочтите за труд прочитать мой личный опыт немножечко выше.Никому не навязываю,тем более сейчас куча импортных смазок.Кстати тогда же этой смазкой забил и поставил ГКН шрусы,снятые с донора с небольшим пробегом,и их родные пыльники до сих пор в идеале.Хотя на другой машине я ГКНовские пыльники раз в 5 лет менял,забивал смазкой из ГКНовского набора с пыльником.
Да пофиг не верь пилить не буду,в запас оставлю.Герцога себе точно не поставлю,один раз по молодости Тотти купил,хватило.
Оффлайн stenli
  • хммм
Дело в том что мы с вами находимся в разных городах наши и ваши магазины завалены разным барахлом
Вот лично я покупаю второй раз герцоги и они абсолютно разные и также я снимал старый не люфтящий трек который ставил предыдущий владелец и он совсем не похож на тот трек который я купил в магазине и затем вскрыл
Вскрыл я также герцог и понял что если его набить смазкой и пыльник не подведет все будет норм ( хотя надо признать смазки в нем было достаточно и под пыльником и внутри под крышкой
Время покажет
Оффлайн Владимир Мирошников
Трек неплохие опоры, если по булыжнику не кататься ходить будут долго. и еще контроль пыльника. Иначе грязь и выход из строя. Стоял у меня трек ходили долго, пробег не замечал. а вот Надежда как-то заметил. приблизительно прошли около 100 тысяч.
Могу по своему опыту сказать трек с порваными пыльниками проехал 20 тыс и все в порядке. И до этого у них был пробег под 100 тыс.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Wolfgrey
Время покажет
Адназначна могу утверждать,что ТРЕКи и 10 лет назад продавались сухими и смазанные служили долго и то что ресурс,в том числе и резины пыльника, зависит от качества смазки,нынешний литол вполне может оказаться агрессивен к резине и высохнуть,вызвав скрипы.Конечно ,когда на китайских поделках пыльники разваливаются в сопли через пару месяцев списывать это только на качество смазки наверное не стоит.
стенли, у меня ещё ч 2012 года лежат шаровые герцог, такие как у вас, пыльники сухие, а вот Рультяги нормальные и смазаны, герцог отстой, но и на безрыбье рак рыба.
Оффлайн v_caspian
Трек лучше. В любом случае не забывайте смазку набить, лучше шрус.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн stenli
  • хммм
Эээ вы серьезно?
чем лучше?
перед тем как задать вопрос я внимательно прочитал всю тему.
поэтому и задал вопрос. вполне конкретный.
что поприличнее?
ответа не увидел к сожалению.
Оффлайн Wolfgrey
что поприличнее?
А вы однако не внимательны.
Смазкой набивал MC 1000.
Оффлайн VALE35
ездил на феноксе. на правой был порван пыльник. 20ткм. шаровые живые. сменил на ас метал.
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
применение плакирующих смазок лотерея с непредсказуемым результатом.
Оффлайн Wolfgrey
Ну а применение современного литола не лотерея с предсказуемым отрицательным результатом в данном конкретном узле. И цели из изношенного хлама сделать новую деталь не стояла. Результат спустя годы превзошел ожидания. Это как с выбором моторного масла, каждый верит в разное и с пеной у рта пытается это доказать.И к каждой марке можно найти отрицательный отзыв в интернете. Для того чтобы не затевать спор и написал так
А вы Михаил все пытаетесь провоцировать и обгадить. Может свой вариант предложите? Чтобы я мог воспользоваться вашим опытом на будущее
Оффлайн ArcticFox777
К феноксу идет пыльник немного другой конструкции чем на картинке (один из концов стянут). Стоит ли менять на пыльник который прикручивается?
[/quote]
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
svr98
 Детальки от трек многократно ставил на горячий пирожок was2106, там шаровые реально работают, нареканий по люфтам не было да и меняю такие вещи для профилактики, равно как и рулевое в тех же жигулях, где все эти вещи целиком и полностью чувствуются руками, тем более и пыльники Трек ставит прозрачные, смазка есть и зимой она не дубеет, не замечал, но, слышал, что иногда левак попадается...на мосяне на предыдущем шаровые вообще  не менял, они не дали повода, а фенокс, ну раз на раз цилиндры текли так и х.з, а тем более з/ч ноу нэйм, друзья, уж позвольте, стремновато, а еще смазки на них тратить..
Оффлайн Wolfgrey
Главное,чтобы пыльник был качественный,а какой он конструкции не важно.FAD был тем и хорош,что и через 15 лет эксплуатации пыльники как новые и износ узла минимальный.Про  АS METAL похоже такого не скажешь.
