Автор Тема: Масло для коробки 214100  (Прочитано 22395 раз)
Оффлайн rutger
« : 24 Мая 2011, 10:34:40 »
Последний раз заливал в коробку масло Monnol GL-5. Проехал на нём 30 тысяч км. (часто приходиться ездить на короткие расстояния), в последнее время заметил, что при включении первой, второй и задней скорости на рычаге переключения передач пропала былая плавность хода (особенно летом в жаркую погоду), а в прохладную заметно лучше срабатывает коробка. Думаю надо сменить масло, но к сожалению не нашёл в продаже Monnol GL-5. Из того что было выбрал ZIC- G5. Уважаемые москвичеводы нужен совет по применению масла ZIC- G5 на 2141.
Москвич 2141 (ВАЗ)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1 : 24 Мая 2011, 16:28:46 »
Наличие маркировки GL-5 - обязательно для масла в КПП 2141.
Выбор производителя - это вопрос, близкий к религиозному. Можно пользоваться рекомендациями завода (царствие ему небесное) и лить Elf. Вроде марка масла с тех времён у французов не поменялась.
Еще плюс к Elf - не очень широко популярен в России, меньше шансов нарваться на модель-копию фирменного масла))) В отличие от ZIС, Shell, Castrol и пр.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн rutger
« Ответ #2 : 24 Мая 2011, 17:26:44 »
Большое спасибо за комментарий!
Но мне было бы интересно узнать мнение человека, который сталкивался в своей практике эксплуатации автомобиля  с маркой масла ZIC-G5. Может быть какие положительные или отрицательные стороны удастся узнать по данному вопросу. За ранее благодарен.
Москвич 2141 (ВАЗ)
serqey
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 13:32:07 »
Подойдёт или нет Mobilube HD 80W-90 и Mobilube LS 85W-90 оба GL-5 🤔
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Масло для коробки 214100
« Ответ #4 : 02 Августа 2011, 13:49:03 »
Ну вот люблю я мертвые темы)
Вопрос такой: пошел за маслицем ТНК полусинь в коробку.
Продавщица спрашивает привод - говорю передний.
Даёт GL-4. Говорю, а GL-5 нет? Отвечает, мол "gl-5 для полного и заднего привода только предназначено".
Чет я мож че-то не понимаю, но на канистрах различий не заметил за исключением маркировки (GL-x).
Кто ж прав все-таки? Раньше лил лукойловскую минералку на предыдущих машинах, но после прошедшей зимы потянуло на полусинь ( машина трогаться пыталась в -30).
Насколько помню - про GL-5 в задний привод уже не первый раз слышу, потому и спрашиваю, почему в нашу коробку надо лить "пятерку"?
Оффлайн AxelAg
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 14:11:14 »
GL-4 - Для прямо- и косозубых пар шестерен, где нагрузка на сваривание не так велика
GL-5 - Для высоконагруженных ГИПОИДНЫХ (т.е. шестерни расположены под углом 90 градусов относительно друг друга)
т.к. у нас расположение силового агрегата и КПП продольно относительно кузова главная пара есть ничто иное как обыкновенный  задний мост в классической схеме, но т.к. привод передний - нет собственно кардана и моста, но наша ГП является именно шестеренчатой передачей с ГИПОИДНЫМ зацеплением значит только GL-5
кстати магазинных продавцов послушаешь - закачаешься, на днях беру тут маслице на замену Elf Exellium 0w40 5л. начинают навешивать на ушки лапшичку что это масло вообще зимнее, и летом оно сильно жидкое и т.п.
А уж сколько раз с пеной у рта доказывали как мне, так и знакомому (у него AUDI-100/44 там тоже гипоид и ессно GL-5) что в передний привод надо лить GL-4  😂
В общем смтореть в камасутру и идти в магазин  😆 там четко сказано что GL-5 и кстати в старых камасутрах разъяснено почему 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
« Ответ #6 : 02 Августа 2011, 14:22:21 »
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 14:24:26 от Paulson »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 16:42:30 »
спасибо за разъяснение))) Где-то в истории АЗлк как раз читал когда-то про похожесть конструкции коробки 41го на задний привод.
Заранее прошу извинить за оффтоп, но спрошу сразу здесь, дабы не рыскать: шестерни в КПП продаются еще🤯 а то у меня валяются тут пара коробок с неработающими первыми\воющими валами и тд.
Вот думаю, стоит перебирать (з\ч поди недешево стоят) или проще купить б\у рабочую КПП, или вообще новую (собранную с нуля)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 20:40:40 »
Мне сегодня в магазине еле продали GL-5! Продавцы упёрлись тебе надо GL-4  и всё!! На канистрах с GL-5 прямо маркером написали "Задний привод".   🤦‍♂️
  奥列格
Оффлайн kazak93
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 23:12:04 »
Меньше слушайте их!  Мне один доказывал, что чем больше цифра, тем хуже масло. На резонный вопрос с моей стороны: "GL 1 самое лучшее?" последовал утвердительный ответ. Я офигел.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 23:41:36 »
тоже был в магазине по москвичам. там тоже просил масло в коробку на 41. говорили гл-4 я говорю мне надо для гипоидной передачи, тупо посмотрели и сказали для переднего привода только гл-4. я спорить не стал, но попросил продать мне гл-5!!!
берут продавцов по обьявлению!!! 🤦‍♂️
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн AxelAg
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 07:34:49 »
Да, продаются, но цены далеко не гуманные. проще найти бу или купить перебранную коробку.
Оффлайн mozg
« Ответ #12 : 05 Августа 2011, 18:15:07 »
Простите, что мертвую тему из могилы поднимаю 😀
Я приобрел и залил Консол трансимссионку gl-4 для ГИПОИДНЫХ коробок. Как же так?
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 05 Августа 2011, 18:19:30 »
Готовься перебирать коробочку,или слей пока не поздно и залей GL-5,тут кто заливал уже GL-4,у него начала кпп гудеть
« Ответ #14 : 05 Августа 2011, 18:24:11 »
Годится масло GL-4/GL-5, таких достаточное количество
В свою КПП взял GL-5 - минералку Лукойл ТМ-5 80W90 (GL-5)
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 20:27:46 от Paulson »
Оффлайн Beavis
« Ответ #15 : 05 Августа 2011, 18:35:42 »
Ты что советуешь? В 2141 ТОЛЬКО GL-5 !!!
« Ответ #16 : 05 Августа 2011, 18:38:47 »
Народ пользуется GL-4/GL-5  без последствий по многу лет - U146, например - и для Ауди купил недавно, и Коробейник рекомендовал - и даже ещё Лукойл ТМ-4, специально спрашивал, коробку забирая
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 05 Августа 2011, 18:42:15 »
Читай мой пост выше что с коробкой станет!
« Ответ #18 : 05 Августа 2011, 18:45:58 »
А ты читай, что я написáл
В дополнение к упомянутому
Я лично, больше двух лет езжу на Ликви_Моли GL4/GL5. Оно позволяет свободно пускать мотор без выжима сцепления и при минус 25°. Пробег на нём у меня около 160 тыщ. Поначалу было страшно и залив его, ждал воя главной пары.
Для Ауди прописано Castrol TAF_X 75W90.
Естественно. я его уже купил. Но - вот незадача: мой нос вошёл в противоречие с рекомендацией мануала. Оно не так пахнет! Поэтому оно не будет залито никогда в КПП Ауди.
Покупая масло для коробки, брал тоже что и в Москвиче, ликви-моли 75W90 GL4/GL5
Оффлайн azar25
« Ответ #19 : 05 Августа 2011, 18:56:59 »
да тема масла бесконечна, их на форуме уже 5 штук за последнюю неделю видел, и все одно и тоже.
Лью ТАД17И и особо не заморачиваюсь, он кстати ТМ-5(GL-5).
Конечно если всех тянет полусинтетика, то надо брать импортное. Кстати в разделе ЛИТЕРАТУРА есть статья в которой указано какое масло лить в коробку Азлыка. Какие масла проходили тест на сваривание при вращении и тп и тд. 👋 удачи в выборе масла
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 19:00:12 от azar25 »
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
