Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62084 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #60 : 12 Сентября 2011, 22:24:51 »
Сориентируйте по ценам на з/ч под Рено двиг.
глушитель
резонатор
сильфон
датчик включения вентилятора
- глушак, если боксан, то 500р(или меньше), если босал то около 1500р
- с резонатором та же система
- датчик вентилятора нормальный(это главное условие) человек вообще отдаст за пиво
- приемную  с сильфоном обычно толкают около 1000р(самые ушлые хотят больше). Я могу отдасть выпускной коллектор с приемной и датчиком кислорода за 500р
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #61 : 12 Сентября 2011, 23:24:00 »
А датчик вентилятора новый сколько обойдётся? У тебя рабочий есть?
И ещё - какие нормальные обороты ХХ на F3R? Около 1000 не многовато?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 23:36:06 от Full Gas »
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
  • Карма: 250
« Ответ #62 : 13 Сентября 2011, 01:14:30 »
950 вроде, точно не помню.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #63 : 13 Сентября 2011, 09:18:24 »
А в мск в продаже ещё встречаются глушители и резонаторы под Рено двиг?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #64 : 13 Сентября 2011, 16:33:38 »
На разборке точно будут
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #65 : 13 Сентября 2011, 19:31:52 »
А новые на Южке можно найти? И в какую цену?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #66 : 14 Сентября 2011, 09:58:43 »
есть, но только боксаны. Имеют отвратный звук и быстро гниют. Лучше поискать оригинал Босал БУ в хорошем состоянии
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #67 : 14 Сентября 2011, 17:24:40 »
А новый Босан найти реально или нет? И вообще эти глушители, резонаторы отличаются от тех что стоят на Москвичах с Уфой и шестым мотором?
  • Карма: 250
« Ответ #68 : 14 Сентября 2011, 17:28:48 »
Абсолютно другие. У реногора диаметр трубы больше (55 вроде бы). выхлоп состоит из нескольких частей: приемная труба с гофрой-сильфоном, переходная труба изогнутая до резонатора, резонатор, глушитель.
Босал реально найти на разборах.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #69 : 14 Сентября 2011, 21:47:43 »
А Боксан совсем дерьмо?
  • Карма: 250
« Ответ #70 : 14 Сентября 2011, 23:16:13 »
Учитывая срок службы как у рядового глушителя на тазоклассику и стоимость как у слегка бэушного Босала - да. К тому е, звук у него мерзкий, звенящий. Не сравнить с еле слышным басовитым давлением Босала.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #71 : 14 Сентября 2011, 23:36:46 »
Буду искать Босал, но не факт что найду...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #72 : 16 Сентября 2011, 20:30:57 »
Стал я сегодня обладателем сине-зелёного СВР. Сторговал владельца на 17 000. Едет хорошо, но водительская дверь скоро отвалится...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #73 : 16 Сентября 2011, 23:16:35 »
Чем можно заменить родную выпускную систему Реногора, не задушив двигатель?
  • Карма: 250
« Ответ #74 : 16 Сентября 2011, 23:45:42 »
До резонатора систему не трогай. После него можешь раздвоить и повесить две банки от Шнивы. Но лучше рассчитать выпуск. Определенное сопротивление там должно быть. Если просто отвернуть выпуск от мотора - ничего кроме ора не получишь, даже наоборот - задушишь мотор. Проверено на 1,7-литровой Уфе. На реногоре нет желания пробовать.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #75 : 17 Сентября 2011, 00:01:50 »
Есть те, кто вешал другие банки на этот мотор без особенного геморроя с переваркой?
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #76 : 23 Сентября 2011, 23:24:32 »
Вопрос такой - коробка от Свр встанет на обычный 2141? Ведь насколько известно мне у Свр две подушки КПП, то есть силовой агрегат крепится в четырёх точках, против трёх у обычного 2141. Как вставить сие чудо в кузов обычного 41?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #77 : 25 Сентября 2011, 22:26:21 »
Встанет.
Тока крепления с коробки надо. ЧИСТО КОРОБКИ взаимозаменяемы. У СВР ухи по бокам, крепятся под шпильки соединения половинок картеров. У 41 одна сзади, там тоже под болты кулисы.Надо оставить себе родное крепление. И все.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #78 : 25 Сентября 2011, 22:44:35 »
Спс. Думаю, сколько сможет прожить моя коробка из под УЗАМа, с Реношным мотором. Думаю, разлетится в момент.
Тут вчера подсветку приборов смотрел, лампы менял. Был удивлён тем фактом что привод спидометра опять тросовый... Я думал он электронный. Ведь если выключить зажигание он перестаёт показывать скорость.
А ещё тахометр иногда удивляет - еду, обороты тысячи две с половиной. Он как прыгнет к восьми тысячам, повисит там секунды три и опять нормальные обороты показывает.
« Ответ #79 : 26 Сентября 2011, 10:14:14 »
Там разница только в небольшом усилении картера, оно не так уж важно. Ну и ещё на роногоровской КПП, поскольку она все же поздняя, может оказаться первичный вал с гайкой вместо болта. В остальном КПП идентичны. Только ещё ГП отличаются.
