Автор Тема: ремень грм на 1.5 узам возможно ли?  (Прочитано 4156 раз)
Арсений
в общемхочу что бы двигатель работал тише). вот и по думал возможно ли поставить на 1.5 узам ремень грм в место цепи?) если кто ставил отпишитесь какие шестерни ьрали и что в принцепе переделывать надо?
Оффлайн peligroso
« Ответ #1 : 20 Мая 2011, 20:34:06 »
если б можно было все бы ставили, но ты сам подумай, цепь внутри мотора, смазывается маслом, и соответственно греется как и мотор. Ремень ГРМ ставиться на авто, где шкивы выведены наружу. В общем нельзя...
« Ответ #2 : 20 Мая 2011, 20:34:58 »
моё мнение....невозможно.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #3 : 20 Мая 2011, 20:35:29 »
Неужели твой мотор настолько гремит, что ты готов на столь глубокую переделку привода ГРМ? Снизить его надёжность в угоду непонятно чему. Может всё таки проще мотор в порядок привести? А если смущает ослабляющаяся цепь, то доработай штатный натяжитель, примеры этого на форуме как раз есть.
  • адский пепелац
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 20 Мая 2011, 20:36:30 »
если хочется ременной привод ГРМ то можно РЕно поставить)
Арсений
« Ответ #5 : 21 Мая 2011, 07:52:23 »
в общем спасибо за ответы. нет матор у меня не так сильно гремит в прошлом году капиталку делал. единственное что у меня гремит это выпускной клапан на 3 цилиндре там по ходу гнездо разбито. (головку покупал с рук.) просто думал как мне еще его тише сделать)
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #6 : 21 Мая 2011, 11:29:38 »
Шумозащиту на капот, в подкапотке на кузов к салону там где мешать не будет штатным агрегатам, в салоне на колёсные арки и днище, многие крышу обклеивают, и шумозащита, и летом помогает. Я себе на старом обклеивал накладки двери изнутри.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #7 : 21 Мая 2011, 12:40:06 »
Переделка уфы по ремень будет стоить больше чем свап рено.
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 21 Мая 2011, 12:46:12 »
... вот и по думал возможно ли поставить на 1.5 узам ремень грм в место цепи?) ...
поставить возможно.
Оффлайн peligroso
« Ответ #9 : 21 Мая 2011, 20:32:55 »
поставить возможно.
Возможно всё, но целесообразно ли?
Арсений
« Ответ #10 : 21 Мая 2011, 20:36:37 »
еще вопрос возможео ли как нибуть сделать седло на клапане? а то когда клапана отрегулируешь и цепь подтянешь вот эта зараза на холостых очень любит сильно стучать. когда масло новое еще более менее норм но когда поездешь с месяцок(2-3 тыс км) то начинает поддалбливать.
Оффлайн peligroso
« Ответ #11 : 21 Мая 2011, 20:39:25 »
Заменить!?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 21 Мая 2011, 20:45:05 »
Во-первых, надо знать, какую нагрузку создает распредвал- потянет ли её ремень? Думаю, что особой разницы с двигателем 2105 не будет- т.е. ремень потянет. Но целесообразность такой переделки нулевая, скорее даже отрицательная. Гораздо легче привести мотор в порядок- тогда цепь греметь не будет, а ходит она несравнимо дольше, чем ремень.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 21 Мая 2011, 20:50:53 »
вопрос цены и целесообразности не стоял.
поэтому честно и точно ответил на поставленный вопрос.
Оффлайн peligroso
« Ответ #14 : 21 Мая 2011, 20:51:51 »
Оффлайн Abramm
  • Москвич- самый лучший... всегда!!!
« Ответ #15 : 21 Мая 2011, 21:14:48 »
Приветствую! Попробовал поискать по форуму, про доработку натяжителя что-то не нашёл. Вы не могли б ссылочку дать, если незатруднит пожалуйста!? Просто данный факт с цепью имеет место быть.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 21:52:04 от Abramm »
  • 2141 Узам 1.7 1995г./// Toyota Corona AT170 5A-FE АКПП 1990г.
Кто понял жизнь, тот не спешит, но делает всё вовремя!
Арсений
« Ответ #16 : 22 Мая 2011, 09:52:02 »
Заменить!?
для замены разверток нету. я про присадки какие нить в масло.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #17 : 22 Мая 2011, 09:57:11 »
поставить возможно.
Ага, возможно 😝, заодно переделайте полностью лобовину, найдите другое место для маслонасоса, переделайте маслоканалы, перенесите привод трамблёра,ну и ещё по мелочи месяца на 3 работы. Написали бы тогда уж про электротолкатели, более реальная и интересная система.
Про сёдла, тока менять, присадки не помогут. Прогорание ждёт неминуемое.
Кстати, доработку натяжителя можно, но риск существует. Не рискуйте, лучше просто проведите регулировку правильно.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 10:00:03 от McLaud9404 »
« Ответ #18 : 22 Мая 2011, 10:37:57 »
поставить возможно.
Согласен с преведущим оратором.
Но ставить только снаружи мотора.
Замена ремня поставленного на штатном месте ...... очень сексуальная процедура получится
А вот цель не совсем понятна
Качественная шумка всего салона и подкапотного получится на много проще и дешевле
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #19 : 24 Мая 2011, 16:17:22 »
ищи УЗАМ годов так 66-67 выпуска с бесшумной цепью.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=39269.0
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
