Автор Тема: не могу погасить лампочку...  (Прочитано 28506 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: не могу погасить лампочку...
« Ответ #60 : 19 Сентября 2024, 13:38:56 »
через какую точку может попасть если трубочка надевается на штуцер с определенным натягом(т е. Сопряжение трубочка -штуцер  герметичны за счёт меньшего диаметра трубки относительно диаметра штуцера)
В шланге воздух. Между штуцером и т.ж. в банке. Нажимая плавно на педаль жидкость весь воздух же не выгонит из трубки?
В общем, не выдумывайте проблему там, где ее нет.
В одиночку не качал ни разу, пробовал один раз на 2140 итог разорвало новенький бачок гтц. Вот и уточняю моменты, чтоб потом искать когото для полной прокачки.
« Ответ #61 : 19 Сентября 2024, 16:36:59 »
а если одеть трубку на прокачной и открутить его на пару оборотов, и оставить на сутки что получится?
Интересно у недошкольников функция "Включить Ум" существует?
