Автор Тема: Доработка ГБЦ  (Прочитано 41364 раз)
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #80 : 29 Сентября 2010, 16:10:11 »
мне нужен чертеж направляюших втулок из бронзы, под вазовские колпачки?? есть фотки но нужен именно чертеж для токоря.
Соединено: 29 Сентября 2010, 16:12:36
А как насчет алюминевых тарелок🤯? некто неставил, они справяться с нагрузкой? есть ли резон их ставить, и что это даст?
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 16:12:36 от PILOT 2141 »
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн garri-g
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #81 : 29 Сентября 2010, 16:24:14 »
Вот блин у меня был, когда то на ТКМе чувак выкладывал. Но у меня старый комп лег и нет возможности пока что добратся до винта. А ТКМ при переезде с хоста на хост потерял кучу фоток. Ну вобщем если чо то погугли пользователя @dolf
M-412 и 214145
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #82 : 29 Сентября 2010, 18:03:59 »
что некто в серьез невоспринимает?? или просто нечитаете?? надо черетеж, и отзыв об алюминевых тарелках
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #83 : 02 Октября 2010, 10:51:15 »
а в чем смысл титановых🤯 есть возможность для себя выточить, стоит? 🥴
Оффлайн garri-g
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #84 : 02 Октября 2010, 12:26:34 »
Хех а титан такой материал что не любит трение. так вот тарелоки из титана тупо просаживаются относительно сухарей по мере работы. У меня они стоят фиг знает скока и как новые. Видимо чел который делал их знал где взят правильный титан, и какова его марка.
Я допустим не знаю...
M-412 и 214145
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #85 : 02 Октября 2010, 15:30:15 »
а у кого стоит волговская прошневая🤯 вы что нить с головкой делали🤯 а как нассчет прокладки гбц🤯 где брали🤯
Оффлайн Rodriguez
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #86 : 17 Октября 2010, 17:53:55 »
После установки на машину ГБЦ распиленной (впускные каналы 35мм, срезанные направляющие на впуске, доработана кс, выпускные каналы гдето 33, совмещены колекторы ), машина стала тупить на первой камере, при газе в пол едет номально.
Надо в карбе жиклеры менять или почему это??
мотор уфа 1,8
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Forsash
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #87 : 17 Октября 2010, 21:14:28 »
А ты как хотел , больше дырки - хуже смешивание , отсюда и затупы .
Оффлайн garri-g
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #88 : 18 Октября 2010, 13:18:06 »
ага скорсть потока упала, добавляй фуела!
M-412 и 214145
Оффлайн culibin_100
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #89 : 25 Декабря 2010, 16:43:30 »
всем привет люди никто не встречал формулу расчета проходного сечения клапана  ? пару лет назад у человека брал книгу по доводке москалевской головки и там была формула но теперь эта волшебная книга кудато делась всесте с ценной инфой и автор не известен . кто че знает просьба откликнуться
Оффлайн garri-g
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #90 : 26 Декабря 2010, 17:35:01 »
Может это книга была Сингуринди. А вообще если хочеш найти формулу то поищи статьи из научных журналов, мне как то попадалась такая статья.
M-412 и 214145
Оффлайн PaHaN
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #91 : 26 Декабря 2010, 19:28:45 »
сколько диаметр впускного,выпускного клапанов на 412 башке. пилил впуск чтобы влазил до конца впускной клапан,выпуск выпускной.
вскрылся один канал из всех,предпоследний пилил..обидно(впускной)...((((( походу в лом голову. хотя еще теплется надежда что можно заварить
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 19:31:37 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн culibin_100
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #92 : 27 Декабря 2010, 08:38:08 »
Сингуринди у меня есть но это не оно там была такого же плана полностью посвященная головке
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #93 : 29 Декабря 2010, 22:37:56 »
чертеж направляйки есть на ТКМ, и у меня где-то тоже был. На УФ, кстати, тоже; например, в гараже пользователя SERGEYVFS, он там рассказывает что к чему на примере свой ГБЦ.
Оффлайн garri-g
Re: Доработка ГБЦ
« Ответ #94 : 31 Декабря 2010, 02:48:52 »
походу в лом голову
Да рано еще в лом ее. Вот скажет сварщик немогу подлезть тогда в лом. И то подлезть можно всегда. если не получается подлезть мой знакомый вскрывал рубашку охлаждения и добирался!
M-412 и 214145
Оффлайн Edisson
Доработка ГБЦ
« Ответ #95 : 05 Марта 2011, 18:08:39 »
я сделал проще проточил направляющий узама как оригинал ваза, поставил после притирки клапанов маслосъемные колпачки и всё.на другую головку купил пруток 16мм бронза браж-9 выточил оригинал узама-ваз 8шт и вышло все токарю 300р и за бронзу 500р.за всё 800р и нет проблемы. 🥁
  • Москвич 2901-22 универсал
Оффлайн Edisson
Доработка ГБЦ
« Ответ #96 : 07 Марта 2011, 17:34:03 »
парни зачем вам всякие алюминевые тарелки ложки всякая х чеем ты облегчишь двигун тарелками из алюминия а если тёща сядет с тесьтем и женой куда тогда всё твое облегчение и для чего. я общался с квазаром на эту тему типа для чего всё это да ответ прост просто люди хотят чуда а сами на понимают что всё такое же у них стоит. единственное что реально переделать так это родные направляйки у любого токаря проточить под оригинал вазовских.единственное важно в переделке это распред вал мастер мотор,и переточка направляек всёёёёёё и всёёёёёё люди зачем выкидывать деньги если все жесткие и прочие пружины так же работают также жмут накуя лишнии затраты у меня 7 москвичей 2141 я чё только не придумывал и не вставлял в плоть до представительства узама ездил общался с главным инженером везде ответ был прост просто люди хотят чудо так почему бы на этом не заработать. вот вот вот и всёёёёёёё.я столько потратил на эти квазары тюнигары на всякую лабуду что просто по деньгам вышла новая субару так зачем всё это гадство если эффект реальный испробованный на семи сорок первых это направляйки и мастер мотор распред.тормозной вакумник стоит на всех от восьмерки шрусы пиленные под коробку от ауди 80 на двух всё можно переделать всёёёёёё.
Доработка ГБЦ
« Ответ #97 : 07 Марта 2011, 20:34:21 »
Edissonменятакоторопьберетоттакогопостачёвынаписалитоэтокакчитатьтовсеводнословоиликак?
Оффлайн Edisson
Доработка ГБЦ
« Ответ #98 : 07 Марта 2011, 21:41:15 »
Всё я понял. про разделительные знаки иногда приходится забывать когда всё быстро пишешь, извеняюсь Андрей Иванов.
Оффлайн Профидд
Доработка ГБЦ
« Ответ #99 : 07 Марта 2011, 23:17:48 »
😲Вот это монолог 😁 Я просто в шоке 🤦‍♂️
А попробуй-ка всё это, по нашему, по русски, и поподробней! Получится?!
С обоснованием 🤔!
К примеру- по предыдущим постам, не всё, но всё-таки смогу обосновать 😝. Обоснуй плиз, свой 🤐.
