Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 199318 раз)
Оффлайн Александр Кр.
Re: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ
« Ответ #460 : 14 Мая 2021, 22:23:05 »
Гы гы гы
Он с Мишей решил поспорить....
Этот Миша спорить не любит. Так и не ответил на вопрос: почему 4-й?
  • М2141
« Ответ #461 : 14 Мая 2021, 22:27:12 »
...  Почему ты решил, что 4-й перегрет? только по нагару? ...
Только по нагару, которого в 4-м больше, чем в 1-м.
И я знаю, что при увеличении циркуляции ОЖ разность температур уменьшится. Знаю. И помпа правильная лежит. И пусть лежит. Пока эта не умрёт.
  • М2141
« Ответ #462 : 14 Мая 2021, 22:52:48 »
Александр, "не гони",  тебе дали ответ, циркуляция снижена. А если на оборотах ХХ у Вас разница в 10 гр(это дохрена) по разным сторонам мотора, скорость потока очень низкая(для твоего понимания, объем успевает набрать температуру).
 Спорить ?.... У кого цилиндр в нагаре? ))))))))))))) Кто "трубы начал перекладывать" на "гражданском" автомобиле ? ))))))
« Ответ #463 : 14 Мая 2021, 23:04:58 »
"Отчаянный", цилиндр может "не дождаться", и возможно не один;)
... еще бы узнать, что подразумевается под правильной. В упреждение "лишних шагов", штатной достаточно с запасом.
« Ответ #464 : 14 Мая 2021, 23:58:09 »
Правильная помпа - родная москвичёвская, не Фенокс.
  • М2141
« Ответ #465 : 15 Мая 2021, 00:00:48 »
Намекаешь на то, что сейчас установлен Фенокс без контроля зазора крыльчатки?
« Ответ #466 : 15 Мая 2021, 00:09:41 »
Александр, "не гони",  тебе дали ответ, циркуляция снижена...
Это не ответ. Ответ правильный: повышенная циркуляция нужна для частичной нейтрализации последствий дерьмовой организации потока ОЖ внутри головки.
У меня и сейчас циркуляция снижена. Но это не имеет теперь значения.
Говорят, на Рено такая хорошая циркуляция, что и верхний термостат неплохо работает. И что, от этого применение верхнего термостата стало правильным инженерным решением? Думаю нет. Так и тут.
  • М2141
« Ответ #467 : 15 Мая 2021, 00:10:32 »
Можно сказать - каюсь. Но исправлять не буду. Зачем теперь?
  • М2141
« Ответ #468 : 15 Мая 2021, 01:16:43 »
Саш, я понимаю, что тебе хочется каким то образом выйти из "положения". Никогда не спорю с оппонентом( в этом нет смысла, если он не обладает нужной информацией), цель вывести на "правильные рельсы". Ты пишешь  глупость(то что выделил)... со стороны смотрится так: "Ты накосячил,... но по твоему мнению на УЗАМе сделали "говно"".  Слабая циркуляция не способна распределить поток по объему блока. Другой вопрос, что завод в блоки н/о ставил "старые" прокладки, это "злобный"(намеренный) косяк спихнуть готовую продукцию не отвечающую требованиям в связи с чехардой "перестройки" на капиталистические "рельсы"...
 Но ты не смог выполнить требования КД!, не в курсе принципа работы узла(центробежного насоса)!
 Первопроходцем по наведению порядка с Феноксом был ваш "покорный слуга", году так в 2007-2008. Хорошо, что лёха2140 успел сделать копию с моей страницы на патриархе https://moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/13450-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%83-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/page/2/
 « Ответ #135 : 23 Января 2017, 15:44:00 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61966.120
 Если "не глядя" "водрузишь" родную помпу, второй раз наступишь на грабли(у них тоже крыльчатка может быть утоплена или упрется в дно "улитки" блока).
 Так что "Нечего на зеркало пенять......." )))))))))))))))))))))))))))))
 Всё "это" не в укор тебе,... теперь ты "вооружен" по этой теме....
 Главное, в нашем возрасте не останавливаться.... что то мне "не нравятся" твои фразы ;);)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2021, 12:53:36 от MBX »
« Ответ #469 : 15 Мая 2021, 07:25:57 »
Миш, фразы у него типичные для позиции "все тут закостенелые недоумки, а я пришел гений-новатор, но меня не поняли".
А у кого-то во 2-м нагара больше, а бывает и в 1-м. Нагар-то - он не только от перегрева бывает.
Тогда ответь на один только вопрос: почему при слабой циркуляции больше страдает четвёртый цилиндр? Подсказка: дерьмовая организация потоков ОЖ. И прокладка НО не спасает.
Нет, я не устаю удивляться. Вы признаете, что у Вас установлена непонятно как и непонятно какая помпа, и все это в до сих пор непонятно каком блоке с непонятно какой прокладкой. Но при этом упорно продолжаете утверждать, что в дерьмовой циркуляции виновата конструкция мотора.
Правильная помпа - любая исправная помпа, установленная с правильным зазором.
Давай угадаю: давление у всех цилиндров одинаковое. А страдает больше четвёртый.
Вы настолько неграмотны технически, что даже не в состоянии понять, о каком давлении идет речь, при чем тут давление вообще и как оно связано, в частности, с нагревом цилиндров.
Михаил уже дал Вам намек, практически даже прямым текстом сказал - Ваша доработка именно в Вашем исполнении направлена не на улучшение заводской конструкции, а на устранение Ваших же косяков при сборке и эксплуатации двигателя. Но конечно же Вам, как и всем подобным деятелям, легче заявить, что это завод сделал говно, а не признать, что это они неграмотно собрали мотор.
Спасибо на добром слове. 10 градусов при наличии циркуляции через печку? А если кран закрыть?
Но не поверят. Нет. И ещё будут утверждать, что не важно откуда брать ОЖ для печки.
Вы даже не смогли внимательно прочитать и осмыслить то, о чем написал Alex1960.
« Ответ #470 : 15 Мая 2021, 07:29:44 »
Нет, не так. Хорошая циркуляция никогда не будет лишней, чем больше идёт ОЖ тем лучше теплосъем. Не боитесь что с хреновой помпой прихватит не один 4й, а весь движок? Где нибудь в жару в самый неподходящий момент...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #471 : 15 Мая 2021, 13:52:31 »
Те, кто скажет что это не так, пусть приведут доказательства. С цифрами.
Использовал я как-то одну интересную систему: https://www.drive2.ru/l/288230376153006104/
С датчиком Т вместо выхода на печку из ГБЦ. Система охлаждения практически штатная, за исключением:
1. Уменьшен шкив помпы.
2. Слив с печки заведен в малый круг.
3. Убран кран печки.
4. Подача на печку - по типу 412.
5. Поликлиновый ремень помпы/генератора.
6. Термостат на тот момент был Vernet на 85 град, от карбовой 2110.
Система регулярно промывалась химией Лавр, антифриз CoolStream.
В городе Т по дополнительному датчику - 86-87 град стабильно. На трассе - 90-92. Практически независимо от температуры за бортом.
Т начала открытия термостата соответствовала заявленной - 85.
Срабатывание штатного датчика в радиаторе тоже как заявлено - 88.
Следовательно, имеем (при вышеописанных условиях) нагрев ОЖ на 2 градуса от точки входа в блок до прохождения точки отбора на печку.
Отсюда вывод: штатная система справляется с задачей поддержания заданной Т двигателя при следующих условиях:
1. Чистота внутри.
2. Нормальная циркуляция.
3. Исправный термостат.
4. Герметичность системы.
Сейчас на машине стоит мотор 3318, термостат от 2109 "зимний Luzar" с началом открытия 92. Все отлично. в любую погоду, при любой нагрузке.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #472 : 15 Мая 2021, 21:13:01 »
Миш, фразы у него типичные для позиции "все тут закостенелые недоумки, а я пришел гений-новатор, но меня не поняли"...
Ну вот это хамство в чистом виде.
  • М2141
« Ответ #473 : 15 Мая 2021, 21:15:46 »
Вот где я писал, что хорошая циркуляция будет лишней? Я писал, что теперь мне достаточно и этой.
И указатель температуры работает, и я на него поглядываю. Чего бояться?
  • М2141
« Ответ #474 : 15 Мая 2021, 21:19:28 »
Отсюда вывод: штатная система справляется с задачей поддержания заданной Т двигателя ...
Вот блин опять ...
Я писал, что не справляется? Я писал, что разная температура цилиндров. А вот средняя вполне. Даже у меня была и есть нормальная.
Никто не вник, никто не опроверг, но все спорят.
Спорьте, но хоть не хамите.
  • М2141
« Ответ #475 : 15 Мая 2021, 21:23:10 »
Саш, я понимаю, что тебе хочется каким то образом выйти из "положения"...
Нет, не понимаешь. Ты название темы-то почитай: "Спор по ..." Спор, Миша, а не FAQ. Разницы ты не видишь?
Я прекращаю, ибо пошло хамство. Мне просто противно.
  • М2141
« Ответ #476 : 16 Мая 2021, 07:58:42 »
Отличная позиция по жизни! Приходится периодически таких людей встречать, всегда все как под копирку.
Прямо вот по пунктам:
- что-то сделал
- чего добился непонятно
- объяснить, почему и зачем сделал, не может, оперирует только общими малограмотными тезисами, которые где-то слышал
- на вопросы о подробностях и результатах ответить тоже не может, но тут уже общие тезисы дополняются фразой "вы ничего не понимаете и понимать не хотите" и "я вам объяснять ничего не собираюсь", причем чем больше вопросов, тем чаще эти фразы повторяется
- в работе системы/оборудования разбирается чуть менее, чем никак, вплоть до путаницы в названии и назначении узлов и частей этой системы
- но, безусловно, изобретение гениальное, а автор считает себя непризнанным и незаслуженно осмеянным гением, окруженным толпой недалеких критиков
Особенно печально, когда такое творит кто-то из сотрудников.
Причем хорошо еще, если расскажет - конечно же с гордостью о проделанном гениальном труде. Но то чаще всего сделает втихаря, и потом приходится разбираться, почему брак пошел, почему оборудование не работает как надо и, главное, какая сволочь это "чудо" сотворила - потому что про брак и срыв плана уже известно, последствия понятны, и гений уже совсем не стремится стать признанным.
Дальше, разумеется, следует награда герою - лишение премии и выговор.
А потом народ рассказывает, как этот персонаж в курилке петушится-разглагольствует, какой он умный, как он классно все придумал и сделал, но вот оборудование какое-то дерьмовое и почему-то по его гениальной идее не работает, да еще и дурак-руководитель ничего не понял, выговор влепил, и премии лишил...
« Ответ #477 : 16 Мая 2021, 08:14:43 »
Александр, спор только в вашей голове. Вы не готовы ни к конструктивной критике и постоянно на любое неудобное и справедливое замечание скатываетесь на эмоции вместо обоснования "почему?". Я так сделал и все устраивает - это не аргумент.
Вы сами охаяли заводское решение, хотя признаете что циркуляция не ахти и проблема в основном от этого. Сами пишите что печка стала хуже, а зимой опять переделывать? Не проще было байпас перед печкой поставить или тройник с краном?
Касательно неравномерного охлаждения - от него никуда не деться в последовательном охлаждении, тем более если вы осознано перекрывали кран на печку.
« Ответ #478 : 16 Мая 2021, 08:30:46 »
Elektron, людям свойственно в чем то заблуждаться, в этом ничего такого. Ну и скидку на возраст делайте, чем старше тем сложнее переубедить человека, особенно если у него уже в голове все сложилось в стройную картину. Вот если бы дискуссию затеял 20 летний пацан, тогда его уже по полной науськивать можно, лишь бы на драйв не сбежал, где любому колхозу восторгаются.
« Ответ #479 : 16 Мая 2021, 16:39:01 »
В этом ничего такого, пока человек эту свою идею не начинает в массы продвигать - тут уже возникает опасность, что кто-либо повторит и угробит агрегат. То была эпидемия со сверлением карбюраторов, то с коробками какую-то хрень творили, теперь вот до системы охлаждения добрались.
Тут уже был один со стройной картиной, Ефрем вроде бы, у которого если вентилятор срабатывает, значит система неисправна, ибо радиатор должен без вентилятора справляться, а вентилятор чисто как аварийная мера. Этот ушел таким же непонятым. У него же, кстати, и про коробку было.
