Автор Тема: Двигатель РЕНО плохо тянет  (Прочитано 18280 раз)
Re: Двигатель РЕНО плохо тянет
« Ответ #100 : 26 Октября 2011, 15:31:26 »
По разному.. у меня со 120 зажигается... У кого то 160, 180... Правда даже с датчиком этим, на скорости 191 км/ч загорается все равно... Такой вот анекдот...
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #101 : 26 Октября 2011, 15:33:08 »
у меня его вообще нет стоит обычный тросик с 41 и при 180 ничего негорит
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
« Ответ #102 : 26 Октября 2011, 15:33:35 »
а на какой скорости он горит
Скачай себе книжку - не придётся спрашивать
« Ответ #103 : 26 Октября 2011, 15:44:14 »
Вариантов много... Начиная от мозгов, заканчивая лампочкой в приборке...
Но это больше исключение из правила
Оффлайн 598OA
« Ответ #104 : 26 Октября 2011, 16:00:29 »
По книге на скорости свыше 160 км/ч, но иногда загорался и на 140 км/ч
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 16:02:30 от 598OA »
Оффлайн exterminator
« Ответ #105 : 26 Октября 2011, 17:17:18 »
так вопрос был конкретный, а вы флуда развели.. автотестер у нас есть, и я об это писал, потому и спросил.
вообще то мотор-тестер это не автотестер который в разъем втыкается, гуглите...
да и так чтобы не было возгласов: набор щупов для мотортестера стоит ~15к, а целиком "автотестер святогор рено" можно найти и за 3к, а можно и спаять.
кстати схемы ниукого нету? а то чето как-то искал, но видимо не так - потому что не нашел.
« Ответ #106 : 26 Октября 2011, 18:39:49 »
Тут тема с обсуждением, схемами всякими-разными и прочим
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1198.0.html
« Ответ #107 : 26 Октября 2011, 18:40:47 »
И Чек Инжайн не горит? Или приборка тоже обычная?
Оффлайн колосовский
« Ответ #108 : 26 Октября 2011, 20:31:42 »
Ну вы и гоняете, у меня 150 и всё. Резина 185. 70. 14. Вроде всё в норме.Подхват есть на всех скоростях, но быстрей не едет. Я не чего не спрашиваю , просто факт такой. Скорости мне хватит.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Khachim
« Ответ #109 : 26 Октября 2011, 21:32:10 »
Если внимательно прочитать эту книжку,то получается что чек горит при неисправном ДСА или обрыве провода(проводов) на этот же датчик,при превышении 160км.ч. Как то так 😄
Оффлайн 1George
« Ответ #110 : 08 Ноября 2011, 21:46:11 »
У меня по весне стал плохо тянуть, всё лето так отъездил, некогда было.
Недавно стукнули первые холода ( -14 ), возвращался от друга, и тут чудо - он снова попёр.
Сейчас на улице -10, опять стало хуже.
Думал поначалу на насос, давление на ХХ 2,0 атм без повышения при перегазовке, сказали маловато.
компрессия 12-12-12-11,5. Кто говорит нормально, а кто мало.
И ещё клапана клацают давно уже.
Но вдруг вот поехал в -14, странно всё это. Я уже совсем запутался.
Звонить датчики придётся.
Оффлайн Khachim
« Ответ #111 : 08 Ноября 2011, 22:55:51 »
Очень мало.На холостых должно быть в районе 2,5 атм,при открытии дроссельной заслонки,должен подниматся до диапозона 2,8-3,2 атм.
« Ответ #112 : 08 Ноября 2011, 23:44:35 »
немного поправлю... на ХХ 2.2 должно быть...
