Автор Тема: Горячий бензонасос  (Прочитано 30180 раз)
Re: Горячий бензонасос
« Ответ #180 : 02 Июня 2016, 21:31:16 »
... у меня штатный стоит, но без штока. просто лень заглушку делать вместо него
аналогично 😀 ну и на случай всякий как резерв
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #181 : 02 Июня 2016, 21:57:06 »
Шток лежал в накладке верхней на радиаторе, но её пришлось дома оставить из-за бачка гур
Оффлайн Beavis
« Ответ #182 : 04 Июня 2016, 18:25:11 »
пропустит, подтверждаю!! по крайней мере ats точно пропускает. смысл правда пользоваться штатным не понятен. у меня штатный стоит, но без штока. просто лень заглушку делать вместо него
Насос такой стоит? https://avto.pro/part-44051-ATS-629/ Как в каком месте установлен и как подключен?
« Ответ #183 : 05 Июня 2016, 11:36:28 »
У меня такой насос, стоит под капотом внизу, на левом лонжероне. Когда после примерно года эксплуатации начал плохо качать, я просто питание с него снял и перешел обратно на родной насос. Через ЭБН бензин прокачивается без проблем и сам ЭБН, бонусом, работает как обратный клапан.
