Автор Тема: Горячий бензонасос  (Прочитано 30183 раз)
Re: Горячий бензонасос
« Ответ #160 : 01 Июня 2016, 22:37:44 »
так он так и перегревается
после остановки ДВС скачок температуры мотора и привет пробка.
вариант колхоз, но без ЭБН тут: https://www.my-photo.ru/?g=46154
первые шесть фото.
в то лето как-то резко стало жарко, стандартная замена на пекар помогла ненадолго. Встал намертво. Прилепил это чудо, оно включалось с кнопки без фиксации и дуло 10 минут после останова мотора. Эффект Стоит постоять немного и машина заводится , едет и глохнет через 300 метров! полностью пропал.
Но причина была в ненормальном тепловом режиме мотора (в моем случае термостат не перекрывал малый круг). Как нормализовал - стало все хорошо и без обдува.
Обратка после остановки мотора не спасает. Температура растет, а циркуляции нет. Потому реальный ее плюс только в разгрузке запорной иглы. ИМХО.
Оффлайн Beavis
« Ответ #161 : 01 Июня 2016, 23:09:53 »
первые шесть фото.
Это понятно что после остановки мотора нет циркуляции и весь жар идёт вверх! Главный вопрос и что мне не ясно , это куда и как испаряться бензин может и из-за чего эта паровая пробка получается? Система-то герметична! Как может испариться? Мне это не понятно вообще! Приделать вентилятор от компа и оставлять включённым пока я в магазин выйду идея была у меня! Что колхоз страшный это не пугает , единственное не хочется на ночь забыть , хотя потребление там минимально и живой аккумулятор думаю не высосет за ночь даже!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #162 : 01 Июня 2016, 23:31:52 »
Главный вопрос и что мне не ясно , это куда и как испаряться бензин может и из-за чего эта паровая пробка получается? Система-то герметична! Как может испариться? Парами обратно в бак выталкивается...бензин
Выход (как полумера) ездить с тряпкой и бутылкой холодной воды...вышел на 10 минут, пришёл, открыл капот, кинул тряпку, облил водой, подождал минуту - завёлся, уехал. Можно этот процесс механизировать, тряпку оставить на бензонасосе, а подачу холодной воды организовать, ну на пример, из дополнительного бачка, можно использовать дополнительный бачёк для омывающей жидкости с насосом и отдельной кнопкой...юмор конечно.  😉 Выход элБензоНасосНизкогоДавления (в одну строчку с маленькой буквы)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 23:35:20 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #163 : 02 Июня 2016, 07:21:07 »
не течёт бензонасос??!!.
можно поставить два элклапана для перекрывания магистрали, один перед насосом второй после, и сделать пару колец из шланга, чтобы в этих кольцах остался бензин, заводим двиг и бензин из шланга охлаждает насос и прокачивает систему.
Оффлайн Beavis
« Ответ #164 : 02 Июня 2016, 10:26:11 »
Не замечал протечек , да и собрал я его из нового меньше года назад! Что за эл. клапан? Можно подробнее или ссылку как оно выглядит вообще?
« Ответ #165 : 02 Июня 2016, 11:21:37 »
цены разные. в конторе по установке гбо или просто на сто или в гаражах можно б/у бесплатно взять
www.avtoall.ru/klapan_lektromagnitnyiy_benzinovyiy_lovato-119531/
ставим два, что в бензонасосе остался бенз.
подключаем от катушки.
кольцо для бензина, чтоб не стек в бак.
« Ответ #166 : 02 Июня 2016, 11:33:50 »
Обычного обратного клапана будет достаточно 😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #167 : 02 Июня 2016, 16:21:53 »
Мартышкин труд, бензин всё равно исчесзнет,,,за эти деньги лучше взять простенький элБензоНасос,
« Ответ #168 : 02 Июня 2016, 16:44:58 »
Вы ставите под сомнение труды Д.И. Менделева
"Ни что в этом мире не исчезает без того, чтобы появиться, в другом месте в том же количестве"
Оффлайн Beavis
« Ответ #169 : 02 Июня 2016, 17:25:16 »
Стоит обратный клапан на обратке!
Оффлайн Beavis
« Ответ #170 : 02 Июня 2016, 17:30:33 »
Вот и я подозреваю , что мартышкин труд! Обратку ставить все кричали и будет круто , а результата от неё не много! Интересно , а нельзя просто между баком и штатным насосом поставить электрический? Ездить на штатном , а электро просто чтоб с кнопки включать! Нажал кнопку , подкачал , завёл и поехал!
« Ответ #171 : 02 Июня 2016, 17:37:14 »
можно.
но тогда возникает один простой вопрос - нафига тогда нужен штатный?
« Ответ #172 : 02 Июня 2016, 18:15:28 »
+ много 😉
« Ответ #173 : 02 Июня 2016, 18:29:24 »
Да нет, не получится, в выключенном состоянии электро насос через себя не пропустит топливо, какой бы конструкции он не был(шестеренный , турбинный, и т.д.)
« Ответ #174 : 02 Июня 2016, 18:43:44 »
можно.
+1!
« Ответ #175 : 02 Июня 2016, 20:04:01 »
пропустит. я проверял.
Оффлайн Beavis
« Ответ #176 : 02 Июня 2016, 20:54:18 »
Мнения разделились....... Так пропустит или нет?
« Ответ #177 : 02 Июня 2016, 21:02:36 »
Пропустит
« Ответ #178 : 02 Июня 2016, 21:14:38 »
чего делить то? протекает через него. не очень хорошо, но текёть.
сама тема доставляет удовольствие - миллион рассуждений о простом действии - поставить эбн.
работы на полчаса-час. а рассуждений уже неделя.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #179 : 02 Июня 2016, 21:16:54 »
пропустит, подтверждаю!! по крайней мере ats точно пропускает. смысл правда пользоваться штатным не понятен. у меня штатный стоит, но без штока. просто лень заглушку делать вместо него
