Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 199705 раз)
Re: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ
« Ответ #480 : 16 Мая 2021, 17:40:26 »
Вставлю свои пять копеек
Когда я был молодой и глупый. Я тоже  думал что умнее инженеров конструкторов. Но как правило все мои опыты и изыскания приводили к штатной системе. В том числе и система охлаждения.
Верхний и нижний термостаты шнивы и много чего.
Про прокладку гбц. Если не известно какая стоит то естественно лучше чтобы циркуляция от 4 цилиндра была всегда  кстати на части 41 поэтому отсутствует кран отопителя.
Про забор для печки что лучше с низу или из головки.
Скажу так.
Однажды на иж Оде зимой резко перестала греть печка. Как выяснилось позже грязью забило заборный уголок.
Далее увлекательный поиск теплого гаража с водой и сливом. Промывка СО и радиатора печки
Поэтому на своем 41 нижнюю подачу на печку переделал на выход с гбц ибо засор в том месте крайне маловероятен.
Ну резюмирую. На личном опыте УЗАМ с исправной СО перегреть не просто
« Ответ #481 : 16 Мая 2021, 18:18:18 »
Кран на 41-м отсутствует штатно, по изначальной задумке завода - тепло/холод переключается заслонками в печке.
Кран позже добавил сам же завод, потому что пошли от потребителей рекламации, что из печки постоянно в ноги тянет горячим воздухом, причина чего в искривлении заслонок - вместо того, чтобы сделать нормальные заслонки, просто воткнули кран. Причем кран даже без управления из салона, в чем и прослеживается вынужденность и нештатность этого крана.
Термостат от ШНивы в штатном нижнем размещении результат дает, очень хорошо заметный в холодное время. Логика простая - в направлении потока из печки и от обогрева дросселя на термоэлемент.
При чистой системе и отсутствии ненужного печного крана при подключении печки от блока ничего там никогда не забьется - нечем. И, опять же, на ранних машинах отбор на печку штатно от блока.
При этом я при сборке системы сделал еще и байпас от ГБЦ в помпу. Потом решил на пробу поставить в этот байпас кран - теперь кран так и перекрыт, без байпаса температура стабильнее.
« Ответ #482 : 16 Мая 2021, 18:47:05 »
Про чистоту системы согласен.  Но на тот момент машина была недавно куплена.и первая зима
Оффлайн Starikan
« Ответ #483 : 16 Мая 2021, 21:51:56 »
В этом ничего такого, пока человек эту свою идею не начинает в массы продвигать - тут уже возникает опасность, что кто-либо повторит и угробит агрегат. То была эпидемия со сверлением карбюраторов, то с коробками какую-то хрень творили, теперь вот до системы охлаждения добрались.
Тут уже был один со стройной картиной, Ефрем вроде бы, у которого если вентилятор срабатывает, значит система неисправна, ибо радиатор должен без вентилятора справляться, а вентилятор чисто как аварийная мера. Этот ушел таким же непонятым. У него же, кстати, и про коробку было.
я что-то не помню у Ефрема такой чепухи про вентилятор.
  • реногор 98 г
« Ответ #484 : 17 Мая 2021, 05:19:37 »
У кого то точно было, утверждали что за счёт конвекции должно было все циркулировать, теплое вверх а холодное вниз, как в системах отопления без насоса...
« Ответ #485 : 17 Мая 2021, 05:41:35 »
на moskvich-tuning. Эта версия очень прочно сидит. Даже не спорит никто
И даже утверждают что на москвиче система охлаждения термосифонного типа
« Ответ #486 : 18 Мая 2021, 16:26:53 »
Кран позже добавил сам же завод, потому что пошли от потребителей рекламации, что из печки постоянно в ноги тянет горячим воздухом, причина чего в искривлении заслонок - вместо того, чтобы сделать нормальные заслонки, просто воткнули кран. Причем кран даже без управления из салона, в чем и прослеживается вынужденность и нештатность этого крана....
что то мне кажется что всё было с точностью наоборот.
на моём первом и втором кран был сновья. а вот на третьем его уже не было.
« Ответ #487 : 18 Мая 2021, 16:42:39 »
Михаил, не было крана на ранних машинах, это совершенно точно. Другой Михаил, МВХ, может подтвердить, он более раннего выпуска машины видел. Лично у меня был 90-й год с явно родным шлангом подачи, так как хомуты стояли еще ленточные - шланг цельный. И видел машину 88 года, тоже без вмешательств - шланг цельный.
« Ответ #488 : 18 Мая 2021, 16:44:13 »
первый 89 - с краном.
второй 91 - с краном
третий 93 - без крана.
и это факт.
« Ответ #489 : 18 Мая 2021, 17:47:33 »
 Крана и в каталогах нет
 "Всё" начиналось, когда после первой зимы с первозданным радиатором отопителя(плотные соты от бачка до бачка(без пустоты у края трубки)), печка отказывалась перекрывать поток горячего воздуха. Коробило не только заслонки, но и сам корпус........ Потребитель "взвыл"!.... так и "родился" вариант крана, "срубленного на коленке".
 На моей машине(декабрь 87-го) крана нет.
 На Ромином 91-го тоже нет.
« Ответ #490 : 18 Мая 2021, 19:13:25 »
А на схеме для УЗАМ-а под №14 - что за трубочка такая интересная?
« Ответ #491 : 18 Мая 2021, 19:55:40 »
Соединительная трубка для удлинения магистрали от печки к помпе.
 В более позднем варианте в этом месте стоит кран. https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/truboprovody-shlangi-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja-s-termostatom-1
 В 89-90 годах таких трубок было 2, одна стояла на ветви к помпе, вторая на укороченном шланге к отбору ОЖ с нижней точки блока(шланг печки уже пошел укороченный). На моей машине и Роминой шланг к блоку целиковый формованный, 2 трубки это так называемый переходной  момент,  при переходе к отбору ОЖ с ГБЦ (это как 412-й с задней частью от 2140).
« Последнее редактирование: 18 Мая 2021, 19:58:06 от MBX »
Онлайн FIZIK
« Ответ #492 : 23 Августа 2021, 13:35:46 »
Поставил сегодня Аудюшный расширительный бачок, купленный тут еще год назад. Пробку пришлось немного дорабатывать путем укорачивания пружины клапан. Родная настройка пружины почти 1.5 атм. Перенастроил на 0.5 атм, чтобы ничего не оторвало. Датчик уровня тоже подключил.
« Ответ #493 : 23 Августа 2021, 13:38:40 »
У него были в штуцерах медные вставки?
« Ответ #494 : 23 Августа 2021, 14:18:30 »
Пробку пришлось немного дорабатывать путем укорачивания пружины клапана. Родная настройка пружины почти 1.5 атм. Перенастроил на 0.5 атм, чтобы ничего не оторвало.
Непонятно - на 0,5 убавил, сделал 1атм - или сделал вообще 0,5?
« Ответ #495 : 23 Августа 2021, 14:20:51 »
Иван, а где пластиковый кожух-воздухозаборник, который от междуфарья к радиатору?
Было 1,5 атм избыточного давления, стало 0,5 атм избыточного давления. Родная крышка 0,7 атм избыточного давления.
Онлайн FIZIK
« Ответ #496 : 23 Августа 2021, 14:32:30 »
В штуцерах трубки были. Только они не медные, а стального цвет. Пробку отрегулировал на давление 0.5 атм. Пластиковый кожух от междуфарья к радиатору не устанавливал. Из-за перекомпоновки навесных агрегатов кожух не лезет на место. По правде сказать я от него никакого толка вообще не вижу. Только мешает в моторе рыться)))))))))))))
« Ответ #497 : 23 Августа 2021, 14:55:27 »
... По правде сказать я от него никакого толка вообще не вижу. Только мешает в моторе рыться)))))))))))))
...да да особенно в движении когда весь набегающий поток через передн. решетку поступает на радиатор...
Или нет? Да под нагрузкой..
« Ответ #498 : 23 Августа 2021, 15:59:25 »
Был бы рядом, "получил бы по шеям" ))))))))))
 Вы потом вопросы не задавайте, когда мотор перегреете в городской толкотне.
 У Сергея "конструкция" среагировала на малейшее засорение сот пылью. А у тебя, Вань, вентилятор гоняет горячий воздух по моторному отсеку....... это "до поры, до времени". Легкий ветерок под левое переднее колесико поддует, и не заметишь как температура "скакнет".
Онлайн FIZIK
« Ответ #499 : 23 Августа 2021, 17:57:02 »
Позволь категорически не согласиться. Летом была жара +40. Ни в какой пробке ничего не перегревалось. Может потому, что систему охлаждения чистит внутри фильтр, а радиатор обдувает вентилятор от ЗМЗ 406? А может потому, что соотношение диаметров шкив КВ к шкиву помпы почти 2/1? А может потому, что установлен верхний термостат? Короче, не хочет он перегреваться. Ни в пробке ни на затяжном подъеме в гору на 1 передаче.
