Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62070 раз)
  • Карма: 250
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #260 : 11 Апреля 2012, 19:01:40 »
ну если это он, то да
просто экстрасенсорные способности у меня ограничены 😁
там два провода. Один белый с разъемом - на бензонасос. Второй фиолетовый. Он точно не на ПТФ. У меня просто висит без дела. Болтается.
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #261 : 11 Апреля 2012, 20:29:33 »
...Он точно не на ПТФ. У меня просто висит без дела. Болтается.
Диман, ты не прав именно для ПТФ он идет
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #262 : 12 Апреля 2012, 00:27:06 »
Я так понял что отличие РАР200 и РАР180 заключено в наличии дополнительного разъёма на 4 провода. Три из них Check Engine(1), контрольная лампа перегрева(2) и неисправности генератора(4). На что идёт четвёртый разъём(3)?
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
  • Карма: 250
« Ответ #263 : 12 Апреля 2012, 01:27:56 »
пойду брить голову в углу, стоя коленями на горохе 😕
Тахометр.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #264 : 12 Апреля 2012, 01:34:47 »
То есть получается что разъёмы проводки от приборки РАР180 на РАР200 не подходят?
  • Карма: 250
« Ответ #265 : 12 Апреля 2012, 01:42:55 »
Черная и белая 6-контактные фишки ставятся так же, три провода от тахометра аккуратно извлекаются из колодки (обрезаются, отгрызаются или тупо изолируются) и их роль будет играть 4-контактный разъем.
« Ответ #266 : 12 Апреля 2012, 10:59:39 »
X1:
1) (+) К.Л.* включения дальнего света
2) (-) 12
3) (+) подсветки панели приборов
4) (-) К.Л. непристегнутого ремня
5) (-) К.Л. указателей поворота
6) Сигнал на успокоитель уровня топлива
Х2:
1) (-) К.Л. стояночного тормоза
2) (-) К.Л. аварийного давления масла
3) Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива
4) Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя
5) (+) 12
6) (-) К.Л. воздушной заслонки
Х3:
1) (-) К.Л. Check Engine
2) (-) К.Л. температуры
3) (~) Тахометр
4) (-) К.Л. заряда АКБ
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 11:04:38 от Elektron »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #267 : 12 Апреля 2012, 17:41:26 »
Серёга, это пять. Спасибо огроменное!
А похожая схема РАР180 есть с подписями всех проводов?
Кстати, не в теме, где можно найти бензошланги на метраж?
PS
Удивило наличие успокоителя в плате приборки на индикаторе уровня топлива. Стрелка скачет как бешеная в поворотах и на неровностях.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 17:59:24 от Full Gas »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #268 : 12 Апреля 2012, 18:41:39 »
=LD=
Зачем изолировать все три провода тахометра от РАР180, если один из них можно сразу взять на четырёх-контактный разъём для клеммы тахометра?
« Ответ #269 : 12 Апреля 2012, 19:00:40 »
PS
Да не за  что, в общем-то.
Ты имеешь в виду РАР180, которая без 4-х контактного разъема? Так там никаких отличий. Вообще все приборки имеют одинаковую распиновку двух 6-ти контактных разъемов. А 4-й контактный разъем просто добавили, как наиболее простое решение задачи увеличения количества контактов для контрольных ламп при условии сохранения универсальности приборки.
Шланги какие, высокого давления для инжектора? Или обычные? Обычные у нас в Би-Би (Авто-49) продаются кусками по 4 метра максимум.
« Ответ #270 : 12 Апреля 2012, 19:06:11 »
бензошланги можно найти в магазинах---- запчасти на газ, уаз, ваз, сельхоз техника,  и т.д. и т.п.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #271 : 12 Апреля 2012, 23:13:20 »
Да, речь шла именно о РАР180 без 4-контактного разъёма, ибо у меня была именно такая и на неё приходило три отдельных провода без колодки.
Бензошланги инжекторные на метраж найти не могу нигде!!! Не в Волге, ни в УАЗах, ни в тем более Жигулях. Уже сбился с поиска магазинов где был и где не был. У всех только огрызки по 0,8 максимум 1 метр. Надо искать тракторный магазин похоже.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #272 : 12 Апреля 2012, 23:24:35 »
Остаётся южка там были,  в иномарошных бывают), у нас то есть они но тебе далековато будет((
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #273 : 13 Апреля 2012, 00:12:35 »
Ога, к вам далековато.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #274 : 14 Апреля 2012, 00:04:24 »
Нашёл сегодня шланги наконец-то. 120 метр.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #275 : 17 Апреля 2012, 16:55:06 »
Объехал всё и в Москве и в Подольске, нигде не могу найти скобки под днище на крепеж тормозных и бензиновых магистралей. Кто что посоветует?
  • Карма: 250
« Ответ #276 : 17 Апреля 2012, 17:04:19 »
Старые остались висеть? Под две трубки которые. Ну и третью трубку просто колхозно примотай к ним, чтобы не болталось и не терлось.
« Ответ #277 : 17 Апреля 2012, 17:10:32 »
негламурно однако.
правда сам тоже не нашёл сей девайс в продаже.
поэтому пока колхозинг на животике с трубками
  • Карма: 250
« Ответ #278 : 17 Апреля 2012, 17:11:44 »
негламурно однако.
если две трубки стоят в своих пазах, а третья идет между ними - очень даже гламурная пирамидка получается!
В грязь лень ложиться, а то сфоткал бы)))
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #279 : 17 Апреля 2012, 17:30:42 »
У меня родная магистраль 6 мм, а Свровская - 8. Не пойдёт. У меня есть магистрали и подачи и обратки. Только прилепить их к днищу не на что. Вот такая хрень нужна.
