Автор Тема: Стук при прогреве  (Прочитано 5869 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Стук при прогреве
« : 27 Мая 2011, 18:14:23 »
Здравствуйте!!!после снятия гбц замены прокладки,и замены успокоителя цепи на новый еще советский от 412-го мотора последующей установки гбц и протяжки через 1000 км появилась такая проблема при прогреве что то стучит!!!что то похожее на клапана но сильнее,как будто в одном из цилиндров...как только тепература доходит до белой зоны стук прекращается и исчезает полностью....если полностью прогретую машину оставить стоять несколько часов она остывает но при последующей заводке стука нет....стук есть только после простоя около суток или ночь!!!двигатель узам 3317 пробег 71000 пробег реальный машина покупалась с завода,компрессия во всех цилиндрах по 12+- 0,2,давление масла не замерял НО при оборотах 500-600 лампочка не моргает вообще,хотя масло полусинтетика,масло не жрет....после того как появился этот стук проехал около 1000 км машина тянет отлично как и раньше,так вот собственно вопрос что это за стук может быть?какие последствия?
Оффлайн segajet
Стук при прогреве
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 18:32:52 »
Шатунный вкладыш похоже.Лучше видео скинь с работающим двигуном и все станет ясно.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн batman
Стук при прогреве
« Ответ #2 : 27 Мая 2011, 19:34:05 »
вот сдесь есть да видео с провёрнутым вкладышем https://www.youtube.com/user/BANNEDandRRoD#g/u
можешь сравнить
Оффлайн v_caspian
Стук при прогреве
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 20:25:04 »
Вроде как подобное бывает при небольшом износе поршня, на холодную между гильзой и юбкой поршня получается зазор, при прогреве соответственно он исчезает. Но это не смертельно, с таким стуком ездят долго. Но- проявляется он по-моему в холодное время года, т.е. при температуре ниже нуля.
В любом случае этот стук значительно слабее, чем от провернутого вкладыша. Если выложите запись- можно будет порассуждать дальше.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Стук при прогреве
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 20:47:22 »
Локализовать стук поможет длинная отвёртка с деревянной или пластиковой ручкой. Жало прикладываем к блоку, ГБЦ и т.д., ухом (ОСТОРОЖНО) - к рукоятке. Система не хуже стетоскопа)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Khachim
Стук при прогреве
« Ответ #5 : 27 Мая 2011, 21:14:53 »
У меня,почти такая же фигня.Если на холостых~600-700 оборотов,то практически сам движок не слышно,но если на прогреве поднять чуть более 1000 оборотов,не сильно молотит.После прогрева стука практически уже нет.Мотористы(несколько человек),послушав вынесли вердикт;поршня бьют о стенки гильз.
  • Мистер сток
Стук при прогреве
« Ответ #6 : 27 Мая 2011, 21:43:02 »
https://video.qip.ru/video/view/?id=v17658087ecb около 2-х тысяч оборотов
https://video.qip.ru/video/view/?id=v17658147ac2 около тысячи оборотов
https://video.qip.ru/video/view/?id=v1765817572e около тысячи оборотов
Видео конечно не передает все,но понять можно...
  • Мистер сток
Стук при прогреве
« Ответ #7 : 27 Мая 2011, 22:54:38 »
 Видео выложил все замолчали сразу 🧐 🤕
Оффлайн segajet
Стук при прогреве
« Ответ #8 : 27 Мая 2011, 22:56:11 »
Все таки это шатун бьется об колено.Ситуация как у меня.Лечение-снятие колена,шлифовка и замена этого шатуна.
Оффлайн Khachim
Стук при прогреве
« Ответ #9 : 27 Мая 2011, 22:56:46 »
Ща посмотрим 😁
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Стук при прогреве
« Ответ #10 : 27 Мая 2011, 23:08:53 »
Народ, стук не шатунный (шатунный я уже знаю) стучит в районе 1-2 цилиндра в верхней части блока. У меня подозрения на износ или поршня или шатун-палец-поршень. Стук не силный.
p.s. видел и слушал конкретно мотор, а не видео
Шурик, говорю тебе,: "Разбирай мотор"  🥴
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 23:12:40 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
  • Мистер сток
Стук при прогреве
« Ответ #11 : 27 Мая 2011, 23:18:28 »
В топку его пока ездиет и давление масла есть,пока не буду,сначала надо сессию здать и мой свапнуть а потом можно и  этим занятся,короче жесть  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😝 😝 😝
Оффлайн MadElektrik
Стук при прогреве
« Ответ #12 : 27 Мая 2011, 23:21:58 »
В топку его пока ...
Тогда как я говорил: "... купи гуся..."  😎
  • Мистер сток
Стук при прогреве
« Ответ #13 : 27 Мая 2011, 23:23:50 »
На хрен мне гусь? 🚬я че то втыкнуть не могу ни как   😳
Оффлайн Khachim
Стук при прогреве
« Ответ #14 : 27 Мая 2011, 23:24:29 »
Стук шатуна и пальца,легко определяется поочерёдным отключением цилиндров(при отключении стук прекращяется).При биении поршня в цилиндре,отключение цилиндра не влияет на стук.
  • Мистер сток
Стук при прогреве
« Ответ #15 : 27 Мая 2011, 23:27:10 »
спасибо попробую 😍
Оффлайн Khachim
Стук при прогреве
« Ответ #16 : 28 Мая 2011, 00:21:34 »
спасибо попробую 😍
Только,если стоит БСЗ,есть вероятность спалить коммутатор.Лучше всего,в наконечник ВВ провода, отключённого цилиндра,вставить жало отвёртки и приложить к массе с зазором 3-4мм.,что бы происходил разряд.Хотя кратковременное  отключение может и не навредит,но всё же не хочетсья оказать медвежью услугу.
Оффлайн Androzz
Стук при прогреве
« Ответ #17 : 28 Мая 2011, 07:33:46 »
Убедись в каком циллиндре стук и поменяй шатун. Втулка прослаблена. За одно проверь верхнюю звездочку,не цепляет ли какой болт,или не открутилась ли вообще. Работает так же как и мой,т.е в точности как швейная машинка моей прабабушки. Поменяв шатун,возобновилось через 40 тысяч беспощадных км.
  • м-214122
  • Мистер сток
Стук при прогреве
« Ответ #18 : 28 Мая 2011, 12:50:42 »
щас вообще нет времени им заниматся!!!А ездить надо !во что может вылится это стук? 😭
Оффлайн v_caspian
Стук при прогреве
« Ответ #19 : 28 Мая 2011, 16:05:12 »
Что-то он подозрительно сильно гремит. Вряд ли это тот стандартный стук поршней о гильзы на холодную.
Вы попробуйте как советуют свечи отключать- посмотрите, что получится.
А на горячую значит тихо работает?
