Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62076 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #20 : 22 Июня 2011, 17:28:51 »
У этой машины кузов хороший- лучше её не продавать.
А мотор, если на нем бошка оказалась поведенная- я процентов на 80 уверен- будет очень геморным. Поставьте нормальный 2106 (или 21213)- и будете хорошо ездить.
Вообще, надо было сразу искать машину с 06 или нивовским мотором.
2141 с шестерочным мотором (если он в хорошем состоянии) едет отлично.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 17:34:44 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 22 Июня 2011, 17:41:32 »
Кстати клапан прогорел совсем немного. Обычно отваливается целый сектор.
Оффлайн Enkel
« Ответ #22 : 22 Июня 2011, 21:29:32 »
аргументов много по поводу ваза!
Интересно-интересно! Я вижу один, и то - сомнительный. Наличие абсолютно любых деталей везде вплоть до продуктовых магазинов - это, конечно, хорошо, но ведь выбирают не ту машину, на которую везде есть запчасти, а ту, на которую они требуются как можно реже и меньше 😀 Еще один аргумент в пользу вазовского мотора, правда лично для меня он непринципиален, - меньшая требовательность к качеству ГСМ...
  • М-2137 апр.'76, Volvo-940 '94, М-В W123 '80 и проч.
Москва - для "Москвичей"!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #23 : 22 Июня 2011, 23:20:13 »
Нет никакой меньшей требовательности к качеству ГСМ. Ни на УЗАМе, ни на ВАЗе. Где вы этой ерунды начитались?!
Оба мотора требуют хорошего масла.
Но можно заливать и говно- и лазить в мотор раз в 50 т.км., а то и чаще.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #24 : 24 Июня 2011, 22:59:59 »
Смешно, товарищи. Уфа даже более всеядна к маслу, нежели шестой мотор. Но как уже было сказано выше нормальная полусинька любому мотору не помешает.
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #25 : 24 Июня 2011, 23:22:31 »
Смешно то что "полусини" по большому счету не бывает....
Чего француза испугался? Если есть весомый аргумент, ставь шахида, по крайне мере ты с ним знаком. СВАП- это не долго и не сложно. Это не в жигулятор другой мотор пихать, здесь уже все не однократно отработано, причем заводом. Детали доступны, купил-снял-поставил, и всего делов.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #26 : 24 Июня 2011, 23:53:51 »
В любом случае полусинька лучше минералки. Пакет присадок хорошо борется с отложениями, нагаром и прочей какой в моторе. А синтетика не для наших моторов, смысла нет.
Скажем так, просто душа не лежит к мотору Рено. А что касается УЗАМа я с ним более чем знаком тоже. Было три классических Москвичей и там Уфа великолепно работала. Напрягает только отсутствие запчастей.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #27 : 25 Июня 2011, 15:15:36 »
Уфа я думаю потяговитее ваза будет,по крайне мере если под нагрузкой то клапана не так стучат...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #28 : 25 Июня 2011, 16:40:39 »
Вот именно. Я не уверен, что на него даже прокладку ГБЦ можно нормальную найти.
Поставите нивовский мотор+солекс- будет самолет.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #29 : 25 Июня 2011, 23:18:38 »
Шестой мотор намного тяговитееУфы, особенно с низов. Уфа валит на оборотах, но в городе это неудобно, а по трассе я во-первых езжу не так часто, а во-вторых шестой мотор очень эластичен практически в любом диапазоне оборотов.
Но пока у меня вышел почти халявный вариант с комплектующими - соберу Уфу 1.7 и посмотрю на её поведение. Если хватит - буду ездить на этом моторе, нет - будет СВАП на впрысковый шестой мотор.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 23:20:21 от Full Gas »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 25 Июня 2011, 23:31:19 »
Это да.
Эти запчасти заводские? Если нет- не тратьте время.
« Ответ #31 : 25 Июня 2011, 23:38:42 »
с помощью коробки можно тягу регулировать, но шестой мотор на нашей машине и коробке не тот, что на 2106
уфа лучше,
если и ваз мотор, то 1,7 и инжектор
Оффлайн SeReG@
« Ответ #32 : 25 Июня 2011, 23:46:11 »
А еще можно и 1,8 от надежды вроде бы рассмотреть 🤔
« Ответ #33 : 25 Июня 2011, 23:50:41 »
чем больше ваз на нашу коробку, тем лучше и инжектор
у ваза коробка на низах работает хорошо
а у нас на высоких, но первая хорошо валит
нашу вторую я крутил до 80км/ч, другие и больше
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #34 : 25 Июня 2011, 23:52:54 »
Запчасти заводские. Просто начинку с одного 1.7 с небольшим пробегом я переставлю в свой блок проточив гильзы под посадочный диметр 331 блока.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #35 : 25 Июня 2011, 23:57:49 »
Дык ведь и у нас коробки разные у кого то и 80 на 2ой...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #36 : 26 Июня 2011, 23:31:54 »
Низ двигателя у меня. Осталось собрать недостающие комплектующие и вставать на модернизацию.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #37 : 28 Июня 2011, 23:38:04 »
Интересные дела получаются. Разбирал сегодня донорский двигатель. Немало интересного и непонятного на нём увидел.
Шатуны болтаются на КВ с зазором между щёками в 2-3 миллиметра. Осевой люфт коленвала миллиметра 2. Гильзы сидят без уплотнительных медных колечек, тупо на герметике.
Странно... Либо некачественная капиталка, либо я что-то не понимаю; хотя со слов продавца пробег двигателя 40 000 км, родной.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #38 : 12 Июля 2011, 11:08:49 »
Не повезло мне вчера.
Подрезал меня быдломобиль Рено Лохан, уходя от столкновения не ушёл от бордюра, к которому причалил со скорости километров в 20. Итог - разбил диск, похоже погнул кронштейн рычага. При движении ровно руль стоит немного криво, но в сторону не тянет. Завтра откатаю диск и поеду на сход развал. А там видно будет.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #39 : 25 Июля 2011, 13:29:54 »
Помыл машину и не удержался. Решил выложить немного фото. Небо так красиво отражается.
Мой салон.
Пробег на сей момент.
Просто так, для красоты...
Защиту повесил и поддон бампера.
Ну и так, днище.
