Автор Тема: Двигатель РЕНО плохо тянет  (Прочитано 18277 раз)
Оффлайн Василий2009
« : 22 Мая 2011, 13:13:22 »
Всем привет! Помогите советом у меня москвич с двигателем рено, но в последнее время резко упала тяга двигателя! При нажатии на педаль газа очень вялое ускорение!В чем может быть причина?
1. бензонасос давление нормальное выдает от 2,2 до 3
2. воздушный фильтр новый
3. бензина в баке достаточно
4. свечи новые бош
5. температурный режим нормальный
6. уровень масла в норме
Что надо проверить в первую очередь?
Виноват ли в этом дроссель или клапан хх?
Проблема в искре или подаче топлива?
Всем буду благодарен за информацию по этому вопросу!
Москвич 214100 1998г. ВАЗ 1.6 святогор был, теперь 21412 1994г. Уфа 1,5л был стал рено 2,0 зверь!гп 4,1/2 сцепа Luk, гтц Lukas есть алкоголь по привлекательным ценам со склада
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 22 Мая 2011, 17:15:04 »
Может бензин плохой попался или форсунки давно не чистил. Бенз нужен АИ-95.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 17:18:20 »
4. свечи новые бош
Может это по "ощущениям" хуже тянет, привык что прет и со временем кажеться что не едет. Из личного опыта.
Когда начал ощущать, что не едет выехал на трассу с другом и засек за сколько до 100ки и успокоился.
Проездной
Оффлайн Agent00074
« Ответ #3 : 22 Мая 2011, 21:45:49 »
возможно и правда проблема есть,но как написано выше у меня бывает.
сори за оф
nissan 100nx
...нам нравится их покупать , собирать и
совершенствовать, но больше всего нам нравится на них ездить(с)
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 22:14:20 »
Ты пару дней пешком походи и потом опять прокатись резво-поедет сразу... 👋 Проверено. К хорошему просто быстро привыкаешь...
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 22 Мая 2011, 22:23:05 »
Померь для начала компрессию на горячую.
Оффлайн tz
« Ответ #6 : 22 Мая 2011, 22:44:09 »
Пришла пора ставить F7R ! Ж)
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 22 Мая 2011, 22:46:48 »
Лучше выкинуть весь хлам из багажника и поедет.
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 22 Мая 2011, 22:49:41 »
Не едет - сбрось балласт..🤣
Оффлайн Alex032
« Ответ #9 : 22 Мая 2011, 23:00:25 »
кстати это верное утверждение..сам лично проверил как едет без баласта))
Golf 3 VR6
Оффлайн Василий2009
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 00:58:02 »
Если раньше машина стартовала с пробуксовкой, то теперь даже на первой не шлифует!бензин уже несколько раз в баке менялся, все равно не тянет! Жду информации по делу - рекомендацию сбрось балласт и поедет я и сам могу дать! Я знаю как едет москвич с рено мотором. Как он едет у меня - это совсем не то!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #11 : 23 Мая 2011, 07:38:24 »
проблема один в один как утебя. Ускорение то же стало вялое,как будто насос не сразу выходит на нужное давление. Я буду копать в сторону бензонасоса,может сетки засорились,и поэтому не сразу давление создае, вобщем отпишусь если поможет.кстати,можно еще попробывать поменяТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 23 Мая 2011, 08:45:50 »
Насос может и выдавать требуемое давление,но не выдавать требуемую производительность. Я б насос заменил,сеточки и фильтр.  А пробег какой у движка?
Оффлайн Sonik
« Ответ #13 : 23 Мая 2011, 14:24:03 »
а может сцепление к концу подходит?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 23 Мая 2011, 18:51:27 »
Автор, неужели так сложно компрессию для начала померить? А потом уже и всё остальное проверять.
Оффлайн Василий2009
« Ответ #15 : 26 Мая 2011, 01:10:43 »
Согласен, компрессию надо обязательно проверить! Если компрессия не в норме, тогда бензонасос не поможет! Это факт! А почему мерить на горячую?
Оффлайн Василий2009
« Ответ #16 : 26 Мая 2011, 01:12:57 »
Обязательно напиши какие меры предпринял и каков результат твоих действий! Интересен как положительный, так и отрицательный! На каких свечах ездишь?
Оффлайн FKS
« Ответ #17 : 26 Мая 2011, 20:11:38 »
Рабочий режим двигателя.
Оффлайн Василий2009
« Ответ #18 : 27 Мая 2011, 00:33:31 »
Как правильно мерить компрессию?
Что влияет на величину компрессии?
« Ответ #19 : 27 Мая 2011, 07:20:28 »
Мерить на прогретом двигателе,нужно отключить разъемы от катушек,вынуть предохранитель 30А,вывернуть свечи,газ до упора,один крутит стартер,другой замеряет.Влияет состояние ЦПГ,состояние седел и клапанов
