Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62069 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #240 : 07 Апреля 2012, 00:13:24 »
Балка с донора оказалось кривой. Не подошла под мои лонжероны. Паршиво, паршиво...
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #241 : 07 Апреля 2012, 03:02:00 »
Это как?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #242 : 08 Апреля 2012, 01:50:10 »
На Свр лонжероны разошлись от гнилости, плюс я сам балкой несколько раз приложился зимой. Вот и итог. Расстояние между центрами крёпежных отверстий на балке вместо 760 мм стало 775.
Но балку новую я уже нашёл. 😀
« Ответ #243 : 08 Апреля 2012, 09:28:06 »
мне аж страшно, от слова... лонжероны развелись, и стали жить отдельно 😲
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #244 : 08 Апреля 2012, 15:59:38 »
Ну если б ты видел днище и лонжероны моего Свр вопросов таких не возникало. И при этом кузов ещё сохранил достаточную жесткость на кручение.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #245 : 08 Апреля 2012, 16:56:24 »
Афигеть  🤕
Никогда не видел сильно гнилых Москвичей,максимум что я видел это дырочка в пороге 😁
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #246 : 08 Апреля 2012, 17:29:35 »
Ты серьёзно? Пороги у меня были более-менее причём! А вот полы с лонжеронами в хлам - до такой степени, что домкрат проваливался в лонжерон. Поднимал за усилитель передней части пола. Короб водительской двери вообще до верхней петли выпал.
Полы, кстати, сгнили из-за сраного антикора из салона. Он представлял собой промазанные полы солидолом и сверху парниковая плёнка, под которой пол и сопрел.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #247 : 08 Апреля 2012, 19:06:48 »
На счёт ГРМ) я купил за 2800 комлект родной рено(2000р) и отдельно горбатый ролик ( 800р ) производства словакия. правда мне знакомый посоветовал там купить у него там дружбан мне сделали скидку правдаа не знаю сколько)) Нахоится магазин волжский бульвар д2 корпус 22 телефон +7(917) 549-56-03, +7(499) 409-50-72. часы работы будни с 10-00 до 20-00, выходные с 11-00 до 16-00. позвони туда там чисто по рено магазин)) А с ГРМ лучше не шутить)) мне 2-й раз подряд повезло в первом случае че то в ремень попало по там чуть подорван был а вот сейчас уже при снятии в руках понял сто ещё чуть чуть и горбатый ролик мог заклинить весь шуршал до ужаса(((
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #248 : 08 Апреля 2012, 19:21:14 »
Самое главное помни что идёт 3 ролика (2 обводных и натяжной) но почему то в комплектах идёт только 2 ролика а горбатый продаётся отдельно((
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #249 : 08 Апреля 2012, 23:06:32 »
Это я знаю. Сейчас как дойду до ГРМ - буду копать, стоит ролики менять или нет. Ремень уже взял себе.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #250 : 09 Апреля 2012, 02:56:45 »
Потрескался родной резонатор. В думах - варить его или нет. Что-то подсказывает мне что сварки ненадолго хватит. Может стоит вварить резонатор от Волги? Не будет звук сильно поганым от неё?
Оффлайн Путин
« Ответ #251 : 09 Апреля 2012, 03:18:27 »
сам думаю, только у меня с двух сторон он лопнул. Интересно а новый купить можно?
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #252 : 09 Апреля 2012, 16:42:45 »
На Экзисте номер уже не пробивается. Да и какой смысл? Не думаю что от Волги резонатор намного хуже работать будет, а разница в цене будет существенной.
« Ответ #253 : 09 Апреля 2012, 20:42:05 »
а уаз. помоему там он круглый. и должен нормально встать.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #254 : 09 Апреля 2012, 23:36:06 »
УАЗ точно не в тему. От резонатора Волги отговорили.
  • Карма: 25
« Ответ #255 : 10 Апреля 2012, 14:57:52 »
Резонатор от волги поставишь,постоянный пердеж будет слышан.Он иномарки посмотри какой-нибудь на разборке или купи б/у на форуме есть в хорошем состояние
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #256 : 10 Апреля 2012, 23:00:12 »
Из подкапотного жгута кроме колодок проводов идёт ещё фиолетовый провод одиночно. К чему он подключается?
« Ответ #257 : 11 Апреля 2012, 17:20:55 »
если я тебя правильно понял - то это птф
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #258 : 11 Апреля 2012, 18:14:33 »
Это силовой?
« Ответ #259 : 11 Апреля 2012, 18:44:20 »
Это силовой?
ну если это он, то да
просто экстрасенсорные способности у меня ограничены 😁
